16.01.2012 в 22:00:48
16.01.2012 в 22:31:52
ZIDIZ написал : Видел щиток у однокурсника, так у них все автоматы Сименс, штук 20, а узо 6 штук - иэковские! Так он объяснил, что лет через 5 на сименс их заменит. Нормальна такая комбинация???
Вполне. Исправность УЗО, в отличие от АВ, легко контролируется пользователем.
16.01.2012 в 22:38:26
Вопрос к Киевлянам. Где купить соединительных гильз (поштучно)???
17.01.2012 в 12:17:59
Помогите, пожалуйста, выбрать автомат на чайник 1,2 кВт! Есть два автомата, но с разным кА: Первый - ВА 47-63 6кА, 2P 10А B; а Второй - ВА 47-63 4,5kA 2P 10А B.
17.01.2012 в 12:39:10
Вам практически без разницы. 6кА - отключающая способность данного аппарата. Чем больше - тем надёжнее исполнение размыкающих контактов.
Это критично, если отключаемое короткое замыкание находится близко от мощной ТП и при этом токи КЗ достигают значений в несколько килоампер. Автомат с меньшим током может выйти из строя (подгореть/взорваться), однако, обычно токи КЗ никогда не достигают таких значений. Только обследование и расчёт/замер токов КЗ может показать обоснованность выбора того или иного номинала. В любом случае - чем больше, тем лучше с точки зрения надёжности (с запасом).
17.01.2012 в 13:16:27
гуру помогите разрешить мистическую задачу.:help.частный дом,со столба идут провода,упала ветка и пошла гулять фаза-фаза.соответсвенно в чем загвоздка,не пойму:confused:
17.01.2012 в 13:57:05
grin930 написал : гуру помогите разрешить мистическую задачу
Гулять кто пошёл? Технически грамотными терминами можно рассказать ситуацию?
17.01.2012 в 13:59:32
grin930 написал : упала ветка и пошла гулять фаза-фаза
После КЗ на 3-фазном ответвлении голым проводом от ВЛ, произошедшего зимой в Москве/Подмосковье, вследствие контакта с веткой дерева появилось межфазное замыкание и автоматический выключатель на подстанции отключается? Или ноль отгорел и фазное напряжение начало колебаться в диапазоне 0...380 В? или я неправильно понял?
17.01.2012 в 14:05:58
На сколько сжимается в длину термоусадка 4к1
17.01.2012 в 14:33:12
Alexiy, все правильно понял,фаза-фаза гуляет по сети в доме.и делать то что:confused:
