david.lewis.nst
david.lewis.nst
14.04.2021 в 22:39:57
Radio написал: Всё у вас получится, правда смысла это не будет иметь никакого, а так — дa
Это хорошо. Спасибо.
Это я, кстати, так 3-х фазный щиток хочу собрать. Перемычками из кабеля я УЗО соединять не хочу. А так, все УЗО на вводе соединены гребёнкой. Надо только подвести фазы на L1, L2, L3 (L2 на 4-х полюсном остаётся свободной). Ну и потом каждое УЗО питает свою группу 2-х полюсных автоматов (тоже соединённых 2P гребёнкaми). А 4-х полюсное питает варочную панель на L1, L3 (3P автомат) и духовку на L3 (эти два автомата тоже гребёнкой соединены). Чо, нормально по моему. Чистенько и красиво должно получиться.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
16.04.2021 в 11:21:31
Добрый день. Как обычно делают примыкание стены и потолка кабель-каналом, если имеется плинтус в углу?
megrad
megrad
Эксперт
16.04.2021 в 12:00:01
Gonzzo, пропилить плинтус или проложить по верху плинтуса.
lazybeard
lazybeard
Никополь
16.04.2021 в 21:37:34
Специального инструмента для опрессовки НШВИ нет, попробовал обжать ПВ3 6мм2 стриппером Stanley Fatmax, получилось вот так. Подскажите достаточно такого качества для расключения внутри щита или стоит потратиться на простейшие опрессовочные клещи?
Извиняюсь, но картинки упорно не хотят грузиться, залил в дропбокс. https://www.dropbox.com/s/t29ew95y5mxzomk/MyCollages.jpg
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
16.04.2021 в 21:44:37
lazybeard написал: попробовал обжать ПВ3 6мм2 стриппером Stanley Fatmax, получилось вот так. Подскажите достаточно такого качества для расключения внутри щита или стоит потратиться на простейшие опрессовочные клещи?
достаточно все равно клеммы модульки дожмут только провода, торчащие из НШВИ, обрежьте
lazybeard
lazybeard
Никополь
16.04.2021 в 21:57:48
ZooZoo, понял, спасибо большое! Излишки да, обрежу обязательно.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
16.04.2021 в 23:28:52
lazybeard написал: Специального инструмента для опрессовки НШВИ нет, попробовал обжать ПВ3 6мм2 стриппером Stanley Fatmax,
Я себе решил купить СТК-02 https://kvt-shop.ru/product/press-kleshi-stk-02-kvt-56539/ Хоть мне всего один щиток собрать (себе), но ничего другого у меня кроме пасатиж нет, так что... Отзывы на них вроде хорошие. Кто нибудь пользуется такими, кстати?
mazur974s
mazur974s
Воронеж
17.04.2021 в 10:29:42
david.lewis.nst, Клещи неплохие но один щит можно и с помощью пассатиж собрать.
david.lewis.nst
david.lewis.nst
17.04.2021 в 10:49:30
mazur974s написал: Клещи неплохие но один щит можно и с помощью пассатиж собрать.
Надо попробовать. Хотя себе собираю на долгие годы, поэтому конечно хочется собрать, так собрать, чтобы потом испытывать моральное удовлетворение от хорошо проделанной работы :)
mazur974s
mazur974s
Воронеж
17.04.2021 в 10:58:32
david.lewis.nst, Тогда надо постараться.
0Mu4
0Mu4
Омск
17.04.2021 в 22:06:24
Добрый день.. Извиняюсь за немного глупый вопрос....
Нужна помощь от опытных людей о том как лучше подключить кондиционер.
Проблема в следующем раньше стоял кондиционер с подключением к внутреннему блоку (3х2.5 на внутр.блок и далее от него через 5x1.5 на внешний) .. Везде ввг кабель
Сейчас у нового кондиционера подключение питания уже на внешний блок (3х1.5 и управление на внутренний 4х1.5).
Питание в штробах и переделывать не хочется... Сам внутренний блок будет вешаться на другое место и подводить к нему питание (чтобы выйти к внешнему блоку единой косой с трассой) крайне проблемно...
Хочу воспользоваться уже имеющейся линией 5х1.5... Для этого хочу спросить совет как лучше подключать 1+1+1 (и две жилы не подключенные)... Либо 2+2 фазы (паралельно) +1 земля...?
Кондиционер инвенторная 9-ка и на пике потребляет до 1290вт... (С номиналом 880вт) и я так понимаю ему и простого 3х1.5 кабеля должно хватить
