20.07.2021 в 13:48:27
Возможен ли такой вариант: закрыть вводной кабель на цоколе и стене металлическим уголком (как при опуске со столба делают)? Соответственно, на стене уголок будет закрыт утеплением, на цоколе - вокруг будет отделка.
20.07.2021 в 15:56:24
osho написал: Как прятать в области фундамента - с этим и вопрос.
Я бы просверлил отверстие примерно от начало кладки блоков. В него засунул металлическую гильзу (если кабель 4х16, то 32 трубу). Дальше сделал штрабу внутри дома и поднял в ней кабель к щиту. На фундаменте можете уголком защитить, только уголок должен в землю входить хотя бы на сантиметров 10. Тут придётся гофру красную подрезать. Уголок не впритык, скорее всего 40х40.
20.07.2021 в 18:31:33
Здравствуйте. Освещение и вытяжка в ванной комнате подключены по такой схеме
Решил заменить выключатель на сенсорный с алиэкспресс. Заменил не только в ванной но и во всей квартире. Но выключатель в ванной проработал всего один день. Подозреваю что это из-за вытяжки. (розетку не подключал т.к. тогда еще не понял что "лишний" провод от розетки) Китайский продавец уже выслал новый выключатель взамен испорченного, но предупредил, что он для включения света, работу с вентилятором они не гарантируют. Подскажите, пожалуйста все таки можно как-то защитить выключатель в этой схеме, может какое-то реле или еще что-то, или выбрать другую канальную вытяжку с определенными параметрами.
20.07.2021 в 19:26:59
AKI, в общем, оплетка для выпайки, помещенная в медный наконечник, который содержит расплав цинка и олова, очень даже замечательно залуживают алюминиевый провод, если тереть провод об неё. А потом, после того, как убедишься в качественном покрытии оловом алюминиевого провода, можно сжать половину гильзы, положить внутрь кусочек олова, нагреть горелкой и поместить алюминиевый провод в гильзу. Получится переход алюмииний - олово+цинк - медь.
P.S. Состав флюса Ф-64: ТЭА, фториды, ингибиторы коррозии, смачивающие присадки, деионизированная вода. Пишут, что удалить остатки флюса можно просто водой. Это действительно так или надо мудрить?
20.07.2021 в 23:27:11
Добрый вечер! Для подключения варочной панели хочу обжать моножилу кольцевым наконечником (кабель 3х6). Подскажите, пожалуйста, можно ли обжать моножилу? Какой наконечник приобрести? Можно обжать клещами КВТ ПК-6м?
21.07.2021 в 00:00:19
menket написал: Получится переход алюмииний - олово+цинк - медь.
Можно и так, но чуток великовато получается.
menket написал: ишут, что удалить остатки флюса можно просто водой. Это действительно так или надо мудрить?
Воды достаточно, если в процессе пайки не использовать канифоль или флюсы с жирами. То что нерастворимо в воде (и не смешано со смолами) коррозии не вызывает.
21.07.2021 в 05:11:33
AKI, понятно.
Есть ещё соединители механические AlumiConn King Innovation, Ideal Industries Wire Connector, а также видел розетки с возможностью подключения алюминиевого провода. Ещё есть шины алюминиевые с винтовыми зажимами. Суть этих всех изделий — согласовать температурное расширение материалов. Для снятия оксидной плёнки применяется паста.
WAGO можно использовать для алюминия только с зажимами Push Wire и пастой Alu-Plus и с сечением до 4 кв мм включительно и со снижением нагрузки до 16 А для 2,5 кв мм и до 22 А для 4 кв мм - это автоматы на 10 А и на 16 (13) А.
21.07.2021 в 08:53:23
Filippok, такими клещами вы обжим сделаете, но если не знаете какой вам нужен наконечник, то зачем всё это делать? Коробка KLK-5S вполне себе хороша для подключения варочной, год с лишним подключил 7,8 кВт панель такой - замечаний нет.
21.07.2021 в 09:33:14
menket написал: AlumiConn King Innovation
дорогие и недоступные в России. Размеры великоваты. Соединение на винтах. Материал корпуса и шины – неизвестен.
menket написал: Ideal Industries Wire Connector
очень похожи на WAGO по принципу работы (пружина).
Про WAGO отзывы разные.
Заметьте, что все самозажимные и американские винтовые для алюминия - с пастой (изолирующей место соединения). Ибо про физику контакта алюминия при механическом сжатии вы сами статью нашли – площадь пятна контакта очень небольшая. И любые тепловые или механические подвижки могут контакт нарушить (а при окислении это вызовет доп. нагрев).
Это я к тому, что стабильнее пайки пока ничего доступного нет. Да и по размерам соединения она в выигрыше. Проигрывает лишь неудобством монтажа и возней с припоями-флюсами-паяльниками.
Вывод тоже простой: пайка алюминий-медь годна (при наличии прямых рук) для ремонтных (разовых), восстановительных (удлинить/соединить провод) и прочих не массовых работ.
P.S. Кстати, я вот над чем подумал: если вашу идею с медной гильзой чуток доработать: найти (или наштамповать) медные луженые гильзы с перегородкой, заполнить одну часть ПОЦ-ом, а вторую оставить пустой (под пресс) то будет вполне удобный и технологичный способ соединять алюминий-медь даже труднодоступных местах (подрозетниках). Причем такие гильзы можно не только электрическим паяльником греть, но и небольшой газовой горелкой.
С учетом того, как медленно растет благосостояние нашего народа, и сколько лет еще будет алюминиевая проводка в квартирах/домах такие гильзы востребованы будут. Для нагруженных и ответственных соединений. Как стартап (или небольшой бизнес) вполне себе идея :)
21.07.2021 в 10:29:34
AKI, про металл в этих механических соединителях говорили, что это какой-то сплав алюминия, что не образует гальванопары с медью, плюс ещё какие-то полезные свойства. Насколько это соответствует действительности - неизвестно, но если они продаются в штатах, то, видимо, прошли необходимые испытания. Ещё болт видел разрезной алюминиевый, но вот не помню, это самоделка была или промышленный экземпляр.
Пайка - вещь, у меня вот проблема была с повторяемостью при облуживании, и она вроде как решена на данный момент.
ГМЛ(о) есть с контрольным отверстием. Но это просто выштамповка, она не полностью перекрывает сечение гильзы. Я думал так: берем гильзу, обжимаем медный провод в ней наполовину, потом кладём в оставшую часть кусочек олова, греем горелкой или паяльником, олово плавится, втыкаем туда заранее облуженный алюминий, олово при этом покроет и торец медного провода внутри. Но не пробовал.
Ещё можно аккуратно сжать гильзу посередине тупыми кусачками, чтобы разделить алюминий и медь.
Штука на моём фото выше со сплюснутой наполовину гильзой - это можно сразу в автомат зажимать, идея была именно такая.
Ну и по поводу горелок - вот это вообще отличная вещь, жаль, что я раньше не сталкивался с такими. Пробовал сваривать алюминий - криво вышло, но опыт интересный.
Где-то я слышал, что лоббируют применение алюминиевой проводки в жилых зданиях - но это, мол, не старый гадкий алюминий, а новый суперский. Из купленных кабелей АВВГ (1,5; 2,5; 4; 6; 10 кв мм) у всех жилы мягкие и хорошо гнутся, не ломаются. Но, возможно, это из-за того что кабель новый. А может и действительно материал изменился.
21.07.2021 в 10:45:29
menket, идея с непроходными гильзами хороша именно готовностью к монтажу и устранением возни с выбором припоя, флюса, лужением жала паяльника, его чисткой, "тремя руками на весу" и т.д. Роль "жала" (контактирующего с припоем и флюсом) выполняет гильза. Причем один раз во время пайки. Очень простое и совершенное решение. Даже красивое (с технической точки зрения): взял гильзу из коробки, одел на обрезок алюминиевого провода, прогрел (чуть ли не зажигалкой), задвинул до упора и надежное соединение алюминий-медь к опрессовке готово.
