Songo
Songo
Старожил
05.07.2021 в 00:01:47
rzrblck написал: В итоге электрик сказал мол автомат похоже сбоит и типа защиты на 100ма, которая на лестнице, вам хватит и это безопасно для человека, а в квартире на 30ма вам только мешать будет, и заменил, как я понял, с защитой от утечки на 30ма на обычный вкл/выкл.
Это был не электрик, а дворник. Скажите ему об этом, возможно он не помнит этого.
Tma47
Tma47
05.07.2021 в 08:43:02
Доброе утро! Подскажите пожалуйста на вводе в дом стоит автомат 25А ( три фазы), каким сечением ПугВ ввести внутреннюю разводку в щитке? 4 мм2? Спасибо
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.07.2021 в 08:46:21
serj12 написал: тут всё чётко - два окошка свободных и два клеммы
Окошки - это чтобы "лишние" штыри спрятать, в Вашей шине шаг между L и N 9мм , если применять с моими ДИФами, то "лишние" штыри нужно обрезать.У меня есть ИЭК такая шинка, тоже можно подколхозить с обрезкой, но думал что есть решение без колхозинга (шинка с шагом 18 мм и разнесенными в поперечной плоскости штырями). На Ваших фото виден номер клемм 14885, а какой там номер самой шинки?
serj12
serj12
Волгоград
05.07.2021 в 09:30:10
Дымчатый написал: а какой там номер самой шинки?
вот же
14890
Дымчатый написал: думал что есть решение без колхозинга (шинка с шагом 18 мм и разнесенными в поперечной плоскости штырями)
разнесены они в плоскости , а вот с шагом - как новая шина мне не ведомо , потому что больше со шнайдером не связываюсь , ибо легран рулит ( у них такого дурдома нет )
И это пройдёт ...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.07.2021 в 10:24:46
serj12 написал: вот же
Упс, увидел... 14890. Интересно, что означают наскальные рисунки на наклейках. Не уже ль, снизу соединять?
megrad
megrad
05.07.2021 в 10:34:13
Siri93 написал: знаю только что в розетках 3 провода
А куда третий провод подключен?
Siri93 написал: то можно ничего не делать дополнительно по защите
УЗО есть?
megrad
megrad
05.07.2021 в 10:34:53
serj12 написал: легран рулит
:applause: :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2021 в 11:37:03
Дымчатый написал: Не уже ль, снизу соединять?
Ну а откуда же еще?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.07.2021 в 12:22:38
Radio, на ввод (сверху).... :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
05.07.2021 в 15:23:56
Дымчатый, почему? Во многих случаях снизу удобнее.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.07.2021 в 20:28:22
Radio, ну типа неподвижный контакт... и всё такое..
