Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2021 в 21:41:59
Дымчатый написал: Radio, ну типа неподвижный контакт... и всё такое..
Дымчатый, нее. Это всё было выдумано не про модульное оборудование, и тем более не про современное.
05.07.2021 в 22:00:07
rzrblck, После такого....надо обязательно найти причину
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
05.07.2021 в 22:24:44
Делаю сам электрику в квартире и возник вопрос, а это нормально, что при касании отвёрткой индикатором заземляющего контакта она светится (менее ярко чем при касании фазы)? Думал где-то кабель перебит, но при прозвонке жил мультиметром не подтвердилось. Напряжение между землёй и фазой-нолем показывает около 1 вольта
05.07.2021 в 22:49:27
Hovrashok написал: Делаю сам электрику в квартире и возник вопрос, а это нормально, что при касании отвёрткой индикатором заземляющего контакта она светится (менее ярко чем при касании фазы)? Думал где-то кабель перебит, но при прозвонке жил мультиметром не подтвердилось. Напряжение между землёй и фазой-нолем показывает около 1 вольта
Hovrashok, Прочитайте инструкцию к отвертке
megrad
megrad
06.07.2021 в 09:30:28
Hovrashok написал: отвёрткой индикатором
Какой конкретно.
menket
menket
Белгород
06.07.2021 в 11:27:24
AKI, пробовал получить ПОЦ с различным соотношением олова и цинка. Даже малое количество цинка делает его каким-то кристаллическим. Паяется он тоже странно. Если олово растекается по жалу каплей, и видно, что эта капля жидкая, то этот припой как глина, нет растекания, хотя и мягкий.
Вот что получается при лужении паяльником 100 Вт, концы зачистил, потом прошёлся нулёвкой, следом сразу флюс Ф-64, и растирал налипший на жало ПОЦ по проводу. Если недостаточно нагреть провод, или же на жале много припоя, то он остаётся на проводе кусочками. Также пока неясно, как это делать на весу. Если за столом я могу положить провод на оплётку и втирать припой, то на весу как? Читал про советы приделать кусочек ножовочного полотна для зачистки. Но мне думается, что надо сделать что-то вроде мини-щетки в жале. Либо просто сделать в жале канавку поглубже. Также видел в одном из видео, как залуживали алюминиевый уголок - под слоем масла терли припой, чтобы он хоть немного наживился, а потом щеткой металлической на шуруповерте при нагревании этого места горелкой растирали его.
AKI
AKI
06.07.2021 в 14:50:59
menket, сильно подозреваю недогрев жала паяльника. В той части "воскресного залуда", когда я по-быстрому делал ПОЦ и паял им используя совершенно дохлый паяльник с жалом Т12, я устанавливал температуру жала 365 (реально от 360 до 370) градусов. Ибо иначе прогреть провода было совершенно невозможно. При этом ПОЦ растекался неплохо (на фото видно)
Температура плавления ПОЦ выше олова и тем более оловянно висмутовых припоев. Выход очень простой: лудить нужно ПОЦ, а паять залуженные провода именно оловом (чистым). По возможности хорошо прогретым (мощным) паяльником.
rzrblck
rzrblck
06.07.2021 в 17:22:10
megrad, вот такая вот штука, видимо узо, еще от застройщика, из 2009 года
я все еще не могу понять, почему он сначала срабатывал ложно и несколько замеров — каждый раз через разное время, иногда после включения сразу, иногда через 10 секунд, в итоге к последнему замеру не выключился
при этом сейчас вся техника в доме корректно работает (но от греха подальше не хочу включать тот самый тройник, в который я включил фен), в итоге то я чем больше читаю — тем больше понимаю что электрик был не электрик и узо на 30ма все же нужно вернуть, разве что купить новое и хорошее
rzrblck
rzrblck
06.07.2021 в 17:30:58
BV написал: rzrblck, После такого....надо обязательно найти причину
BV, да тут знать бы еще причину, я вообще не шарю и поэтому не понимаю вообще куда копать, видимо нужно электрика хорошего найти и попросить все это посмотреть
теоретически прямо сейчас в квартире может быть утечка до 100ма (поэтому на лестнице не срабатывает)?
megrad
megrad
06.07.2021 в 17:45:14
rzrblck написал: я все еще не могу понять, почему он сначала срабатывал ложно и несколько замеров — каждый раз через разное время, иногда после включения сразу, иногда через 10 секунд, в итоге к последнему замеру не выключился
"умер проклятый метельщик" ....
rzrblck написал: узо на 30ма все же нужно вернуть
:applause: И если АВ от этого же производителя, то их тоже заменить.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
06.07.2021 в 18:03:12
megrad,
Такой. Если нужно какое-то точное название и характеристики, то не знаю, в магазине продавались по рублю кучка. Забыл ещё написать, что заземляющий провод в квартирном щитке ещё не подключен к шине заземления. Почитал еще немного, так понял что это наводка от фазного провода и она исчезнет после подключения заземления?
