megrad
megrad
11.07.2021 в 07:22:54
Siri93 написал: можно ставить розетки боком?
:confused: запретов нет. Но для угловой вилки это не совсем удобно. И наличие крышки теряет смысл.
gadpaw
gadpaw
11.07.2021 в 09:17:24
Сколько в среднем стоит услуга замены автомата в подъездном щитке и подключение к нему (автомату) нового вводного кабеля (сам кабель уже заведен в щиток)?
AKI
AKI
11.07.2021 в 10:23:27
menket написал: Пока что я попробовал сделать мини тигель из кабельного наконечника, и в расплав ПОЦ макать смазанный флюсом провод. Повторяемость уже получше
Хорошо получается! Вам скоро можно будет мастер-классы по пайке алюминия проводить :)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.07.2021 в 11:23:55
gadpaw, 500 рублей
osho
osho
Могилёв
11.07.2021 в 18:27:59
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с несколькими вопросам по электрике (получилось небольшое ассорти). Возможно, некоторые вопросы с очевидными ответами, но я человек далекий от электрики, поэтому хотелось бы разобраться с вашей помощью. Речь про электрику в частном доме.
1.Вводной кабель заходит в гараж и идет вдоль фундамента дома на расстоянии примерно 10см от фундамента (где-то 6 м по длине до ввода в щиток). Допустима ли такая прокладка кабеля? Вроде как есть норматив про 60 см. Чем может быть чревато уменьшение это расстояния?
2.Проложен провод от щитка в доме к контуру заземления - 1*6 мм2, медь. (Вводной кабель 16мм2 алюминий, 10 кВт 3 фазы). Достаточно ли такого сечения к заземлению или стоит использовать большего сечения? Если да, то какое порекомендуете?
3.1Можно ли в одном пучке с электрическими кабелями (на 220В), идущими по помещению к розеткам/освещению, прокладывать проводники для заземления (одножильные, 4мм2, медь), которые будут крепиться к полотенцесушителю, ванне и т.п.? 3.2Есть ли какая-то вероятность того, что на этот провод может перекинуться напряжение? Проводник для заземления имеет местами порванную изоляцию.
4.Если в ванной несколько точек заземления (ванна, полотенцесушитель, рама навесного унитаза), которые планируется заземлять, можно ли отдельно от каждого прибора тянуть заземляющий проводник в щиток и нужно их свести в коробку до щитка? Можно ли такую коробку размещать в ванной или нужно за пределами ванны?
5.Как правильно в Щитке подключить проводники для заземления, которые будут крепиться к полотенцесушителю, ванне и т.п.? Они подключаются на общую шину заземления вместе с заземляющими проводами от электрических кабелей?
Есть ли какой-то риск, что при пробое напряжение попадет на заземленные конструкции?
6.Как правильно консервировать неиспользуемые кабели (заложили проводку для кондиционеров, но пока ставить их не планируем):
  • стоит ли их подключить на автомат или не подключать в щитке?
  • как правильно изолировать конец кабеля, который будет спрятан в стене, - изолируют каждую жилу в отдельности или обматывают изолентой пучок кабелей целиком?
7.Можно ли в земле прокладывать кабели типа ВВГНГ ЛС, если они идут в полипропиленовой трубе?
8.Есть ли какие-то требования к конструкции розеток, размещаемых в котельной с газовым котлом? Требования к классу защиты или что-то подобное?
9.Если коммутационная коробка будет в стене, которую затем зашьют утеплителем - каменной ватой, (общая стена между домом и гаражом; утепляется, так как гараж будет холодный; в коробке коммутируется проводка для гаража), можно ли использовать коробку, которую обычно ставят в помещениях или нужно использовать коробку с определенным классом защиты? вроде как бывают металлические коробки - имеет ли смысл искать такую?
Спасибо
ZooZoo
ZooZoo
11.07.2021 в 18:31:16
gadpaw написал: Сколько в среднем стоит услуга замены автомата в подъездном щитке и подключение к нему (автомату) нового вводного кабеля (сам кабель уже заведен в щиток)?
если ничего перемонтировать не придется, то 0,5...1тыр плюс транспортные расходы если замена/переделка и т.п., то по факту
gadpaw
gadpaw
11.07.2021 в 18:45:06
Дымчатый, Спасибо, электрик из УК 4x цену назвал :D
megrad
megrad
11.07.2021 в 18:58:00
osho написал: Вроде как есть норматив про 60 см.
Не нормируется. Есть норматив 0,5 м для водогазовых труб.
osho написал: Проложен провод от щитка в доме к контуру заземления - 1*6 мм2, медь. (Вводной кабель 16мм2 алюминий, 10 кВт 3 фазы). Достаточно ли такого сечения к заземлению или стоит использовать большего сечения? Если да, то какое порекомендуете?
Достаточно. Главное чтобы соединении меди и стали должно быть заизолировано от внешних воздействий.
osho написал: Есть ли какая-то вероятность того, что на этот провод может перекинуться напряжение?
Какая у Вас система заземления? tps://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/)
osho написал: Можно ли такую коробку размещать в ванной или нужно за пределами ванны?
Не принципиально, где у Вас будет стоять коробка ДСУП. Важно чтоб к ней был доступ.
osho написал: Они подключаются на общую шину заземления вместе с заземляющими проводами от электрических кабелей?
Да, но лучше сделать отдельную шину. Соединив её с основной шиной.
osho написал: Есть ли какой-то риск, что при пробое напряжение попадет на заземленные конструкции?
Пробой напряжения - это эпично. Случайное электрическое соединение токоведущих частей электроустановки, находящихся под напряжением, с нетоковедущими металлическими конструктивными частями, возникшее непосредственно в машинах, аппаратах, приборах и т. п., называется «замыканием на корпус» или «пробоем на корпус». так что всё возможно.
osho написал: Как правильно консервировать неиспользуемые кабели (заложили проводку для кондиционеров
Заизолировать концы каждого кабеля.
osho написал: Можно ли в земле прокладывать кабели типа ВВГНГ ЛС, если они идут в полипропиленовой трубе?
Нужно. Иначе кладётся в броне.
osho написал: Есть ли какие-то требования к конструкции розеток, размещаемых в котельной с газовым котлом? Требования к классу защиты или что-то подобное?
Для домов нет. Единственное - розетка должна быть мин. 0,5 м от котла. Как вариант использовать кабельный ввод или промышленный разъём. Но это параноя, достаточно розетки в брызгозащитном исполнении.
osho написал: Если коммутационная коробка будет в стене, которую затем зашьют утеплителем - каменной ватой,
Не желательно, как мин. соединения выполнить необслуживаемые(опресовка, обварка, лужение)
osho написал: вроде как бывают металлические коробки - имеет ли смысл искать такую
Параноя. Тогда выполняйте проводку в металлических трубах и не горючим кабелем. Индекс нг в марки кабеля обозначает - не поддерживающий горение.
ZooZoo
ZooZoo
11.07.2021 в 19:12:12
osho, у Вас слишком много вопросов для этой темы, поэтому, создавайте или отдельную тему (топик), или найдите того, кто Вам все по тлф растолкует более-менее, чтобы время не терять, тыкая пальцами в клавиши...
osho
osho
Могилёв
11.07.2021 в 19:51:52
В проекте написано TN-C-S (со столба идут 4 жилы, от щитка - 5 жил)
megrad
megrad
11.07.2021 в 22:29:42
osho написал: В проекте написано TN-C-S (со столба идут 4 жилы, от щитка - 5 жил)
Тогда при обрыве нуля получите напряжение на корпусах.
