Сергей__С
Сергей__С
14.06.2021 в 11:57:34
Radio написал:
Сергей__С написал: , так как он будет использоваться для встраемой техники.
Какая, нахрен, техника? :eek: Он же для плиты.
Radio,для варочной панели и духового шкафа. Эта та же электроплита только разделенные на два компанента
Сергей__С
Сергей__С
14.06.2021 в 12:00:05
megrad написал:
Сергей__С написал: отрезать трубу
Выломать не получится?
megrad, нет, эта труба фактически от щитка и в ней кабель. Поэтому только укоротить эту трубу по высоте от пола. Но главный вопрос как это сделать не задев кабель?
VLAVIC
VLAVIC
14.06.2021 в 13:04:55
Dron/9K, спасибо, учту. А почему Resi9 от Schneider Electric называется ДЕШМАНСКОЙ ? Что значит это слово?
Лучшее враг хорошего
DrPilman
DrPilman
Минск
14.06.2021 в 15:45:14
Сергей__С написал:
megrad написал:
Сергей__С, Просто фантазия. Можно попробовать вставить внутрь этой трубы ещё одну трубу. Она и защитит своим корпусом кабель. Но, задача эта трудно реализуемая, т. к. в эту трубу должен войти кабель, а сама она должна войти в трубу подлежащую укорочению. Может быть можно сделать аналогичную конструкцию из листового металла.
AKI
AKI
14.06.2021 в 16:45:45
menket написал: Посмотрел видео, где используют диммер для регулировки температуры паяльника. Что-то мне непонятно — ну будет он потреблять меньше энергии, но если ей некуда будет деваться, то он всё равно будет греться, только медленнее. Если нет обратной связи по температуре, то и регулирования по сути отсутствует.
Паяльник работает в тепловом балансе с внешней средой, при любой температуре жала. На температурах от 200С тепло уже хорошо отдается через ИК. А мощности паяльника относительно небольшие. Поэтому диммером температура регулируется достаточно эффективно. Проверено на практике еще в советские времена. Свою первую паяльную станцию, помимо ступенчатой регулировки напряжения для паяльника я еще диммером снабдил. Работало (и, если сдуть пыль будет работать до сих пор) очень хорошо. С 1988 года. Надо лишь правильную подставку использовать, а не термос.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.06.2021 в 18:53:32
Сергей__С написал: как это сделать не задев кабель?
аккуратно отпилив. треугольным напильником, например...
ZooZoo
ZooZoo
14.06.2021 в 21:11:35
Сергей__С написал: только укоротить эту трубу по высоте от пола. Но главный вопрос как это сделать не задев кабель?
тут нужна верная рука (не индеец :) ) используйте такой инструмент и стальную полосу шириной 6...10 мм, которую вставляйте в трубу, чтобы защитить место реза прорезали паз, повернули полосу на 30 град и опять паз режьте и так до победы
megrad
megrad
15.06.2021 в 10:24:32
VLAVIC написал: А почему Resi9 от Schneider Electric называется ДЕШМАНСКОЙ ?
Эконом серия.
megrad
megrad
15.06.2021 в 10:26:22
Сергей__С написал: эта труба фактически от щитка и в ней кабель.
А вытащить кабель не получится?
Radio
Radio
Заблокирован
15.06.2021 в 16:48:56
Easy9 называется дешманской, а рези9 - это норм серия.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
16.06.2021 в 11:51:48
Добрый день. Есть задача соединить в щитке несколько одномодульных ДИФов ИЕК с помощью шинки 1П+Н. Шинка выбрана в качестве соединителя, так как в клеммы больше 4 мм (в НШВИ-2)ничего не влезает. У ИЕК есть шинка с шагом 9 мм, как значится в спецификации - как раз для таких ДИФов. Кто-нибудь использовал такие шинки по назначению? Смущает тот факт, что в нормальном положении (шины в изоляторе) контакты расположены не в один ряд, а на расстоянии прибл. 5мм в поперечном сечении (рис.), а клеммы у таких ДИФов - в один ряд (рис.). При монтаже (как видно на рисунке) после зажима контактов шинки клеммами, одна из шин вылезает из изолятора, приближаясь в другой шине (рис.). Неужели так и должно быть?
