Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2021 в 00:27:52
Songo написал: Вас больше беспокоит молния, чем правильно выполненная электропроводка в доме. Во втором случае страдают больше, чем от молнии.
Еще в тысячи раз чаще страдают от дтп, например. Но никто и не думает отказываться от ежедневных поездок. В свете такого пофигизма на молнию можно вообще забить. Её статистически нет, если сопоставить число жертв.
Songo
Songo
Старожил
19.07.2021 в 10:52:46
Radio написал: Еще в тысячи раз чаще страдают от дтп, например. Но никто и не думает отказываться от ежедневных поездок. В свете такого пофигизма на молнию можно вообще забить. Её статистически нет, если сопоставить число жертв.
Согласен.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.07.2021 в 12:51:35
Добрый день. Можно ли на данное устройство подключить нагрузку сверху, а не снизу? В инструкции написано только, что можно крутить на 360°...
77Электрик77
77Электрик77
19.07.2021 в 13:47:04
Дымчатый, если в инструкции написано ,значит можно .
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.07.2021 в 16:15:17
77Электрик77, Вы внимательно прочли мой вопрос?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
19.07.2021 в 19:25:15
... Или возможность монтажа в любой плоскости - априори означает подключение нагрузки с любой стороны?
Andreysk
Andreysk
19.07.2021 в 19:36:58
Добрый день. Подскажите такой момент. Новая квартира. из подрозетника выходит три провода под двухклавишный выключатель: белый (фазный), синий и жёлтый (первая и вторая клавиша соответственно). При замыкании белого с синим, загорается лампочка, но отверткой начинает «звонить» желтый провод и наоборот. Первый раз с этим сталкиваюсь, до этого всегда провод второй клавиши молчал. Что это может значить? Электрика от застройщика в распаечную коробку не лез.
юра Т
юра Т
19.07.2021 в 20:02:54
Andreysk написал: Что это может значить?
наводка
Andreysk
Andreysk
19.07.2021 в 21:09:29
юра Т написал:
наводка
юра Т, спасибо за реакцию. Почитал в интернете и не понял надо ли это исправлять или это вариант нормы?
юра Т
юра Т
19.07.2021 в 22:49:33
Andreysk, в большинстве случаев это нормально
Marozoff
Marozoff
Муром
19.07.2021 в 23:02:12
Дымчатый написал: Можно ли на данное устройство подключить нагрузку сверху, а не снизу?
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA266807/
