DenisP44
DenisP44
29.06.2021 в 21:29:10
menket, > я бы сделал накладные розетки за мебелью, но не на уровне пола или цоколя, т.к. непонятно, можно ли будет вынуть вилку из этой розетки в случае чего.
Коллега говорит, что у него с этим проблем нет. Почему я склоняюсь к цоколю. Мое расположение шкафов. Слева направо: шкаф, духовой шкаф, посудомойка, раковина. Если духовой шкаф можно подключить и под цоколем и в соседнем шкафу, то у посодомойки подключение вправо нельзя из-за мойки. Если же влево: длина провода 1.5 метра, ширира посудомойки сьест почти 45 см, духовой шкаф 60 см, отступ от стенки шкафа 5 см, подъем провода от пола 20 см. Останется всего ничего. Теоретически подключиться можно, но впритык
DenisP44
DenisP44
29.06.2021 в 21:34:04
menket, а газобетон устойчив если выкладывать их на ребро? Навесные шкафчики не вывернут его оторвав от стены?
DenisP44
DenisP44
29.06.2021 в 23:07:19
megrad, > нарисовать 3D кухню Рисуй - не рисуй. А провод как то из точки 1 приходит в точку 2, свисая из межплиточного отверстия Есть подозрение, что по каналам в потолочных плитах. Замена кабеля явно не 5 минут. А плиточник придет уже на следующей неделе. С другой стороны силовой без проблем отслужил 12-20 лет, точно нужна замена?
dokar
dokar
Мадонатор
30.06.2021 в 07:47:20
DenisP44 написал: menket, а газобетон устойчив если выкладывать их на ребро? Навесные шкафчики не вывернут его оторвав от стены?
DenisP44,
Так крепить то, вешая , надо не на газоблок , к капитальной стене Крепеж подлиннее.
Да, ни фига.
menket
menket
Белгород
30.06.2021 в 09:35:55
DenisP44, я думаю, вам надо просто довериться одному из исполнителей ваших задумок, иначе можно погрязнуть в сомнениях.
megrad
megrad
30.06.2021 в 16:30:43
DenisP44 написал: силовой без проблем отслужил 12-20 лет, точно нужна замена?
Хотите гарантий проведите электрозамеры.
DenisP44 написал: нарисовать 3D кухню
А Вы что наваяли?
DenisP44 написал: Есть подозрение, что по каналам в потолочных плитах. Замена кабеля явно не 5 минут. А плиточник придет уже на следующей неделе.
На кухне выполните закладный из труб. Проведите кабель на кухне так чтобы плиточник не простаивал. Подключить можно потом.
gadpaw
gadpaw
02.07.2021 в 16:12:52
Почему одножильные провода, которые затягиваются в клеммы автоматов, розеток ... не лудят?
megrad
megrad
02.07.2021 в 16:18:15
gadpaw, А зачем?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
02.07.2021 в 21:40:39
gadpaw, наверное исходят из смысла, которое заключено в пятом (по счету) слове в Вашем вопросе. Очевидно, в контакте между клеммой и проводником, затянутый проводник окисляется не критически.
gadpaw
gadpaw
03.07.2021 в 08:48:45
Дымчатый, Т. е. в этом только минусы и плюсов нет?
menket
menket
Белгород
03.07.2021 в 09:40:53
AKI, достал цинк, попытался сделать ПОЦ.
Взял 4 гр цинка и 6 гр оловянного припоя Felder. Положил цинк в тигель и начал плавить горелкой. Тигель дал трещину, цинк расплавился. Доложил олово, опять начала греть. Смешивались они плохо, гладкости нет, расплав рыхлый и не жидкий, тигель оказался вымазан в металле и не очищается.
Попытался вылить расплав в алюминиевый уголок. Не особо ровно получилось, часть расплава после остывания от уголка отодрать не смог. Нагрел уголок и остатки размазал по нему металлической спицей. Отлично залудил. Также получился кусочек расплава, от которого откусил пассатижами часть.
Взял то что получилось и попытался паять. Вышло очень плохо. Флюс Ф-64, паяльник 200 Вт.
Взял оловянный припой Felder и тот же Ф-64 и тот же паяльник. Набрал каплю припоя на жало, и после второго раза залуживание было гладкое и блестящее. После спаял с использованием ЛТИ-120. Почти булочки.
Что не так я сделал при плавке, что припой получился таким рыхлым? При этом направление было верным, т.к. алюминиевый уголок отлично залудился. Может не хватило мощности горелки? Я использовал маленькую карандашную, но при этом газ чистый бутан Zippo.
