megrad
megrad
06.07.2021 в 19:05:58
Hovrashok, мда - приличная наводка, если неонка светится.
Hovrashok написал: что это наводка от фазного провода и она исчезнет после подключения заземления
А есть куда подключать?
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
06.07.2021 в 21:15:22
megrad, да, дом новый
07.07.2021 в 00:47:47
rzrblck написал: да тут знать бы еще причину,
не знать, а узнать = найти
rzrblck написал: видимо нужно электрика хорошего найти и попросить все это посмотреть
не посмотреть, а измерить
rzrblck написал: теоретически прямо сейчас в квартире может быть утечка до 100ма (поэтому на лестнице не срабатывает)?
да, ну не до 100, а немного меньше
07.07.2021 в 00:55:25
Hovrashok написал: Думал где-то кабель перебит,
а это не одно и то же:
Hovrashok написал: Забыл ещё написать, что заземляющий провод в квартирном щитке ещё не подключен к шине заземления.
Да, еще:
Hovrashok написал: Напряжение между землёй и фазой-нолем показывает около 1 вольта
Что показывает:
  1. отвертка
  2. палец
  3. или все же измерительный прибор? Если да - какой?
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
07.07.2021 в 08:16:27
BV, для меня Вы пишете какими-то загадками, повторюсь, я не электрик и то, что для Вас может казаться очевидным, для меня может быть не так. Если нужна еще модель мультиметра, то ANENG XL830L.
gadpaw
gadpaw
07.07.2021 в 13:52:06
Контактная проводящая паста (например, квт) улучшит соединение одножильного медного провода и клеммы автомата (т. е. уменьшение переходного сопротивления / защита провода от окисления и т. д.)?
AKI
AKI
07.07.2021 в 13:59:02
gadpaw, Уже обсуждалось выше: контакт в зажиме автомата никакая паста не улучшит. В качестве улучшения может быть загиб кольцом медного провода с одной жилой в клемме автомата. Все остальное - бесполезные или даже вредные игрушки. Наличие токопроводящей пасты, которая может отрицательно влиять на изоляцию провода или пластиковый корпус автомата - вот реальный риск от такой самодеятельности.
gadpaw
gadpaw
07.07.2021 в 14:48:03
AKI, ок, спасибо
menket
menket
Белгород
07.07.2021 в 16:11:30
AKI, а если взять и хорошо нагретым паяльником или даже перегретым заново пройтись по уже залуженному алюминиевому проводу - должен ли удаляться имеющийся слой олова? Без флюса, просто ещё раз для ровности.
AKI
AKI
07.07.2021 в 16:33:43
menket, если не собирать олово специально (например, экраном провода) - не должен. Разумеется, если до этого произошло лужение, а не намазывание олова на алюминий (поверх оксида).
menket
menket
Белгород
07.07.2021 в 18:55:50
AKI, ну вроде стало получше получаться, приноровился к температуре паяльника. Но до идеала далеко.
Сильно "засирает" жало флюс Ф-64. После пары-тройки лужений надо чистить напильником. Специально обычные медные жала купил.
Ну и про работу на весу остался вопрос, т.к. там провод не покрутишь как за столом. Надо что-то придумать простое, может быть с медной оплеткой для снятия припоя в кабельном наконечнике, прикрученном к жалу.
