Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2021 в 13:26:38
Filippok написал: Знатоки, подскажите, пожалуйста, как лучше подключить?
Кабелем, который идёт в комплекте, по-моему, это очевидно. Там уже всё для вас оконцовано и подготовлено, бери да подключай.
menket
menket
Белгород
21.07.2021 в 13:59:41
AKI, надо поискать, может кто-то уже изготовил такое или подобное. Или понять почему не изготовил. Вряд ли эта мысль новая.
Filippok, а вы сможете согнуть этот FRLS как надо? Он же очень жёсткий. Да и потом, когда надо будет варочную заменить, а там будут другие контакты, в случае с коробкой у вас будет промежуточный слой, и подключить можно что угодно. Плюс к этому длина проводов из комплекта такой длины, что варку удобно подключать, нет натяга.
Кайзер - это какой-то а-ля германский бренд.
21.07.2021 в 15:47:03
menket написал: и пастой Alu-Plus
дрянь = вазелин с песком, и нихрена она не снимает, а снимает - пластина зажима
21.07.2021 в 16:04:33
menket написал: Ну и вот сколько я сам уже этих кабелей для теста налудил, и сколько смотрел как лудят различные алюминиевые объекты - везде нужно тереть, с последующим контролем. Хотя флюс я использовал только один - это Ф-64 от Connector.
А попробуйте вот такой
21.07.2021 в 16:11:56
menket написал: Ещё можно аккуратно сжать гильзу посередине тупыми кусачками, чтобы разделить алюминий и медь
не нужно, если припой перекроет доступ воздуха - влаги и кислорода
21.07.2021 в 16:19:00
AKI написал: то будет вполне удобный и технологичный способ соединять алюминий-медь даже труднодоступных местах (подрозетниках).
!#[https://youtu.be/AIfxqt5WWp4?t=353] Если не заниматься перфекционизмом, а просто нужно сделать...
Filippok
Filippok
21.07.2021 в 16:35:31
menket написал: Кайзер
Пишут Германия. Но мы то с Вами понимаем, что скорее всего made in China. Качество исполнения визуально достойное. Мне нравится. Посмотрим как покажет себя в деле.
menket, Radio, Понял. Значит идею прямого кабеля от щитка до прибора отметаю. Сейчас кабели на варку (3х6) и духовой шкаф (3х2,5) выходят из стены через распред коробку 100х100. Фото прилагаю.
Чем можно организовать соединение в этой коробке?
menket
menket
Белгород
21.07.2021 в 16:37:34
BV, почему дрянь? Есть ещё ПКВ - паста кварце-вазелиновая, полкило которой стоит на треть дороже этих 20 грамм. По идее, надо бы потереть алюминиевый провод этой пастой для снятия оксидной плёнки, тем более что и WAGO пишет в рекомендациях наносить этот состав и на сам провод.
Я пробовал Ф-59А из Леруа, Ф-34А от Connector. Речь о том, что Ф-64 работает лучше этих всех, но интересно было использовать флюс Superior 1260, о котором писал AKI. Но я не нашёл вменяемых по цене вариантов его приобрести.
Songo
Songo
Старожил
21.07.2021 в 16:43:39
BV написал: Если не заниматься перфекционизмом, а просто нужно сделать...
Кембрики из оболочки провода. Активный флюс не смывает, потом всё сгниёт :cool:
AKI
AKI
21.07.2021 в 17:09:42
menket написал: Но я не нашёл вменяемых по цене вариантов его приобрести.
Заказывал (очень давно) тут. Они доставляли только по Америке, поэтому добивал его в заказ через пересылку. Наценка к доставке (из веса) получилась около 2 долл. Использовал для пайки медных пластин к алюминиевым радиаторам (для теплоотвода в УНЧ).
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2021 в 17:10:48
AKI написал: в УНЧ
Собирали, штоле?
