Аватар пользователя
services
04.05.2012 в 12:27:21
Anat78 написал : и надежно
плоско-пружинные зажимы не подтянешь, да и не поймёшь, когда он даст слабину...!
Аватар пользователя
services
04.05.2012 в 12:29:12
Kirk-83 написал : Электрик кинул мне на холодильник и телевизор кабель 1,5 квадрата и говорит что вполне достаточно. Не могу ни чем доказать.
а номинал автомата какой? иде то в ПУё написано про 3х2,5...
Аватар пользователя
vs220
Житомир
04.05.2012 в 12:34:33
Kosmos написал : Почему времянка то? Каждая фаза защищена УЗО по 30мА.
Как же она защищена если узо не подключены :D ,рабочие кстати тоже люди - многие работы при высокой влажности. На плиту узо все же желательно - иногда клеммники заливает, жир грязь со временем.
Аватар пользователя
vs220
Житомир
04.05.2012 в 12:40:37
Kirk-83 написал : Каким документам регламентируется, что к электрической розетки должен идти кабель на 2,5 квадрата? Электрик кинул мне на холодильник и телевизор кабель 1,5 квадрата и говорит что вполне достаточно. Не могу ни чем доказать. деньги заплачены. Заметили поздно. Но электрик не скрывается.
Если автомат не больше 10А то вполне достаточно.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
04.05.2012 в 12:45:49
services написал : плоско-пружинные зажимы не подтянешь, да и не поймёшь, когда он даст слабину...!
ключевое слово
services написал : пружинные
их не надо подтягивать :))))
Аватар пользователя
services
04.05.2012 в 13:31:31
Anat78 написал : их не надо подтягивать
в этом и минус, а как же плановые работы по обслуживанию... так и не известно в какое время пружина "устанет" и подгорит...
Аватар пользователя
Kirk-83
Нефтегорск
04.05.2012 в 13:52:33
vs220 написал : Если автомат не больше 10А то вполне достаточно.
Автомат 16А. Электрик доказывает что кабель 1,5 квадрата выдерживает 16А. А реально холодильник и телевизор выдержит кабель 1,5 квадрата? Не будет перегрева? Вдруг жена в эту розетку без меня обогреватель сунет.
Аватар пользователя
vs220
Житомир
04.05.2012 в 13:59:26
Kirk-83 написал : А реально холодильник и телевизор выдержит кабель 1,5 квадрата? Не будет перегрева?
  • выдержит с запасом, перегрева не будет.
Kirk-83 написал : Вдруг жена в эту розетку без меня обогреватель сунет.
а вот для этого и замените автомат на 10А.
Аватар пользователя
Kirk-83
Нефтегорск
04.05.2012 в 14:04:29
vs220 написал :
Там знаете как. От щитка идет кабель 2,5 до распаечной коробки. потом на часть розеток идет кабель 2,5, а на часть 1,5 (не знаю как он так сумел сделать). и сейчас ставить автомат на 10А на всю линию, ограничишь другие розетки. вот я с ним и ругаюсь. а он пристал 16А на кабель 1,5.
Аватар пользователя
MP42B
04.05.2012 в 14:11:38
У меня вопрос по гильзам. Покупаю гильзы с голубой "юбкой". Производители - Навигатор и IEK. На упаковках написано 2.5 мм. кв. Но у меня эти гильзы идеально подходят на кабель 4 кв.мм. В чем дело?!
Аватар пользователя
vs220
Житомир
04.05.2012 в 14:16:36
Ну если кусок метров 5 6 полторачки под штукатуркой или по несгораемому основанию то прокатит. По нагреву нормальный кабель проходит для одиночной прокладки. Но если трасса длинная может не пройти по токам КЗ. http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html
Аватар пользователя
greg111
Саратов
04.05.2012 в 14:27:28
MP42B написал : На упаковках написано 2.5 мм. кв. Но у меня эти гильзы идеально подходят на кабель 4 кв.мм. В чем дело?!
Вам продали кабель 2,5 под видом 4кв
Аватар пользователя
Orenburg1969
Оренбург
04.05.2012 в 14:30:14
Kirk-83 написал : он пристал 16А на кабель 1,5.
На практике часто приходится "грубить" защиту,что бы не бегать по каждому пустяку.Наблюдал такую картину 2-3 сек. автомат на 25А 1П.ЕКF пожужжал и отключился,так как был коротыш на конце 60-ти метровой ввг-шки 3х2.5.Думается ваша трёхметровая полторашка не успеет испугаться.Опять же,я не имею никакого права на такие советы,все решения принимаются исходя из местных условий,надо быть уверенным,что силовые линии и оборудование до вашей квартиры не ветхие и способны создать адекватные токи короткого замыкания для эффективного срабатывания защиты.Уфффф...
Аватар пользователя
FotonBox
Лыткарино
04.05.2012 в 14:39:37
Kosmos написал : Не получится. Он в моем доме живет.
Почти все сказали специалисты выше:
  1. Монтаж колхозный, у меня примерно так же получилось бы, но, на секундочку, я не электрик) Как делать правильно - смотрите здесь, в профилях многих мастеров есть ссылки на альбомы, тоже интересно.
  2. Купите гребенки и заставьте электрика их подключить. Перемычки на группе из 6 АВ - это решение устаревшее и менее надежное.
  3. Перед УЗО поставьте по автомату номиналом меньше либо равным номиналу УЗО (я бы ставил на ступеньку меньше, т.е. если УЗО 25А, то АВ 20А и т.п.). Этим убьете двух зайцев:
    • строители будут "щелкать" именно автоматом, а не УЗО
    • проверите на утечки
  4. УЗО на плиту обязательно. Не факт, кстати, что она будет трехфазной)
Какой у вас кстати номинал вводного автомата (трехполюсного) и УЗО?
Аватар пользователя
Kosmos
Самара
04.05.2012 в 15:25:40
FotonBox написал : Какой у вас кстати номинал вводного автомата (трехполюсного) и УЗО?
автомат 50А. УЗО 63А на 30мА
FotonBox написал : Монтаж колхозный, у меня примерно так же получилось бы, но, на секундочку, я не электрик
Согласен. Ну не знаю я толковых электриков. Это уже третий. И все приходят на коне. А в итоге совковые методы.
FotonBox написал :
  1. Купите гребенки и заставьте электрика их подключить. Перемычки на группе из 6 АВ - это решение устаревшее и менее надежное.
Хз. как теперь его заставишь. Здесь конечно и мой косяк. Надо было сначало изучить этот вопрос. Что бы предметно разговаривать по сборке щитка. А так доверился полностью электрику и в итоге получил такое г...
Назад
