Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
29.07.2025 в 12:29:34
Всем мастерам форума привет! Подскажите, как примерно просчитать, сколько метров кабеля надо приобрести для монтажа проводки? Я конечно понимаю, что все зависит от кол-ва точек/групп и схемы разводки, но может есть какие-то усредненные цифры? Или на миллиметровке нарисовать и прикинуть?
29.07.2025 в 13:41:11
Глеб Абдулов, все квартиры разные и тд. Прикидывайте свой случай.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.07.2025 в 16:16:51
Глеб Абдулов написал 29.07.2025 в 12:29
Бухта сто метров. Когда закончится, прикиньте, нужна следующая или уже поменьше.
dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2025 в 19:42:11
ВТБ! написал 29.07.2025 в 16:16
поменьше
Озон продает отмотки, того же ККЗ, любые кратностью по 5 метров.
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.07.2025 в 09:32:15
Добрый день. Избитая тема про селективность. Имеется на этаже 3 квартиры, планировка такая: от квартирного щитка до общего 10 метров, кабель требует замены... но общий щиток установлен в общем (когда-то) тамбуре, который лет 15 назад стал частью квартиры и общий щит оказался под необщим замком. Сейчас не хотелось бы обсуждать здесь законность/незаконность такого положения дел. С "хозяевами " тамбура в настоящее время есть возможность договориться залезть в общий щиток для замены кабеля на новый. Вопрос: как обеспечить хоть какую-то селективность чтобы не беспокоить лишний раз соседей (до решения вопроса по круглосуточному доступу) при нештатный ситуациях. Пока вижу: ставить на квартирный щиток ввод хар. В, в общем - хар. Д...
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2025 в 10:47:53
Дымчатый написал 31.07.2025 в 09:32
Не поможет, да и D запрещён в жулье. Если только разоритесь на селективные от АВВ
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.07.2025 в 15:31:00
dokar написал 31.07.2025 в 10:47
Где взять на 40А ? Я так понимаю - нужен 2CDH782001R0402...или 2CDH781001R0352....
31.07.2025 в 15:56:35
Дымчатый написал 31.07.2025 в 15:31
Такие ставили в одном ТЦ где нам дали мощность из закрытой щитовой в ста метрах от нашего щитка. Других вариантов не было...
Официально?
Даже если официально - то по суду несложно получить обременение - доступ.
Еще можно сделать новый ввод сечением стояка или в канале в бетоне, или замурвать или в стальной трубе. Защита - ПВ или АВ всего стояка.
Счетчик как я понял не в этом холле....
Еще нестандартный вариант - моторизованный привод навесить на вводной автомат и питать его от аккумулятора....возможно будет дешевле селективного ABB.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.07.2025 в 21:44:35
BV написал 31.07.2025 в 15:56
Официально?
Доступ сервитутом называется по римскому праву (оно у нас римское)...но вроде как писал об этом:
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.07.2025 в 21:46:18
Мы так и хотим сделать - ответвление от стояка 6 мм, только чем защитить эти 10 метров, чтобы не отвлекаться на сработку? Соединить орехами как на столбе и забить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2025 в 21:48:24
Дымчатый написал 31.07.2025 в 21:46
10 метров
Многовато, нужна защита. Избыточное сечение и плавкая вставка?
