sentinel112
sentinel112
Вологда
14.01.2022 в 14:19:03
BV, Люстра в итоге висит без заземления уже неделю. Сниму, сфоткаю вечером.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
14.01.2022 в 20:05:31
Andrey80 написал: Стяжки для крепления кабелей к площадкам на потолке каких производителей лучше приобрести? Имеет смысл рассматривать вариант с устойчивостью к воздействию УФ-лучей? Из наличия есть варианты с КСС(Fortisflex), Rexant, Haupa, АВВ, ИЭК. Ширина стяжки для крепеления 3-5 кабелей какая будет оптимальная?
Andrey80, я креплю любыми стяжками и,когда всё готово-прозвонено-включено-работает,контрю медной проволокой. Точно ничего на потолок не ляжет.Хроническое недоверие к пластику,хоть АББ,хоть супер-космические там технологии.
юра Т
юра Т
14.01.2022 в 21:40:34
BV написал: Свистеть могу только катушки фильтра, если есть и трансформаторы.
а конденсаторы?
14.01.2022 в 21:55:15
юра Т написал:
а конденсаторы?
юра Т, я не встречал, а в фильтрах может шевелится катушка на сердечнике, не залитая лаком, или сердечник с зазором и тд и тп. Разок встречал, как звенела железка корпуса рядом с трансом. Метод лечения - включаем и деревянной/пластиковой палочкой прижимаем нажимаем - ориентируясь на звук... ищем что именно звенит. Если фильтр или транс - заливаем эпокси или лаком, компаундом и тд
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
14.01.2022 в 22:21:05
Использую алкидный яхтный лак. Хорошо бы использовать вакуумную камеру, но руки не доходят сделать. Подходящая емкость с отверстием и пылесос. Погружаю всю плату. Пленка лака - дополнительная защита от атмосферных воздействий.
14.01.2022 в 23:00:05
FastOn Electric написал: Погружаю всю плату.
это отлично, но мало ремонтопригодно потом, и совершенно не нужно для изделий, эксплуатирующихся в квартирных условиях
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
14.01.2022 в 23:54:01
BV, чтобы хорошо пропитать трансформатор, нужно создать вакуум. Тогда он точно не будет гудеть. Либо выпаивать трансформатор и погружать отдельно, а он выпаивается тяжело. Особенно при двусторонней печатке, можно перегреть дорожки. Либо погружать всю плату целиком. Только из этих соображений. К тому же, если светильник будет стоять в ванной, это совсем нелишне. У людей стояли одинаковые светильники в ванной и в комнате. В ванной практически все драйвера вышли из строя. И по ремонту. Чисто для себя, можно потрахаться. Для клиентов - ремонт будет стоить дороже нового драйвера.
15.01.2022 в 03:48:07
FastOn Electric, для ремонта "по быстрому" цианакрил затекает замечательно, а в работающий = вибрирующий - аж причмокивая. Да и весь транс вообще без полостей - не надо, надо склеить то что перемещается. А весь - это для тропического исполнения приборов, и других спецусловий типа ванной с конденсацией.
Насчет вакуума - ну купите здоровенный шприц чтобы транс влез внутрь :) Не говоря о том, что есть бытовые вакуумные насосы - вакуум не высокий, но для поделок выгнать пузыри - хватит.
15.01.2022 в 03:57:04
FastOn Electric, с вакуумной камерой и лаком будет проблемка с растворителем лака - он закипит. Никогда не видели, как кипит вода в стакане комнатной температуры? :)
FastOn Electric написал: Подходящая емкость с отверстием и пылесос.
От пылесоса такой вакуум :) Смешно. У меня как-то на производстве был 15квт вакуумный насос - вот это вещь. Правда без частотника запустить не реально - выбивает 40А автоматы
Andrey80
Andrey80
Брянск
15.01.2022 в 09:26:25
R2LAC Какие площадки используете для крепления кабелей с помощью стяжек?
Иркут
Иркут
Иркутск
15.01.2022 в 11:22:12
Здравствуйте, посоветуйте подрозетники для гипсокартона. Так как в продаже, их много видов, подозреваю что монтажники отдают предпочтение каким-то определённым подрозетникам. Так-же удивило, что на некоторых сайтах указан диаметр 65,ведь стандартный подрозетник, должен быть 68 диаметра. А также хотелось бы, чтобы подрозетник был минимальной глубины.
