AndyMirror
AndyMirror
13.06.2021 в 00:28:24
menket написал: в общем, с жалами что-то непонятное. Залудить удалось только после опускания в гранулы лимонной кислоты, несмотря на обработку напильником, канифоль и припой
Это китайцы хитрованы, типа медь вам продали. ;)
Dron/9K
Dron/9K
13.06.2021 в 15:26:11
VLAVIC написал: Мне надо 1 раз купить и поставить приличный диффавтомат для защиты сразу 2-х независимых линий по 1-ой розетке в каждой. 1-я для питания холодильника, 2-я для питания станции очистки мощностью 1,6 кВт. План такой: однополюсный дифф С10, 30мА, розетки на кабеле ВВГ- пнг 2,5. В фазный выход 2 фазных провода, в нулевой - 2 нулевых и можно включать потребители. Пока остановился на таком электромеханическом АВДТ Schneider Electric Acti9 1 полюс 10 А, 30 мА, тип АС
Почему Вы решили остановиться на типе АС? Берите новую дешманскую серию - Resi9, там тип А не сильно дороже, и вполне прилично всё выполнено.
Gritsenich
Gritsenich
13.06.2021 в 16:08:26
Помогите разобраться в задаче. Этажный щиток многоквартирного дома в Москве 80-х годов застройки. Земля на корпусе щитка, ноль - отдельным проводником по стояку, разводка по квартирам выполнена старым алюминиевым одножильным проводом. Разводка на квартиру выполнена по схеме: вводной двухполюсный автомат - счетчик - группа из трех однополюсных фазных автоматов на потребителей квартиры. Пытался включить в схему между счетчиком и группой однополюсных автоматов "пожарное" УЗО. Так вот оно моментально срабатывает если включить вводной двухполюсный автомат при выключенных однополюсных фазных автоматах. Значит через ноль в этот момент идет ток больше 100 mA? Решил провести лабораторку - отключил из розеток в квартире всех потребителей и выключил все выключатели освещения, в щитке выключил вводной двухполюсный автомат и группу однополюсных автоматов. Проверил уровни напряжения в щитке на контактах идущих в квартиру и получил не 0V, а "земля-ноль на квартиру" = 1.98V, "земля - нижние губки однополюсных автоматов в квартиру" = 3.6V, 1.3V, 1.8V, "ноль - нижние губки однополюсных автоматов в квартиру" = 1.76V, 0.6V, 0.2V. Что происходит? Низкое сопротивление изоляции проводов, идущих в квартиру или какие-то наводки?
AlexeyL
AlexeyL
13.06.2021 в 17:44:31
Gritsenich написал: Что происходит?
Такой эффект может и должно давать устроенное внутри квартиры "зануление". Рабочий ноль где-то используется для заземления, и поэтому имеет контакт (через какой-то корпус) с арматурой здания или другой "сторонней проводящей частью". Отключите УЗО, и прозванивайте между нулём и заземлением в квартире: вангую замыкание, причём намеренное.
Именно в 80-е такое "зануление" даже могло соответствовать правилам. И до того, и сейчас использовать рабочий ноль для заземления можно (было) только в трёхфазных четырёхпроводных сетях.
Gritsenich
Gritsenich
13.06.2021 в 19:10:03
AlexeyL написал:
AlexeyL, благодарю за скорый ответ! С прозвонкой нуля и земли тоже странность - при полностью отключенных потребителях в квартире и выключенных всех автоматах в щитке, сопротивление на цифровом мультиметре скачет как сумасшедшее от 2 MОм до бесконечности. Можно ли говорить о наличии частичного контакта внутри квартиры между нулем и заземлением?
AlexeyL
AlexeyL
13.06.2021 в 20:05:29
Gritsenich написал: Можно ли говорить о наличии частичного контакта внутри квартиры между нулем и заземлением?
Да, естественно. Или не внутри, а чуть дальше. Например, по водопроводному стояку с непредсказуемыми контактами в соединениях. Прозванивали при полностью выключенной из розеток технике?
У меня ещё был вариант, когда в одной из распредкоробок освещения рабочий ноль был взят одновременно от провода заземления нового кабеля и от старой проводки из другого щита. Но это была не квартира, а склад.
AndRay
AndRay
13.06.2021 в 21:11:52
Добрый вечер. Если в щитке на столбе до счётчика идёт трёхфазный автомат С25 на 25 ампер, то какого номинала должно быть противопожарное УЗО? Часто вижу использование 63А 300мА в разных руководствах, но без привязки к номиналу вводного автомата. Достаточно ли будет противопожарного УЗО с номиналом 40А? Можно ли взять с уставкой 100мА или может начать часто вырубаться? В самом доме будет несколько УЗО на 30мА и 10мА.
Gritsenich
Gritsenich
13.06.2021 в 21:23:53
AlexeyL написал:
AlexeyL, да, прозванивал при полностью выключенных потребителях из розеток (всех и даже удлинителях). Завтра откину нули от клеммника, буду искать в какой из трех цепей - освещение, розетки, стиралка. У меня однушка, не представляю где может произойти вероятная встреча электрической цепи со стояком, это сильно напрягает.
Сергей__С
Сергей__С
13.06.2021 в 22:28:53
Здравствуйте! Заказал новую кухню, старую демонтировал. Так, за ней оказалась труба с кабелем, к которой подключалась электроплита. Высота трубы около 40см, выпирает от стены на 4см. Так как цоколь под новой кухней будет 15см, то, как я думаю, есть два решения:
  • оставить трубу с кабелем и сделать вырез на задней стенке шкафчика
  • отрезать трубу Последний вариант самый лучший, но возникли сложности: как это сделать не повредив кабель, так как он будет использоваться для встраемой техники. Подскажите, пожалуйста, что в этой ситуации делать?
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2021 в 00:14:24
Сергей__С написал: , так как он будет использоваться для встраемой техники.
Какая, нахрен, техника? :eek: Он же для плиты.
megrad
megrad
14.06.2021 в 06:52:55
Сергей__С написал: отрезать трубу
Выломать не получится?
