megrad
megrad
03.07.2021 в 11:44:54
Дымчатый, так изделия разные. На фото это для соединения двухполюсных АВ
dokar
dokar
Мадонатор
03.07.2021 в 11:58:27
AKI написал:
gadpaw написал: зачем лудят многожильные провода?
для эрзац-оконовки вместо гильзования (НШВИ). Такое лужение еще куда ни шло на слаботочке (да и то опрессовка уже везде) и совсем плохо на зажимах (модульки), которые легко давят и прорезают такое лужение.
AKI, Там проблема не в перерезании , а в том то припой при больших нагрузках потлыть может, ослабляя контакт со временем .
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.07.2021 в 12:07:34
megrad написал: Дымчатый, так изделия разные
Так это по Вашей первой ссылке (кат.№ 10389). Или разные изделия могут иметь один каталожный номер?
menket
menket
Белгород
03.07.2021 в 12:10:32
AKI, припой Felder имеет состав Sn99.3 Cu0.7. Блестящий. Гранулы цинка более матовые. Тигель вроде как должен был выдерживать 1200 градусов, и он глазурирован изнутри и снаружи, кроме наружи дна и краёв. Тигель же использовал для того, чтобы не рассеивать тепло на металл. Уголок купил в Леруа самый дешёвый, потому как залежи различного хлама сейчас недоступны. Пробовал ещё на донышке алюминиевой банки - прогорело дно.
Гранулы цинка и нитка припоя:
P.S. В одну тему было бы неплохо отнести все сообщения. Хотя для себя я памятки пишу по мотивам обсуждения.
P.P.S. и offtopic: посоветуйте, пожалуйста, газовую горелку. Какую лучше взять - на баллон, или заправляемую.
AKI
AKI
03.07.2021 в 13:23:30
menket написал: припой Felder имеет состав Sn99.3 Cu0.7
то, что надо.
menket написал: Тигель вроде как должен был выдерживать 1200 градусов, и он глазурирован изнутри и снаружи, кроме наружи дна и краёв
Тигель - явно лишняя возня. Любая железная консервная банка, на кусочке ГКЛ.
menket написал: Пробовал ещё на донышке алюминиевой банки - прогорело дно.
Разумеется. Температура плавления алюминия близка к цинку.
AKI
AKI
03.07.2021 в 13:26:44
dokar написал: Там проблема не в перерезании , а в том то припой при больших нагрузках потлыть может, ослабляя контакт со временем
Припой имеет предел текучести (мягкость) хуже, чем у меди. При попадании под винт он никак не защищает тонкие жилы от острого края . Много раз доводилось паять такие облудыщи, пережатые винтом и от них отваливались отдельные перерезанные жилы.
Siri93
Siri93
Ялта
03.07.2021 в 17:00:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли соединять стальную ванну с трубой ХВС? (какой провод нужно использовать? и нужно ли зачищать краску на трубе ХВС в месте контакта с проводом?) Или чтобы ответить на этот вопрос нужно сначала что-то проверить мультиметром? (что проверить?)
У меня стальная ванна - на ней есть такая штуковина сбоку куда можно закрепить провод. Все трубы в ванной - пластиковые, но труба ХВС ~30 см от стояка железная - дальше стоит счетчик на воду и после счетчика уже идет пластиковая труба.
Возможно это имеет значение - в ванной также установлена стиральная машинка и бойлер - подключены к одной (единственной) розетки (ну точнее розитки две но от одного единственного провода), в розетке 3 провода один из которых желтый, но я не знаю работает ли он (работает ли заземление в самом доме).
*я 100% не буду касаться электроприборов\розеток принимая душ\купаясь, но я всегда дотрагиваюсь краника на смесителе - потому что всегда меняю температуру воды (люблю контрастный душ).
megrad
megrad
03.07.2021 в 17:24:29
Siri93, дом какого года?
Siri93
Siri93
Ялта
03.07.2021 в 17:39:56
megrad, не нашла в тех.паспорте :( 7 этажка, не очень старая но раньше 1996г
Siri93
Siri93
Ялта
03.07.2021 в 19:37:34
*Коробочка (СУП или как она там называется) вообще отсутствует.
megrad
megrad
03.07.2021 в 20:30:48
Siri93, тогда зачем соединять?
Должно быть так. Если стояк ХВС\ГВС не из стали, то соединять нет смысла. Примерный ликбез ссылка
