юра Т
юра Т
07.07.2021 в 19:03:35
Hovrashok написал: Если нужна еще модель мультиметра, то ANENG XL830L.
у него входное 1 МОм, наводку на неподключенную жилу почти не показывает, нормальные мультиметры (10 МОм входное) показывали бы под сотню вольт, это нормально, не парьтесь
AKI
AKI
07.07.2021 в 19:18:21
menket написал: Ну и про работу на весу остался вопрос, т.к. там провод не покрутишь как за столом. Надо что-то придумать простое, может быть с медной оплеткой для снятия припоя в кабельном наконечнике, прикрученном к жалу.
Два паяльника. Один для залуживания, а второй с залуженным жалом (оловом покрыт весь "топорик"). При некоторой сноровке лишний припой собирается (стекает на жало если оно снизу или на провод если жало сверху) - легче чем экраном/оплеткой.
Работа на весу с алюминием сложна (на мой вкус) другим - жилу особо не повертишь чтобы не обломать. В паре мест приходилось одевать на алюминиевый провод кусок жесткой трубки (чтобы избежать заломов о края щитка/кабель-канала). Ну и ласковое выпрямление провода (что бы радиусы загиба были большие) никто не отменял.
ZooZoo
ZooZoo
07.07.2021 в 23:34:42
rzrblck написал: не понимаю вообще куда копать, видимо нужно электрика хорошего найти и попросить все это посмотреть
вечер :) обращайтесь, если что; е-почта в профиле есть
Recolorant
Recolorant
09.07.2021 в 10:29:05
Уважаемые электромонтажники, кто использует газовый пистолет. Поделитесь опытом, какими гвоздями крепите монтажные клипсы (под стяжку). У меня сейчас пистолет Toya 50й и гвозди усиленные 3х19. Потолок бетонная панель с большим количеством щебня. Постоянно крошит и гнет гвозди в "зю", выламывая большие куски. Иногда плоскость так дробит, что не остается места под пристрелку клипсы, приходится кривить трассу. Как бороться с этой напастью?
gadpaw
gadpaw
09.07.2021 в 12:48:57
Подскажите, что значит на латунной шине 2 клеммы с маркировкой E2 (они больше чем другие клеммы)? Всего у шины 14 клемм.
2 клеммы E2 - наверное под сечение до 16.
Информация нужна, чтобы определить момент затяжки.
menket
menket
Белгород
09.07.2021 в 18:37:35
AKI, два паяльника - это очень хорошая идея!
Пока что я попробовал сделать мини тигель из кабельного наконечника, и в расплав ПОЦ макать смазанный флюсом провод. Повторяемость уже получше, единственное что - не очень он глубокий. В следующий раз возьму наконечник побольше и запрессую в него ГМЛ - она подлиннее, и в целом теплоёмкость будет побольше, не сразу остынет.
Также заметил, что надо избегать затекания флюса под изоляцию, т.к. он активный и должен быть удалён. Поэтому надо либо провод держать кончиком вниз всё время, либо подматывать асбестовую нить.
09.07.2021 в 18:54:07
menket, купите паяльник-топорик и просверлите - будет тигель
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.07.2021 в 18:59:54
gadpaw написал: Информация нужна, чтобы определить момент затяжки.
А как Вы определяете момент по сечению?
menket
menket
Белгород
09.07.2021 в 19:09:40
BV, да нагара от флюса много, как его потом чистить. А наконечник недорогой, расходник.
Хотя можно в отверстие жала топорика вставлять гильзу.
gadpaw
gadpaw
09.07.2021 в 19:32:27
Дымчатый, у винтов есть момент по ГОСТ'у может быть маркировка "E2" что-то говорит о винте и соответственно о моменте затяжки, на правах предположения.
Siri93
Siri93
Ялта
11.07.2021 в 00:28:40
Скажите пожалуйста, можно ставить розетки боком? (т.е повернуть их на 90 градусов от нормлаьного варианта установки, чтобы отверстия под вилку располагались вертикально) есть какие-нибудь минусы у такого расположения? *у меня розетки расположены в 5 сантиметрах (справа) от бойлера и стиральной машинки, хочу чтобы шнур от них подключался боком, тогда провод будет свисать за бойлером\стиралкой и его не будет видно)
