osirus
osirus
26.05.2022 в 16:58:55
megrad написал:
osirus написал: не видел в продаже
тады
megrad написал: ПуГВнг(A)-LS
Вот только 10 ка на кой или планируете увеличить разрешённую мощность?
megrad, нет, будет 40А. Начитался, что в идеале 10-ку на 40А, либо 6-ку, но чтоб сечение не заниженное. Не знаю надо ли оно для перестраховки...
megrad
megrad
26.05.2022 в 17:25:03
osirus написал: то в идеале 10-ку на 40А, либо 6-ку, но чтоб сечение не заниженное.
Ну да если 10 ка косячная, то всё равно больше 6 ки держит.
osirus написал: для перестраховки
Запас кармана не тянет, если позволяют финансы делайте. Подумайте 6 ка - 46 А - ГОСТ, 10 ка - 70 А ГОСТ. Прокладывать как собираетесь? Штроба или кабель канал? Гофра очень уж не эстетична. Как вариант серая труба.
osirus
osirus
26.05.2022 в 19:14:23
megrad,
megrad написал:
megrad, Общий щит на три квартиры прямо за стенкой кладовки. Есть массивный кабель-канал от верха щита до отверстия над входной дверью (он там идет по всему периметру тамбура над дверьми, эстетичности уже нет :))
Иркут
Иркут
Иркутск
27.05.2022 в 17:07:49
Здравствуйте, нужно купить подрозетники для гипсокартона, из того что есть в продаже в Леруа, больше всего по качеству понравились подрозетники от Шнайдер Электрик, вот эти https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/podrozetnik-schneider-electric-68x47-mm-12468073/ Но от них прям чувствуется химический запах (от пластика) так как пришлось столкнуться, с сильно пахнущим линолиумом, поэтому сейчас обращаю внимание на этот момент, пока не стал их покупать. Кто-нибудь сталкивался с этим, в отношении данных подрозетников?
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2022 в 17:21:09
Иркут, К окончанию ремонта (лет через 5), выветрятся .)))
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
27.05.2022 в 20:55:03
Иркут написал: нужно купить подрозетники для гипсокартона, из того что есть в продаже в Леруа
а если не с леруя ?kopos
И это пройдёт ...
Иркут
Иркут
Иркутск
27.05.2022 в 21:45:00
serj12, спасибо, рассмотрю этот вариант
dokar
dokar
Мадонатор
27.05.2022 в 21:56:41
serj12 написал:
serj12, Более наглого лабаза не нашлось ? https://www.wildberries.ru/catalog/70731216/detail.aspx
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
28.05.2022 в 12:38:11
dokar, а мне нужно два или три ? И ? тем более у меня нет приложения ихнего и я ни хочу им вперёд деньги давать - не доверяю
И это пройдёт ...
Perti
Perti
Самара
28.05.2022 в 13:10:45
Radio написал: Perti, подключите обычную лампочку между фазой и одним из этих нулей. Если отключится узо, значит это земля :popcorn
Radio,
Фиг там. Не отключилась. Индикаторная отвертка слабенько светится на этой вроде бы земле. Надо искать где-то наверно обрыв.
Была такая же история с розетками, в тот раз я нашел неприкрученный провод заземления в щитке. В щитке сейчас точно контакты все есть, значит где-то по распределительным коробкам надо глянуть. Еще у ванны есть заземление, и не понятно через что и как оно проходит, к проводам розеток, или к освещению, или может отдельно идет в щиток.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.05.2022 в 11:27:32
serj12 написал:
serj12, Кстати продолжение истории с подрозетниками, забирал на днях в ЭТМ гильзы для опрессовки, там были в продаже, эти же подрозетники от Шнайдер и они обсолютно без запаха, закупил необходимое мне количество. Получается в Леруа партия подрозетников такая.
