ZooZoo
ZooZoo
17.08.2021 в 22:56:38
AKI написал: Португальские пейзажи довольно унылы с дороги. С воды не сильно лучше:
не, тут Вы не правы совершенно там прекрасно, хоть на побережье, хоть в глубинке интересная страна то, что выложил больной :) сименс- можно легко найти в инете
AKI
AKI
17.08.2021 в 23:34:09
siemens написал: Без малейшего понятия.
Traditionally, the concept of "trade-off" in Project Management tends to refer specifically to problems which demand finding a balance between the project's "time and cost" Надеюсь, переводить не надо. Ибо: три года и сто тыс. Ботинок больше стопчешь за это время.
siemens написал: С точки зрения качества моря/океана - нет лучше Алгарве. Где вы еще такое видели
в Португалии холодный океан. Алгарве это самый юг Португалии, а температура воды около двадцати. В заливах прогревается сильнее, но все равно холодно. Был я там. И не только :)
ZooZoo написал: там прекрасно, хоть на побережье, хоть в глубинке интересная страна
есть много интересных стран. Но для семейного отдыха (с детьми) Испания или Франция куда интереснее Португалии. Впрочем, о вкусах не буду спорить и хвастать фотками (своими) с лазурной водой и голубым небом.
ZooZoo
ZooZoo
18.08.2021 в 00:19:27
AKI написал: есть много интересных стран. Но для семейного отдыха (с детьми) Испания или Франция куда интереснее Португалии. Впрочем, о вкусах не буду спорить
не хочу флудить :) но Португалия реально интереснее Испании (во Франции не был) все, проехали и по этой теме :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2021 в 00:25:53
osho написал: исправляюсь: мой вопрос касался водяного полотенцесушителя
Тем более ничего не надо.
serj12
serj12
Волгоград
18.08.2021 в 01:29:48
siemens написал: делает без шаблона, халтура страшная.
тихий писец :( если бы все так делали - давно был бы порядок и красота . Халтуры вы не видели что ли ? вот как пример
в жопу шаблоны , нормальные подрозетники , нормальный раствор и прямые руки :)
siemens написал: Ни нормального микрофона, ни нормальной квалификации
ну не соловьёв он :sorry:нет у него бригады для сьёмок клипов
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
18.08.2021 в 01:31:23
Radio написал: И инстаграма нет.
не надо . накликаете :(
И это пройдёт ...
AKI
AKI
18.08.2021 в 01:32:34
Radio написал: Тем более ничего не надо.
сосед снизу "рукастый" мужик поэтому заменил свой вечно гниющий стальной стояк на полипропилен. А соседка сверху - бедная пенсионерка, поэтому ее древняя СМ, подключенная через удлинитель чуток била током. Но бабушка не трогала ее руками при стирке... или так не бывает?
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2021 в 01:36:30
AKI написал: . или так не бывает?
Бывает, и что? У меня вот как раз так дома, ни малейших неудобств.
AKI
AKI
18.08.2021 в 01:43:21
Radio написал: Бывает, и что?
риск пробоя по воде на ПС в этом случае есть или исключен? Если исключен, то чем?
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2021 в 01:47:08
AKI написал: Если исключен, то чем?
Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, не рассматривается как сторонняя проводящая часть.
2) При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.
Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.
В случае использования для стояков металлических труб и прохождении их в сантехническом коробе соответствующих помещений, установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
3) В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
AKI
AKI
18.08.2021 в 01:55:57
Radio, все верно указано в циркуляре 23/2009. Но где-то в буквах osho есть про имеющийся ДСУП (или муфты к заземлению на отводах от стояка)? Если есть, пожалуйста покажите где и я полностью с вами (циркуляром) соглашусь: дополнительно (к имеющемуся ДСУП) заземлять ПС - не нужно.
