camper
camper
Новороссийск
01.06.2021 в 18:42:10
Господа, срочный вопрос! посоветуйте прибор для поиска обрыва эл.проводки. металлодетектор бош есть, но не то.
refrigerator
refrigerator
01.06.2021 в 20:14:49
Пожалуйста подскажите как извлечь светильники из подвесного потолка. Под углом не вытащить так как до потолка 5 см максимум. Резать пополам? Чем? Где и какие купить кусачки/ножницы?
Radio
Radio
Заблокирован
01.06.2021 в 20:22:51
refrigerator написал: Под углом не вытащить так как до потолка 5 см максимум.
Вполне достаточно. И втаскивается, и вытаскивается. Потренируйтесь немного.
camper
camper
Новороссийск
01.06.2021 в 20:24:08
refrigerator, рядом несколько панелей снять, там крючек будет. снять, оттянуть вниз, вытащить светильник..вернуть все в зад
юра Т
юра Т
01.06.2021 в 20:47:49
обычно этого хватает, но если мало, можно соседнюю плитку снять и расслабить подвес
refrigerator
refrigerator
01.06.2021 в 21:10:58
Спасибо, попробую ослабить и снять соседние. Вытащить не удалось, уже и потолок деформировался и светильник погнул
01.06.2021 в 21:42:41
refrigerator, приподнять, повернуть на 45 град, и вытащить
Dron/9K
Dron/9K
02.06.2021 в 17:11:50
Подскажите пожалуйста, как правильно защищать электродвигатель.
Есть воздушный компрессор, на нём самом есть блок с зелёной и красной кнопкой, я так полагаю что внутри тепловая защита (документация этот вопрос не проясняет, а блок разбирать пока не готов, но чую придётся).
Что нужно кроме этого - УЗО? АВ?
Мотор - 4 кВт, включен дельтой, подключение тремя проводами + PE на корпус.
Как понять какой ток протекает по проводам?
02.06.2021 в 17:40:48
Dron/9K написал: Мотор - 4 кВт, включен дельтой, подключение тремя проводами + PE на корпус. Как понять какой ток протекает по проводам?
4000вт/3/220 + реактивные, если мощность указана потребляемая, Вт, а не полная, ВА пусковые до 10х Проще - и то и и другое измерить клещами, или осцилографом с шунтом или трансформатором тока.
02.06.2021 в 17:46:47
Dron/9K написал: Что нужно кроме этого - УЗО? АВ?
да, да. АВ или только с тепловым, или с характеристикой D - чтобы при пуске не вылетал. Обычно используются регулируемые тепловые, без ЭМ расцепителей. В ассортименте производителей есть и фикс и регулируемые.
Алек_сандр
Алек_сандр
02.06.2021 в 18:23:19
Добрый день. Планируется замена щитка, за пределами квартиры автомат только в подвале и для его отключения нужно вызывать электрика из УК.Можно было бы вызвать 1 раз, но посередине процесса электричество понадобиться для расширения ниши перфоратором. Подскажите, пожалуйста, что из следующих действий можно сделать без отключения: 1 отсоединить вводной кабель от автомата 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца 3 обжать наконечником 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении После подготовки ниши перфоратором: 5 отсоединить вводной кабель от щитка 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?
