garl
garl
Нью-Йорк
28.06.2022 в 20:04:07
megrad написал: garl, тех. данные на устройство. Ввод однофазный или трёх фазный?
megrad, видимо, неверно Вас понял. Ввод в квартиру трёхфазный.
AlexeyL написал: Если это обычная бытовая розетка, то можно быть уверенным в том, что в неё кто-нибудь когда-нибудь включит электроприбор на 220 вольт.
Это да. Я собирался на стене рядом наклейку сделать "400 В". Но замена розетки и штепселя лучше. Спасибо.
dokar написал:
garl написал: megrad, Устройство подключается к двум фазам и земле.
garl, Как и большинство варочных панелей . и на каком основании подобное устройство собираетесь подключать через 1Р + 1N - диф - автомат ??? Ведь 1 полюс в этом автомате является незащищенный(от токов короткого замыкания и перегрузки), в то время как у вас на нем будет присутствовать фаза. Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
dokar, вот тут не совсем понятно. 1P+N контролирует КЗ в одной жиле. 2P контролирует КЗ в обоих жилах. Но поскольку речь про АВДТ, то там есть ещё встроенное УДТ, контролирующее одинаковость токов в обоих жилах. Но если токи в жилах одинаковые, то зачем контролировать КЗ два раза? Вообще, зачем нужны АВДТ 2P если есть АВДТ 1P+N? Потому, что реакция электромагнитного расщепителя на КЗ быстрее реакции УДТ? И почему Вы советуете именно АВДТ 3P и АВДТ 4P, ведь если к таким АВДТ подключать всего 2 жилы, то получится тоже самое, что АВДТ 2P.
AlexeyL написал:
dokar написал: Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
Или симметричный двухполюсный, без удешевлённого нулевого полюса. Но будет умеренно врать кнопка "тест".
AlexeyL, а почему у АВДТ 2P будет врать кнопка "тест"?
AlexeyL
AlexeyL
28.06.2022 в 22:38:24
garl написал: AlexeyL, а почему у АВДТ 2P будет врать кнопка "тест"?
Потому, что номинал резистора при кнопке рассчитан на 220В. И при 380В ток проверки будет больше номинала в 1,7 раза, проверка будет излишне оптимистичной.
Кибердворник дядя Федя
Ангарск
29.06.2022 в 10:13:27
Здравствуйте... Совета прошу... Питание в дом поступает из соседнего дома воздушной линией через дорогу, сделано было от автомата до автомата двумя цельными кусками провода. Алюминий 2,5 в изоляции, оба провода в общей гофротрубе. Простояла система около 15 лет, но нашелся урод, порвал машиной посередине... Не видел сам, думаю, кран-борт с задранной стрелой, до того все машины спокойно проезжали. Вылетела гофра вместе с содержимым из клипс на стене, порвались жилы и стальная проволока, на которой была подвешена вся система, оторвало входной автомат. Соединил временно пока. И вопрос, собственно: Еще раз протянуть цельными кусками, или сделать можно надежно сделать соединение на стене одного и другого домов...? Длина "воздушки" около 12 метров.
юра Т
юра Т
29.06.2022 в 20:08:10
Кибердворник дядя Федя, провод старый и потянутый, уже нормально его вряд ли соединить можно, а вообще для таких целей существует СИП-4 2х16 или провод АВТ
ZooZoo
ZooZoo
29.06.2022 в 22:30:16
поддерживаю данный комментарий:
юра Т написал: Кибердворник дядя Федя, провод старый и потянутый, уже нормально его вряд ли соединить можно, а вообще для таких целей существует СИП-4 2х16 или провод АВТ
юра Т,
Ангарск
30.06.2022 в 07:39:07
юра Т, Спасибо... Насчет потянутый, - это да, а что значит старый? Что в нем постарело ? И - тот же вопрос, если это СИП или АВТ, делать систему так же одним куском ? От автомата до автомата ? Прятать ли его в гофру ?
strider1978
strider1978
30.06.2022 в 07:45:52
Кибердворник дядя Федя написал: Питание в дом поступает из соседнего дома воздушной линией через дорогу
Сейчас даже в домах на двух хозяев требуют отдельные договоры и счётчики, а тут два дома и через дорогу.
Это не мелкий вопрос а нарушение всего что можно.
Ангарск
30.06.2022 в 08:35:35
strider1978, Спасибо... перечитал текст своего вопроса.... нигде не нашел, что бы я спрашивал про договора, хозяев и счетчики...Но всё-равно спасибо. Поддерживаете разговор, проявляете участие...
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2022 в 11:50:42
Кибердворник дядя Федя написал: воздушной линией через дорогу
И это пройдёт ...
strider1978
strider1978
30.06.2022 в 11:54:58
Кибердворник дядя Федя написал: перечитал текст своего вопроса.... нигде не нашел, что бы я спрашивал про договора, хозяев и счетчики..
За такую самодеятельность могут уже с Вас спросить, если кто-то пострадает.
Ангарск
30.06.2022 в 12:49:59
serj12, Спасибо, красивая картинка.... К сожалению, я не увидел пока ответа на свой вопрос, - про цельный кусок линии от автомата до автомата.... strider1978,да, спасибо, я помню, что вы здесь.... хотите общаться, даже если не очень попадаете в тему... Прекрасно, когда у человека каникулы, не надо ходить в школу и вообще масса свободного времени на всякую ерунду....
