puritania
puritania
Челябинск
17.03.2022 в 12:46:36
Vadim 161, не очень понимаю как от нее вывести две ветки по 3*6мм... Там на выход под винт два проводника закрутить получиться?
minivo
minivo
Якутск
17.03.2022 в 15:11:09
puritania, Я взял два кабеля и подключил на старую вилку печного разъёма.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.03.2022 в 18:39:50
А зачем две шестерки ? Один ПВС 36 от коробки в плиту, второй, 32,5 к духовому шкафу. Почему ПВС ? По тому, что его можно обжать в одном наконечнике, 6 и 2,5 в НШВИ-10 и зажать в клемник.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.03.2022 в 18:41:46
А зачем две шестерки ? Один ПВС 3x6 от коробки в плиту, второй, 3x2,5 к духовому шкафу. Почему ПВС ? По тому, что его можно обжать в одном наконечнике, 6 и 2,5 в НШВИ-10 и зажать в клемник.
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2022 в 19:37:36
Vadim 161 написал: Почему ПВС ? По тому, что его можно обжать в одном наконечнике, 6 и 2,5 в НШВИ-10 и зажать в клемник
Не войдет. В этот клеммник одна шестерка с большим трудом. :)
puritania
puritania
Челябинск
17.03.2022 в 20:06:58
Vadim 161 написал: Один ПВС 3x6 от коробки в плиту, второй, 3x2,5 к духовому шкафу. Почему ПВС ? По тому, что его можно обжать в одном наконечнике, 6 и 2,5 в НШВИ-10 и зажать в клемник.
точно спасибо. чтото я упустил что для духовки 2.5 достаточно будет. СЕйчас достал провод родной от варочной он похож на ПВС 5x2,5. Тогда, ясли я правильно понимаю, получается - что под фазу и нейтраль пойдет 3x2,5 в НШВИ-10? Не хиловат проводок ли из комплекта - варочная на 7.5Квт..
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.03.2022 в 20:09:29
Шестерка туда лезет вполне нормально, ибо десяток таких коробок поставил, но десятку и в правду, не пробовал пихать. Тут нужен эксперимент :)
17.03.2022 в 20:35:29
puritania написал:
puritania, Все намного проще:
  1. на варочную достаточно шнура 4мм2 и его можно вместе с духовкой попробовать обжать в 6мм2, а если не влезет - то в 10, но после обжима она будет занимать меньшее сечение чем с 2.5 + 6
  2. зажим клеммы КЛК-5С позволяет не использовать наконечники - просто переплетите получше проволочки 2.5 и 4 и зажмите
И кроме этого некоторые форумчане успешно применяли ВАГО 221-613, в этом случае на розетку духовки ПВС - не нужен. (я лично 221-61Х на варочную не пробовал, но ничего плохого не вижу).
И Вы вполне можете обойтись без КЛК-5С - можно использовать бандажную пайку - сложить все проводники вместе в одном направлении и наложить бандаж витком к витку из жилы 0.75....1.5мм2, пропаять, термоусадка.
Лично я - спаял бы - контактное сопротивление будет ниже.
Dron/9K
Dron/9K
18.03.2022 в 13:28:02
на плиту достаточно 5х2,5 мм² - там по каждой фазе не более 16А потребление
megrad
megrad
18.03.2022 в 15:15:19
Dron/9K, при условии наличия 3 х фазного ввода.
lipilo
lipilo
Челябинск
18.03.2022 в 18:57:35
Radio написал: что его можно обжать в одном наконечнике, 6 и 2,5 в НШВИ-10 и зажать в клемни
В НШВИ-10 свободно жмутся ПВ3 6и4.
