Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2022 в 00:07:53
givu, да. А вы можете объяснить, почему должно быть по-другому? :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2022 в 00:46:42
Radio написал:
gdserg написал: будет ли работать SH202L в 220в сети?
Вряд ли.
gdserg написал: Radio, как раз смутило, что нет вариации 220/400, а только 400
gdserg,
Кто-то рехнулся. :D Ведь производитель имел ввиду как линейное , так и фазное напряжение, при котором данный АВ обязан работать .
Да, ни фига.
safronovmaks78
safronovmaks78
Тула
15.03.2022 в 10:13:19
Добрый день! Была запущена стиральная машина, после включения света в ванной, отключилось все электричества в квартире. Был опущен выключатель в щитке (узо) и не поднимался, пока не была изъята вилка стиральной машинки из розетки. В самой розетке кипятится чайник, электричество не выбивает. Сама стиральная машинка через удлинитель работает и стирает в другой розетке. В чем проблема?
serj12
serj12
Волгоград
15.03.2022 в 10:25:49
gdserg написал: как раз смутило, что нет вариации 220/400, а только 400
значит только 400 ... :( gdserg,а вас не смущает что если он двухполюсный и к нему таки можно подключить две фазы ? :o Radio,стыдитесь :nо:
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2022 в 10:26:04
safronovmaks78, Этот другой удлинитель с заземлением? И розетка, в которую он воткнут - тоже ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
15.03.2022 в 10:35:22
safronovmaks78 написал: В чем проблема?
В СМ.
gdserg
gdserg
15.03.2022 в 11:35:44
serj12 написал:
serj12, а как же ситуации, когда двухполюсные ставят на ввод в квартирном щитке?
AKI
AKI
15.03.2022 в 11:56:25
gdserg, ЛИКБЕЗ по основам электротехники:
  1. Автоматические выключатели срабатывают ТОЛЬКО от превышения тока через них.
  2. Напряжение, которое указывается на автоматах это МАКСИМАЛЬНОЕ значение, на которое рассчитан расцепляющий механизм и дугогаситель. Превышать его нельзя, а коммутировать меньшее напряжение - сколько угодно.
gdserg
gdserg
15.03.2022 в 13:32:02
AKI, спасибо за инфу. Ну в общем-то повесить на 2P автомат дачный водонагреватель, чтобы отключать его при необходимости - можно будет, или нет? Дифа под него пока нет, а хотелось бы его полностью обесточить - чтобы выключать и фазу, и ноль.
dokar
dokar
Мадонатор
15.03.2022 в 13:34:45
megrad написал:
В СМ.
safronovmaks78, 99% - утечка с подохшего Тэна на землю, выбивающая УЗО.
Да, ни фига.
AKI
AKI
15.03.2022 в 14:26:24
gdserg написал: 2P автомат дачный водонагреватель, чтобы отключать его при необходимости - можно будет, или нет? Дифа под него пока нет, а хотелось бы его полностью обесточить - чтобы выключать и фазу, и ноль.
Плохое решение. Выход из строя (пробой ТЭН-а) и риск поражения током выше в режиме нагрева. Т.е. когда водонагревателем пользуются. Автомат НИКАК не защитит от такого поражения. Нужен именно диф или УЗО.
