AKI
AKI
03.07.2021 в 10:13:12
gadpaw написал: Т. е. в этом только минусы и плюсов нет?
Медные гильзы (ГМЛ) лудят для повышения коррозийной стойкости. Используя гальванику и специальный олово-висмутовый состав. При этом гильзы долго хранятся на воздухе, не теряя контактных свойств. Лужение однопровочного провода бессмысленно, ибо:
  1. Монтаж производят сразу после разделки. В случае необходимости жилу можно зачистить.
  2. В бытовых условиях лужение возможно только паяльником. А это часто повреждает изоляцию провода.
  3. Конструкция зажимов (в модульке и клеммах розеток) рассчитана на медные жилы и не требует покрытия на них.
  4. Нанесение неконтролируемого (толстого) слоя припоя ухудшает механическую фиксацию в пружинных зажимах (например, ВАГО).
  5. Использование припоев из серии "что было" может увеличить переходное сопротивление контакта. Ибо свинцовые припои не обладают достаточными защитными свойствами.
Ну и с точки зрения монтажа (например, в щитке с модулькой) места для разделки провода (зачистки изоляции) достаточно, а лезть туда паяльником рискуя повредить изоляцию проводов рядом будет только какой-то электро-извращенец.
dokar
dokar
Мадонатор
03.07.2021 в 10:17:18
menket написал: AKI, достал цинк, попытался сделать ПОЦ.
Взял 4 гр цинка и 6 гр оловянного припоя Felder. Положил цинк в тигель и начал плавить горелкой. Тигель дал трещину, цинк расплавился. Доложил олово, опять начала греть. Смешивались они плохо, гладкости нет, расплав рыхлый и не жидкий, тигель оказался вымазан в металле и не очищается.
Попытался вылить расплав в алюминиевый уголок. Не особо ровно получилось, часть расплава после остывания от уголка отодрать не смог. Нагрел уголок и остатки размазал по нему металлической спицей. Отлично залудил. Также получился кусочек расплава, от которого откусил пассатижами часть.
Взял то что получилось и попытался паять. Вышло очень плохо. Флюс Ф-64, паяльник 200 Вт.
Взял оловянный припой Felder и тот же Ф-64 и тот же паяльник. Набрал каплю припоя на жало, и после второго раза залуживание было гладкое и блестящее. После спаял с использованием ЛТИ-120. Почти булочки.
Что не так я сделал при плавке, что припой получился таким рыхлым? При этом направление было верным, т.к. алюминиевый уголок отлично залудился. Может не хватило мощности горелки? Я использовал маленькую карандашную, но при этом газ чистый бутан Zippo.
menket, Энд АКI Вынести бы ваши эксперименты с пайкой в отдельную тему , ведь довольно интересные опыты . Но здесь эти сообщения превращаются в начальный эпизод из старого фильма Хождение по мукам ... ;)
Да, ни фига.
AKI
AKI
03.07.2021 в 10:23:35
menket написал: Что не так я сделал при плавке, что припой получился таким рыхлым? При этом направление было верным, т.к. алюминиевый уголок отлично залудился. Может не хватило мощности горелки?
Особой мощности не требуется, но цинк и олово лучше греть вместе. И в железной посуде (тигель, да еще неглазурованный для плавки металлов - одноразовый). А что в составе
menket написал: припоя Felder
Как вариант я бы попробовал чуток больше олова (2:1). Зернистость обычно дает цинк.
Уголок вы использовали какой-то "валютный" (новый). И тонюсенький. У меня к грязному и толстому - ничего не прилипало. Можно взять стальной ржавенький.
AKI
AKI
03.07.2021 в 10:25:49
dokar написал: Вынести бы ваши эксперименты с пайкой в отдельную тему
Согласен, если модераторы или администратор помогут перенести - я только за.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.07.2021 в 10:49:42
Можно и так повернуть: в этом только плюсы, минусов нет. :confused:
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.07.2021 в 10:52:49
Вопрос для опытных монтажников: какими гребёнчатыми шинками можно соединять ДИФы шнейдер со смещенными клеммами N относительно L (как на фото)? И какие при этом вводные клеммы использовать? На картинках шинок самого шнейдера в инете не понять - в один ряд штыри или смещены...
megrad
megrad
03.07.2021 в 11:02:27
Дымчатый, Гребенчатая шина 2-полюсная (N L1 N L1) ссылка ссылка Вроде похожее есть к ЕКФ ссылка
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.07.2021 в 11:11:06
megrad, там не видно, есть ли смещение штырей в поперечной плоскости...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.07.2021 в 11:16:33
А на этом фото (если оно соответствует действительности) - вообще штыри на одной линии...
Взято отсюда
gadpaw
gadpaw
03.07.2021 в 11:22:09
AKI, Спасибо, а зачем лудят многожильные провода?
AKI
AKI
03.07.2021 в 11:33:15
gadpaw написал: зачем лудят многожильные провода?
для эрзац-оконовки вместо гильзования (НШВИ). Такое лужение еще куда ни шло на слаботочке (да и то опрессовка уже везде) и совсем плохо на зажимах (модульки), которые легко давят и прорезают такое лужение.
