Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.07.2021 в 23:22:23
Marozoff, БОЛЬШОЕ спасибо, вроде как можно сверху нагрузить...
osho
osho
Могилёв
20.07.2021 в 12:03:31
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вводной кабель в дом будет идти по стене до ввода в щиток, стена будет утепляться каменной ватой. Нужно ли кабель прятать в какой-либо короб или что-то иное сделать или можно просто обложить каменной ватой? Участок вводного кабеля будет идти по цоколю, который не утепляется, стоит ли здесь чем-то закрыть кабель. И если да, то посоветуйте чем, пожалуйста.
Songo
Songo
Старожил
20.07.2021 в 12:20:55
osho написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вводной кабель в дом будет идти по стене до ввода в щиток, стена будет утепляться каменной ватой. Нужно ли кабель прятать в какой-либо короб или что-то иное сделать или можно просто обложить каменной ватой? Участок вводного кабеля будет идти по цоколю, который не утепляется, стоит ли здесь чем-то закрыть кабель. И если да, то посоветуйте чем, пожалуйста.
Здравствуйте. У себя тоже самое не так давно решал, в итоге прокапал подземный ввод и забыл про муки выбора. Если есть возможность, лучше по фасаду не тяните, потом с отделкой больше гемора. Проще и надёжнее сделать подземный ввод.
osho
osho
Могилёв
20.07.2021 в 12:31:07
Songo написал:
Songo, Спасибо за рекомендацию, возможности нет - уже сделана стяжка. Стена, по которой пойдет кабель - это стена между домом и гаражом, кабель введен через фундамент гаража и идет под землей до уровня щитка в доме.
Songo
Songo
Старожил
20.07.2021 в 13:05:03
osho написал: возможности нет - уже сделана стяжка.
Плохо. Надо думать, а потом делать!
osho написал: Стена, по которой пойдет кабель - это стена между домом и гаражом, кабель введен через фундамент гаража и идет под землей до уровня щитка в доме.
Если подъём кабеля будет с земли в верх и потом проход через стену и сразу щит, то штрабите вертикальную штрабу под кабель, укладываете его туда, потом замазываете ЦПС раствором слоем не меньше 1см. Проход через стену сделайте под углом примерно 45 градусов, чтобы кабель заходил плавно, без резких углов.
osho
osho
Могилёв
20.07.2021 в 13:17:16
Songo написал:
Songo, может подскажете еще как лучше на уровне цоколя сделать? Можно ли его оставить в гофре, а остаток закрыть коробом, например. Сейчас имеем вот это:
А, вообще, какие могут быть нюансы, если обойти кабель утеплителем - если большие сомнения, что его полностью получится заглубить в штрабу?
Songo
Songo
Старожил
20.07.2021 в 13:21:13
osho написал: Сейчас имеем вот это:
Это выход возле фундамента снаружи дома? Если да, то как Вы его собираетесь прятать в области фундамента?
osho
osho
Могилёв
20.07.2021 в 13:35:36
Songo написал:
Songo, Это выход в гараже около стены дома. Как прятать в области фундамента - с этим и вопрос. Точнее вопрос - стоит ли пытаться прятать и если да, то как? Если нет, то чем можно защитить кабель над гофрой?
Еще вопрос по проходу кабеля через стену: могут ли блоки давить на кабель? стоит ли ставить гофру или сделать более широкое отверстие и запенить его?
osho
osho
Могилёв
20.07.2021 в 13:48:27
Возможен ли такой вариант: закрыть вводной кабель на цоколе и стене металлическим уголком (как при опуске со столба делают)? Соответственно, на стене уголок будет закрыт утеплением, на цоколе - вокруг будет отделка.
Songo
Songo
Старожил
20.07.2021 в 15:56:24
osho написал: Как прятать в области фундамента - с этим и вопрос.
Я бы просверлил отверстие примерно от начало кладки блоков. В него засунул металлическую гильзу (если кабель 4х16, то 32 трубу). Дальше сделал штрабу внутри дома и поднял в ней кабель к щиту. На фундаменте можете уголком защитить, только уголок должен в землю входить хотя бы на сантиметров 10. Тут придётся гофру красную подрезать. Уголок не впритык, скорее всего 40х40.
anufriev
anufriev
20.07.2021 в 18:31:33
Здравствуйте. Освещение и вытяжка в ванной комнате подключены по такой схеме
Решил заменить выключатель на сенсорный с алиэкспресс. Заменил не только в ванной но и во всей квартире. Но выключатель в ванной проработал всего один день. Подозреваю что это из-за вытяжки. (розетку не подключал т.к. тогда еще не понял что "лишний" провод от розетки) Китайский продавец уже выслал новый выключатель взамен испорченного, но предупредил, что он для включения света, работу с вентилятором они не гарантируют. Подскажите, пожалуйста все таки можно как-то защитить выключатель в этой схеме, может какое-то реле или еще что-то, или выбрать другую канальную вытяжку с определенными параметрами.
