Necnklon
Necnklon
Пенза
02.09.2021 в 23:49:09
Собственно вот такое напряжение. Чайник включал. Все норм Извиняюсь за такие несмотрительные фото. Ещё раз повторю что вторая розетка запитанная от того же автомата ведёт себя корректно. В ней между нулем и землёй нет напряжения.
SV101
SV101
02.09.2021 в 23:58:31
Доброй ночи. Имеем в лестничном щитке вводный автомат на квартиру от ИЕК номиналом С50, далее приход в кв проводами сечением 6мм кв. на вид, заходят в счетчик. Правильно понимаю что после счетчика желательно ВН на 63А, РН на 63А и ряд УЗО на 63А по которыми уже будут группы АЗ меньшего номинала в зависимости от мощности-локации потребителей и сечения жил приводящих кабелей?
p.s. NEXANS Угличкабель NYM 3х2.5 3х1.5 норм решение по производителю под розетки и свет?
Radio
Radio
Заблокирован
02.09.2021 в 23:59:54
Necnklon написал: Чайник включал. Все норм
Ну не совсем всё. Земля в воздухе висит.
03.09.2021 в 00:23:14
SV101 написал: Правильно понимаю что после счетчика желательно ВН на 63А
можно и лучше С50, в квартирном щите, и после РН
SV101
SV101
03.09.2021 в 00:33:10
BV написал:
BV, Т.е. ВН предлагаете заменить на подобное устройство?
https://ipro.etm.ru/catalog/nn/9689094
И поставить его после РН? (почему после, а не до?)
refrigerator
refrigerator
05.09.2021 в 16:11:47
Где купить двойную розетку и две электровилки для двух устройств мощностью примерно 2200 ватт каждое?
Или нужно купить розетку и вилку для электроплиты и запараллелить проводники розетки с проводниками штатной розетки электроплиты
05.09.2021 в 16:32:33
refrigerator написал: Где купить двойную розетку и две электровилки для двух устройств мощностью примерно 2200 ватт каждое?
Вы наверное сильно удивитесь, но в магазине.
refrigerator написал: Или нужно купить розетку и вилку для электроплиты и запараллелить проводники розетки с проводниками штатной розетки электроплиты
Вряд-ли форумчане умеют читать мысли и отгадать ваши тайные замыслы - то ли вы хотите спалить проводку, то-ли гнать самогон...
sss10
sss10
Астана
06.09.2021 в 11:45:01
Добрый день! Есть двухклавишный выключатель, снизу которого 3 клеммы (центральный является общей фазой но не факт, что это фаза, поясню дальше почему возникли сомнения, две другие клеммы на выход фаз для каждого из потребителей (в моем случае энергосберегающая лампа и проточный вентилятор). Проблема заключается в том, что при включении освещения вентилятор не работает. Как только выключаешь освещение - вентилятор работает как ни в чем не бывало. Разобрался примерно со схемой подключения (фото ниже). Очень интересный факт, если отключить физически потребители (освещение и вентилятор), то на конечных контактах будет показывать якобы фазу. Поэтому со 100% вероятностью не могу сказать, что на выключателе именно фаза. Ну и еще дополню, что если перевести выключатель в положение выкл, то индикатор подсветки горит на нем. У кого есть какие предположения?
06.09.2021 в 12:01:51
sss10, Вместо устраивания здесь сеанса спиритизма - отключаете сеть, отключаете общую фазу и ноль в коробке, и прозваниваете все цепи (тестером, в режиме Омы и звоночек) - составляете РЕАЛЬНУЮ схему.
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2021 в 17:34:55
sss10, выключатель неправильно подсоединён.
Japonec
Japonec
09.09.2021 в 20:46:27
Доброго времени суток. Проблема: Сделали ремонт в ванной комнате установили вентилятор вытяжки, который можно включать отдельной клавишей, однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Мастер, который делал ремонт, очевидно, сделал что-то не так. Т.к. уже натянут полоток другим мастером, вызывать которого, для переделки проводки, в ближайшие пару дней нет возможности, хочу уточнить: Может ли мастер в выключателях сделать что-либо, чтобы восстановить раздельное управление вентилятором и освещением.
