drdollar
drdollar
17.01.2012 в 15:07:51
grin930, ноль починить?
Neitrinos, в длину она "не сжимается"
Lamp, если есть возможность - купите чайник на 3 (2) КВт - 1,2 дольше греться будет. А АВ Вам из перечисленных ни один не подходит - извращение ставить двухполюсник на чайник.
Lamp
Lamp
Минусинск
17.01.2012 в 16:19:02
drdollar написал : Lamp, если есть возможность - купите чайник на 3 (2) КВт - 1,2 дольше греться будет. А АВ Вам из перечисленных ни один не подходит - извращение ставить двухполюсник на чайник.
В чем же извращение? А какой же ставить на чайник? 1 полюсный?
drdollar
drdollar
17.01.2012 в 16:19:38
Lamp, в цене. Лучше купите брендовый однополюсник.
ZIDIZ
ZIDIZ
17.01.2012 в 16:26:57
Подскажите, как правильней? Сделать разводку за гипсокартонным потолком или на бетонном полу чердака (в обоих случаях в гофре, разумеется)? В случае разводки в чердаке проводка доступна без порчи имущества, да и перетяжка проводов обеспечивается (хотя вряд ли это когда-либо понадобится).
Smily
Smily
17.01.2012 в 17:17:09
ZIDIZ написал : Сделать разводку за гипсокартонным потолком или на бетонном полу чердака (в обоих случаях в гофре, разумеется)
Гофра не нужна за гипсокартонным потолком. К проводке по чердаку предъявляются более жёсткие требования.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2012 в 18:27:25
Neitrinos написал : На сколько сжимается в длину термоусадка 4к1
Зависит от диаметра и длинны трубки, способа усадки. На длинных заделках ТУТ ф32-40 укорачивается примерно на 5-7 см на метр длины. Возьмите отрезок длиннее, лишнее обрежете.
drdollar написал : в длину она "не сжимается"
Вполне себе укорачивается и чем короче отрезок, тем это более заметно будет.
Lamp написал : В чем же извращение? А какой же ставить на чайник? 1 полюсный?
Ни какой... Вы защищаете только кабель розеточной группы! Ни розетку, не чайник- защищать не нужно. Вот и исходите из сечения кабеля и условий его прокладки.
ZIDIZ написал : Подскажите, как правильней? Сделать разводку за гипсокартонным потолком или на бетонном полу чердака (в обоих случаях в гофре, разумеется)? В случае разводки в чердаке проводка доступна без порчи имущества, да и перетяжка проводов обеспечивается (хотя вряд ли это когда-либо понадобится).
Как вам удобней. Но если это действительно чердак (см. ПУЭ п. 2.1.12) то читайте ПУЭ п.2.1.69- 74.
Smily написал : Гофра не нужна за гипсокартонным потолком.
Для столь категоричного ответа- недостаточно предоставленной автором поста информации.
drdollar
drdollar
17.01.2012 в 18:30:29
ПPOPAБ, странно, не замечал. Надо будет дома с линейкой поэкспериментировать
Smily
Smily
17.01.2012 в 18:47:14
ПPOPAБ написал : Для столь категоричного ответа- недостаточно предоставленной автором поста информации.
Автор написал
из чего следует, что потолок требуемого нам помещения - бетонная плита, являющаяся полом чердака. Кабель в помещениях - не ниже нг-нд, а нг-нд допускает открытию прокладку за потолками Г1, коим является гипсокартон, ну а плита не горючая.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2012 в 18:53:40
Smily написал : Кабель в помещениях - не ниже нг-нд,
Вполне возможна прокладка ВВГ без индекса в гофре с индексом нг... Обрешетка может быть деревянной с огнезащитной пропиткой... И так далее и тому подобное...
Smily
Smily
17.01.2012 в 22:29:41
ПPOPAБ написал : Обрешетка может быть деревянной с огнезащитной пропиткой... И так далее и тому подобное...
Если пропитка доведёт обрешетку до Г1 (а это будет дорогая пропитка) - тогда гофра не нужна, а если Г2 - уже металл.
ZIDIZ
ZIDIZ
17.01.2012 в 23:40:54
Так разводка ж не по обрешетке, а на полу в 1,7-2,7м до обрешетки)))) решил по потолку
