megrad
megrad
27.12.2021 в 10:06:59
Eugenezzz написал: обжать для подключения
НШВИ\НШВ пресс клещами
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2021 в 10:12:11
megrad написал: НШВИ\НШВ пресс клещами
Ншви/ншв пресс-клещами можно разве что в кашу превратить. Нужна обычная обжималка для наконечников.
И то не всегда.
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2021 в 10:18:24
Radio написал: обычная обжималка
В деревне Краснодар водятся обжималки(по углам) , а у нас - https://techelectro.ru/prod/wiring-tools/crimpers/conn-crimp/pkvsh10/
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2021 в 10:25:15
dokar написал: а у нас
В селе Москва Рязанской области?
Eugenezzz
Eugenezzz
Челябинск
27.12.2021 в 10:26:52
megrad, там же бывают разного вида наконечники, круглые видел, кольцевые. Мне круглые подойдут?
Anturag
Anturag
Тула
27.12.2021 в 10:31:33
Eugenezzz написал: Хотел узнать как лучше подключить плиту к шнайдеросовкой розетке, там 3 провода фаза ноль земля, имею старую плиту с советской розеткой, там много жилка чем лучше обжать для подключения?
Eugenezzz, Самый простой и быстрый способ – это запрессовка с помощью кернера.
Eugenezzz
Eugenezzz
Челябинск
27.12.2021 в 10:34:31
Знакомый посоветовал наконечники под гильзового типа использовать, пресс клещи он мне даст для них.
Siri93
Siri93
Ялта
27.12.2021 в 15:43:23
Добрый день! Можете пожалуйста сказать, нужно в моем случаи делать заземление ванны или нет?
Квартира в многоэтажке, стояк ХВС металлический но металлическая труба от него идет только до счетчика воды а после счетчика воды дальше все трубы идут из пп (к смесителю\душу\бойлеру\стиралке – все пп). Соседи сверху заменили стояк ХВС на пластиковую трубу, а соседи снизу оставили металлическую. У остальных соседей снизу – не знаю. В ванной в розетках есть желтый провод, в проводе что идет к вентилятору кажется нет (провод для вентилятора прикрутили к свету+к отдельной клавише вкл\выкл). Распределительной коробки в ванной вроде вообще нет, я так понимаю провода туда идут напрямую из подъезда (по крайней мере провод идущий к розеткам точно идет напрямую из щитка). Вот фото щитка в подъезде.
Белый - мой, черный - соседей.
*УЗО с белым квадратиком который (третий слева) поставили для розеток в ванной (не для света\вентилятора как я понимаю)
Трубы в ванной
Из электроники в ванной будут только – бойлер, стиралка, вентилятор на вент.канале, один светильник. Еще электрическая зубная щетка – буду для ее зарядки использовать ту же розетку в которую включена стиральная машинка. Больше ничего из электроники использоваться в ванной не будет До ремонта стояла тоже стальная ванна, кажется она стояла там с момента постройки здания (не уверена) ей было лет 30. У нее к ножке был прикреплен какой-то провод но я не знаю был он куда-то подключен ли нет, я увидела его только когда ванну уже уносили из ванны. Еще насмотрелась видео где женщину током ударило от воды в ванной (как то ток по воде шел) теперь страшно, хотелось бы Ваше мнение узнать, чтобы быть спокойной :)
serj12
serj12
Волгоград
28.12.2021 в 00:13:09
Siri93 написал: Добрый день!
Добрый вечер
Siri93 написал: нужно в моем случаи делать заземление ванны или нет?
Нет .
И это пройдёт ...
Siri93
Siri93
Ялта
28.12.2021 в 17:37:30
serj12, Спасибо! :) если возможно скажите еще пожалуйста, а таком ударить от воды\смесителя в моем случаи не может?
megrad
megrad
28.12.2021 в 18:23:02
Siri93 написал: тОком ударить от воды\смесителя в моем случаи не может?
Может. Нарушена система заземления. При замене стояков на не металл - проводится провод от ВРУ дома.
