Siri93
Siri93
Ялта
03.07.2021 в 22:14:19
megrad, спасибо) ну у меня нет ничего подобного как на картинке - вообще ничего нет, все стоит само по себе. У меня кусочек трубы ХВС металлический я могу к нему дотянуть от ванны провод, но не факт что соседи на этажах снизу не заменили его на пластиковый - например соседи в квартире сверху заменили на пластиковый. Но получается без соединительной коробки это не имеет смысла?
А если я куплю простенький мульиметр (за 500-1000р) приложив его к ванне и к смесителю я смогу увидеть "разницу потенциалов" между ними? (чтобы понять нужно мне вообще заморачиваться с этим или нет) или этот показатель непостоянен и нет смысла замерять?
rzrblck
rzrblck
04.07.2021 в 12:13:41
Добрый день, друзья! Вопрос такой — недавно включил проверить свежекупленный фен в тройник, который по инструкции предназначен для мелких устройств вроде зарядок телефона/ноутбука (хотя на тройнике указана макс мощность в 2.2квт, а фен макс 1.3). Тут же выбило автомат и в квартире и на лестнице, пошел включать на лестнице — трещит и выключается, подождал пока остынет и включил, пошел включать в квартире — при включении тут же опускается, пробовал несколько раз. Я мало шарю в этом, вызвал электрика — стали включать с ним и в итоге автомат включается и может либо выключиться сразу же, либо через небольшое время, при этом из розеток было выключено все.
В итоге электрик сказал мол автомат похоже сбоит и типа защиты на 100ма, которая на лестнице, вам хватит и это безопасно для человека, а в квартире на 30ма вам только мешать будет, и заменил, как я понял, с защитой от утечки на 30ма на обычный вкл/выкл. Сейчас все работает стабильно, правда тот тройник включать и проверить пока не решаюсь. Уже после я пошел читать и читаю, что 100ма это смертельно. Короче, вопрос — без защиты от утечки на 30ма в квартире жить можно? Или это был лжеэлектрик и стоит как можно скорее вернуть автомат на 30ма в квартирный щиток? Спасибо! Сорри если наивные вопросы, не шарю.
megrad
megrad
04.07.2021 в 13:22:05
Siri93 написал: Но получается без соединительной коробки это не имеет смысла?
Без провода заземления от ВРУ дома или хотя бы от провода заземления в щите на этаже это не имеет смысла. У Вас какой стояк 4 или 5 проводов?
Siri93 написал: А если я куплю простенький мульиметр (за 500-1000р) приложив его к ванне и к смесителю я смогу увидеть "разницу потенциалов" между ними?
Увидите - вот только что?
rzrblck написал: автомат на 30ма
Это УЗО или диф. Фото плиз Вашего "автомата".
rzrblck написал: вопрос — без защиты от утечки на 30ма в квартире жить можно
Да.
rzrblck написал: квартире на 30ма вам только мешать будет,
:D
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.07.2021 в 18:40:55
Дымчатый написал: Вопрос для опытных монтажников: какими гребёнчатыми шинками можно соединять ДИФы шнейдер со смещенными клеммами N относительно L (как на фото)? И какие при этом вводные клеммы использовать? На картинках шинок самого шнейдера в инете не понять - в один ряд штыри или смещены...
Дымчатый, Товарищи, неужель никто не соединял шинками модульные изделия с таким расположением клемм? Заказать могу только по интернету, в магазинах пощупать не получается.
megrad
megrad
04.07.2021 в 19:34:30
Дымчатый, щнайда отстой - как вариант ПуГВ и НШВИ
Siri93
Siri93
Ялта
04.07.2021 в 20:01:18
megrad написал: Без провода заземления от ВРУ дома или хотя бы от провода заземления в щите на этаже это не имеет смысла. У Вас какой стояк 4 или 5 проводов?
простите я не понимаю о чем речь :confused: знаю только что в розетках 3 провода :) КУП - нет вообще.
megrad написал: Увидите - вот только что?
ну я так поняла по той статье - что током может бить если есть разница потенциалов между предметами, типа встаешь в ванну с одним потенциалом дотрагиваешься до крана с другим потенциалом и разница бьет током правильно? если измерить и разницы не окажется, то можно ничего не делать дополнительно по защите оставить все как есть?
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2021 в 21:28:13
Дымчатый, вам сколько модулей надо ?
И это пройдёт ...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.07.2021 в 23:18:14
serj12, шесть
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.07.2021 в 23:19:03
megrad написал: как вариант ПуГВ и НШВИ
... всегда готов! :p
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2021 в 23:45:51
Дымчатый, тьфу ты . У меня 24 ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
04.07.2021 в 23:52:09
Дымчатый написал: никто не соединял шинками модульные изделия с таким расположением клемм?
был грех :o собирал я разик щиточек на диффах шнайдеровских , ибо цена была нормальная ( 15 штук вышло , по 5 на фазу ) . У вас на фото дифф со странным окошком , наверное шнайдер опять переобулся :confused:
Дымчатый написал: Заказать могу только по интернету, в магазинах пощупать не получается.
у меня шина старого образца , как и диффы домовой , тут всё чётко - два окошка свободных и два клеммы , у вас почему то окно :eek: может просто пугв и ншви ? Так быстрее , шина поставляется новая 48 модулей ( как и старая впрочем ) , вводные клеммы тоже по четыре идут
И это пройдёт ...
