playnet
playnet
24.06.2022 в 00:20:42
Flest, посмотреть в других магазинах. Они получше сделаны, номинальные отключаемые токи до 6кА, предельные 10-50кА. Лучше дугогасительная камера, лучше рабочие контакты. Дома оно сильно не нужно, там хватает обычных (НЕ home версий, типа как в леруа, те совсем дно). Это скорее для производств. Есть оф прайс от ИЭК, www.iek.ru/products/price/ , если там такие же цены значит это норма. Ещё у них есть серия карат, тоже получше просто-иэк, но дешевле армата (выбирал узо, дороже процентов 30 было)
Виталий_Мск
Виталий_Мск
24.06.2022 в 07:37:19
Здравствуйте! Бывают ли встраиваемые щиты шириной меньше 12 модулей? Может 8 или 10? Сам таких не встречал, но очень нужен один такой. А то заказчице надо переделать "красоту" после её рабочего, но есть сильное ограничение по ширине.
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2022 в 07:44:28
Виталий_Мск, ссылка
Iv-Kh
Iv-Kh
24.06.2022 в 17:55:57
Здравствуйте!
Имеется проблема. Контакторы Hager ESC225, через который подключена встраиваемая духовка на 1800 Вт под автоматом 16А, и Hager ESC240, через который подключена индукционная варочная панель на четыре сегмента с максимальной мощностью до 7000 Вт, "прикрывается" автоматом на 25А (вводной в квартиру - 32 А). Проблема вот в чём: если ESC225 щёлкает негромко, то вот ESC240 - прямо "бахает". Когда проверочно, ещё до сборки щитка, включал этот ESC240, он аж подпрыгивал. Полагал, что после фиксации в щитке станет приемлимо, но ошибся: "бахает" серьёзно, не удивлюсь, если даже соседи этот удар слышат (это отдельный щиток в кухне под потолком, не общий этажный). Гудение есть, но некритичное, "бах" доставляет куда больше неудобства. В связи с этим встаёт вопрос замены. Как из себя контакторы IEK? Попался КМ40-20М. Насколько он тише и одновременно приемлим по надёжности? Или ключевое здесь - сила тока и контакторы 32А+ (не твердотельные) - по определению все шумные при включении и в работе? И нужно брать что-то на 25А и параллелить контакты? Ну и по вменяемой цене - 10-15 тысяч на контактор тратить не вижу смысла.
Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
24.06.2022 в 18:10:46
Iv-Kh написал: вот ESC240 - прямо "бахает"
Он и будет "бахать". Или смириться, или изъять из схемы как ненужное звено. Вообще зачем понадобились контакторы на эти две линии?
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2022 в 18:16:14
Iv-Kh написал: Контакторы Hager ESC225, через который подключена встраиваемая духовка на 1800 Вт под автоматом 16А, и Hager ESC240, через который подключена индукционная варочная панель
А нельзя эти прекрасные приборы подключить как-нибудь по-человечески? Контакторы в быту вообще-то зло.
Iv-Kh
Iv-Kh
24.06.2022 в 18:18:04
MaSeVi, Radio, Не оставлять данные приборы подключенными к сети в тот момент, когда они не требуются. Вот такое желание.
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2022 в 18:19:46
Iv-Kh написал: Вот такое желание.
Это странное желание. Очень необычное, редко встречающееся.
Используйте бистабильное реле вместо контактора, будет тихо и гораздо надежнее.
MaSeVi
MaSeVi
24.06.2022 в 18:38:40
Iv-Kh написал: Не оставлять данные приборы подключенными к сети в тот момент, когда они не требуются.
Так это относится ко всей технике с режимом ожидания, коей в квартире 99%.
Iv-Kh
Iv-Kh
24.06.2022 в 20:17:02
Radio Почитаю, спасибо.
MaSeVi Ну преувеличивать-то не надо) Далеко не у всех чайники с микроволновками оснащены таймерами и доступом в интернет. Сенсорные выключатели света и розетки со встроенными USB-зарядками - тоже редкость. Те же компьютер с роутером - выдёргивается вилка из розетки (у меня на одном удлинителе сидят). Телевизор - аналогично. Кондиционеры - аналогично. Зарядки для мобильных непрерывно держать воткнутыми - нет такой привычки. Микроволновка, чайник и прочая мелкобытовая техника - аналогично. Постоянно включенная в сеть техника у меня в квартире - это холодильник да реле света для аквариумов. Всё.
Моя индукционная панель - как выяснилось уже после установки, иногда щёлкает встроенной релюшкой в простое, да ещё и пискнуть может. Я не знаю, на кой это сделано. Самотестирование какое-то. Нафиг оно надо, даже если забить на свою привычку не оставлять приборы в сети.
P.S. Вся эта чепуха с дежуркой, со встроенными часами - это, не только риски, но и, порой, проблемы, которые фиг придумаешь нарочно. Родственница давно купила встраиваемую духовку с электронными часами. Так при скачках напряжения эти часы слетают и начинают раздражающе мигать. Причём исправляется это только так: обесточить духовку, что делается только через общий щиток, выждать секунд 20, после этого включить АВ и сразу бежать в кухню. Если не успеваешь - часы блокируются на мигающих "12:00". Пока родственница была бодра, а электричество стабильно... А потом у неё случился инсульт, с трудом ходит теперь, а электричество - стало нестабильно. Теперь то я, то ещё кто-то приезжаем и бегаем. При этом делать что-либо с этой духовкой она пока не хочет.
Radio
Radio
Заблокирован
24.06.2022 в 21:19:53
Iv-Kh написал: Те же компьютер с роутером - выдёргивается вилка из розетки (у меня на одном удлинителе сидят). Телевизор - аналогично. Кондиционеры - аналогично. Зарядки для мобильных непрерывно держать воткнутыми - нет такой привычки. Микроволновка, чайник и прочая мелкобытовая техника - аналогично. Постоянно включенная в сеть техника у меня в квартире - это холодильник да реле света для аквариумов. Всё
В чем смысл всего этого геморроя? :cool: Миллиарды людей даже не думают об этом, просто живя и наслаждаясь.
Кстати, штепсельные разъемы от постоянного теребления лучше не становятся. :nо:
Iv-Kh написал: Так при скачках напряжения эти часы слетают и начинают раздражающе мигать.
Может просто убрать скачки напряжения? :a Как вы, кстати, установили, что во этом виноваты именно скачки, а не просто духовка глючит? :popcorn
