Marozoff
Marozoff
Муром
16.06.2021 в 12:31:08
Дымчатый написал: одна из шин вылезает из изолятора, приближаясь в другой шине (рис.). Неужели так и должно быть?
а как ещё может быть, если на шинке зубы в два ряда, а на дифах контакты в один ряд?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.06.2021 в 12:40:01
Marozoff, а если так: неужели шинка, специально предназначенная для данной модульной продукции (с клеммами в один ряд), должна/может иметь зубы в два ряда? Какая тут сермяга? Или я Вас не понял: Вы считаете что "шинка вылезла из изолятора"- так и должно быть?
Marozoff
Marozoff
Муром
16.06.2021 в 12:52:38
Дымчатый написал: шинка, специально предназначенная для данной модульной продукции (с клеммами в один ряд)
из чего вами сделан такой вывод?
Дымчатый написал: так и должно быть?
я считаю, что шинка должна быть с зубами в один ряд
menket
menket
Белгород
16.06.2021 в 16:23:17
AKI, собрал регулятор на основе диммера для ламп - напряжение изменяется от 110 В до 220 В при напряжении сети ~240 В. Нагрев регулируется, надо откалибровать. Заказал также медное жало с кованым наконечником.
Пробы будут продолжены :tambourinedance:
menket
menket
Белгород
16.06.2021 в 16:26:48
Дымчатый, С показанной на фото что-то не то, т.к. на сайте ЭТМ вот что видно по коду YNS21-2-063-108:
AKI
AKI
16.06.2021 в 17:06:57
menket написал: Заказал также медное жало с кованым наконечником
Кованное жало из не кованного делается молотком с наковальней за десять минут... В крайний раз, когда понадобилось, маленькое жало взял кусок медного провода сечением 16мм2 и отковал наконечник "топориком". Уже не помню зачем... надо будет ревизию своим паяльным закромам провести, а то уже забываю, где и что убрано...
Для пайки алюминия использовал вот эти паяла (колхозный диммер лишь пару раз):
Marozoff
Marozoff
Муром
16.06.2021 в 17:20:19
menket написал: С показанной на фото что-то не то, т.к. на сайте ЭТМ
на сайте иека фото тоже какое-то такое, а в описании написано:
беспечивают удобное и быстрое соединение групп дифференциальных автоматических выключателей серии АВДТ32М со смещенным расположением вводных клемм.
и габаритный чертёж со смещёнными зубами
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.06.2021 в 17:25:55
Marozoff, Вы правы, я не дочитал до выделенного фрагмента (про смещенные клеммы)! Свои эксперименты ставил с АВДТ 6А, интересно у 16А клеммы смещены или нет? На установочных чертежах ДИФов клеммы не рисуют почему-то...или я снова не увидел? :confused: А может как говорил Маргадон: "...ключи дают, а замков нету..." ?
Marozoff
Marozoff
Муром
16.06.2021 в 18:48:39
Дымчатый написал: А может как говорил Маргадон: "...ключи дают, а замков нету..." ?
как вариант (при условии, что сами медные вставки в шинке обе одинаковые) устроить колхозинг имеющейся шинки - обрезать средний пластиковый разделитель вровень с нижним (узким), чтоб зубы в один ряд встали... но там ещё и верхний (широкий) подрезать нужно будет (судя по фото с доп. вставной клеммой)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.06.2021 в 19:24:44
Marozoff, не, колхозить - это не наш метод. ради спортивного интереса попробую найти соответствующие шинке ДИФы. Если они вообще есть в природе.
dokar
dokar
Мадонатор
16.06.2021 в 23:55:20
*Дымчатый
*, А как вам такое ? )))
Да, ни фига.
