megrad
megrad
14.04.2022 в 10:23:32
Radio написал: оробку покупать не нужно
Учили - всё что на улице закрывать.
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2022 в 10:34:22
megrad написал: Учили - всё что на улице закрывать.
Плохо учили, значит. Половинка полторашки будет эффективнее такой "коробки". А если включить голову, то можно сделать герметичное соединение и не мучиться дурью.
megrad написал: если заводили полосу\катанку через дерево, то ставили металлическую трубу. Причём полоса заводилась так, чтобы не касалась трубы. Отверстие забивалось асбошнуром.
Это имеет какой-то практический смысл, как думаете?
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2022 в 10:36:34
Это имеет какой-то практический смысл?
AKI
AKI
14.04.2022 в 11:32:00
megrad написал: Проще всё таки заводить провод. И сделать так
на исполнение не смотрю, но два конструкционных косяка:
  1. Изоляция провода без защиты от света через год задубеет, а через три начнет трескаться. Особенно если солнечная сторона.
  2. Медь с оцинкованными болтами-шайбами-гайками — это классическое сочетание - "вольтов столб":
приводящий в движение "самые темные силы электричества".
megrad
megrad
14.04.2022 в 11:33:41
Radio написал: как думаете
Как то видел на деревянной стене, рядом с металлической гильзой через которую проходила полоса заземления, подпалины.
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2022 в 11:35:07
megrad написал: видел на деревянной стене, рядом с металлической гильзой через которую проходила полоса заземления, подпалины
Гильза горела? Бывает, она же металлическая. Заземление вообще горячая штучка. :yu:
Я смутно помню, что вы уже на гибсокартоне какие-то подпалины видели... Везет вам на них ;)
megrad
megrad
14.04.2022 в 11:36:43
Radio написал: Гильза горела
Дерево вокруг гильзы.
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2022 в 11:37:55
megrad написал: Дерево вокруг гильзы.
ну да, что ж ему еще делать. :a
def43
def43
Брест
16.04.2022 в 23:09:05
подскажите такой вопрос. Холодный чердак, потолок - плита перекрытия. Вентшахта со стояком внутри утеплена (в том числе и на чердаке).
Нужно прокинуть провода из чердака внизу. Вижу два решения: или просверлить отверстие в стояк и по стояку пустить или же сразу через отверстие в плите перекрытия.
Как лучше?
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2022 в 14:52:20
def43, СП 60.13330.2016 7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.04.2022 в 08:30:55
Здравствуйте, где обычно выводится хвост кабеля, к которому в последующем, будет подключаться подсветка кухонного гарнитура? На данный момент, у меня на это проброшен Пвс 4:1,5, пока ремонт не закончен, хочу заменить его на ввг 3:1,5. Хвост на данный момент, выходит из стены в 15 см. от потолка (смотреть фото). Предполагается, что он будет над верхними шкафами кухонного гарнитура. Недалеко от этого хвоста, расположена розетка для вытяжки (смотреть фото) была мысль поставить там двойную розетку и подключить подсветку, в эту розетку. Но подсветка будет включаться выключателем, который уже установлен, поэтому запитывать от розетки, не вариант. Либо хвост ввг, вывести в том же месте, где сейчас хвост Пвс, либо какой-то другой вариант, может кто-нибудь сможет предложить?
