dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.08.2021 в 20:46:20
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: AlexeyL,
На фото система TN (без деления C-S) в умеренно опасном состоянии. Многопроволочный алюминий в латунной шинке обещает приключения, осиное гнездо выполняет функцию вишенки на торте. Но явного криминала нет, зануление металлического ящика выполнено.
При этом в дом идут четыре провода 16 мм2, поэтому в доме тоже может быть и TN-C-S, и TT. При системе заземления TT первое общее УЗО должно быть "выше" первого металлического щита в доме, чтобы отработать замыкание фазы на заземлённый корпус щита. Где это УЗО на самом деле? Без УЗО система TT не работает совсем.
AlexeyL, дальше вот так:
ZooZoo
ZooZoo
29.08.2021 в 21:29:22
dv_sudya написал: дальше вот так:
ничего не видно :eek: :scare а Вы качественно умеете фотографировать? :popcorn зы. от Вас уже столько вопросов, что Вам нужно создать отдельную тему, а не здесь спрашивать
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.08.2021 в 08:14:07
ZooZoo написал:
ZooZoo, смотря на чем просматривать) а вопрос от меня один, дальше уже беседа))
AlexeyL
AlexeyL
30.08.2021 в 10:18:47
dv_sudya написал: AlexeyL, дальше вот так:
По этим фото понятно одно: проблема есть, и она серьёзная. Опасная для жизни.
Возможно, что у вас неправильно, непОлно сделанная система TT. Корпус металлического распределительного щита явно не защищён УЗО - и, возможно, не только этот корпус. При замыкании фазы на любой заземлённый предмет мимо УЗО в системе TT получается потенциал фазы на всех заземлённых предметах в доме без шансов на отключение.
Возможно, у вас система TN-C-S в аварийном состоянии. На это намекает измеренное Вами напряжение между N и PE.
Надо рисовать схему с натуры.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.08.2021 в 11:03:29
AlexeyL написал:
AlexeyL, общее узо, то что в нижнем ряду второе слева, прекрасно срабатывало когда была утечка с фазы на землю в розетке
AlexeyL
AlexeyL
30.08.2021 в 11:31:26
dv_sudya написал: общее узо, то что в нижнем ряду второе слева, прекрасно срабатывало когда была утечка с фазы на землю в розетке
Но совершенно не факт, что оно сработает при замыкании где-то внутри щита. А такое замыкание вполне возможно: учтите что разводка в щите без двойной изоляции рядом с железом, иногда острым.
В системе TN такое замыкание приводит к срабатыванию вводного автомата. В системе TT - только к появлению фазы на всех заземлённых предметах в доме. Поэтому паранойя оправдана.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
30.08.2021 в 11:45:33
AlexeyL написал:
AlexeyL, и как окончательно определить систему заземления? Электрохозяйство досталось вместе с домом, один электрик делал, другой переделывал, оба пропали из поля зрения прежнего хозяина.
AlexeyL
AlexeyL
30.08.2021 в 11:55:04
dv_sudya написал: и как окончательно определить систему заземления?
Составлением схемы щита. Это всё равно нужно делать. Для начала, проследить и нарисовать всю разводку нуля от ввода.
И в любом случае категорически рекомендуется срочно заменить нулевую шину во вводном щите на что-то адекватное наподобие РБП-95. Зажимать СИП торцом винта прямо запрещено; при отгорании последствия будут в любой системе заземления, но в TN-C-S будет хуже.
30.08.2021 в 12:43:37
dv_sudya написал: AlexeyL, и как окончательно определить систему заземления? Электрохозяйство досталось вместе с домом, один электрик делал, другой переделывал, оба пропали из поля зрения прежнего хозяина.
Найти профессионала - инженера электрика, который иногда и монтаж выполняет
Maksim_78
Maksim_78
Тула
30.08.2021 в 16:33:20
Здравствуйте, в доме смонтированы коробки, в части их кабель в гофре заведен без уплотнительной резинки (сальника). их просто выкинули наделав при этом дополнительных отверстий...Подрядчик утверждает, что замечание не обоснованное и отсутствие сальника и новых отверстий ни на что не влияет. Понятное дело, что я как заказчик могу не принимать и не оплачивать ему эти коробки, сославшись на конструкцию, степень защиты и тд., но хотелось бы как-то обосновать, подкрепить свои слова нормативным документом, обязывающий сохранять ввод в коробку через уплотнительную резинку, сальник и тд. подскажите если ли такой !? Коробка распределительная DKC 120х80х50мм IP55 с кабельными вводами (53900)
юра Т
юра Т
30.08.2021 в 20:16:55
Maksim_78, если хочется сохранить хоть какой
