MaSeVi
MaSeVi
30.06.2022 в 13:11:16
Кибердворник дядя Федя, "Подтянутый" он же растянутый, прежде чем порваться, провод сперва растягивается, т.е. сечение того, уменьшается. СИП целым куском от АВ до АВ, воздушным способом, как на рис.
dokar
dokar
Мадонатор
30.06.2022 в 14:57:16
Кибердворник дядя Федя написал: serj12, Спасибо, красивая картинка.... К сожалению, я не увидел пока ответа на свой вопрос, - про цельный кусок линии от автомата до автомата.... strider1978,да, спасибо, я помню, что вы здесь.... хотите общаться, даже если не очень попадаете в тему... Прекрасно, когда у человека каникулы, не надо ходить в школу и вообще масса свободного времени на всякую ерунду....
Кибердворник дядя Федя, На самом деле это вы должны пойти в школу, протягивая всякие сопли на не пойми какой высоте над дорогой и пытаясь уйти от отчетственности . ))) По праву старшего . )
Да, ни фига.
Ангарск
30.06.2022 в 16:51:05
MaSeVi, ,благодарю
юра Т
юра Т
30.06.2022 в 18:41:44
Кибердворник дядя Федя написал: юра Т, Спасибо... Насчет потянутый, - это да, а что значит старый? Что в нем постарело ? И - тот же вопрос, если это СИП или АВТ, делать систему так же одним куском ? От автомата до автомата ? Прятать ли его в гофру ?
Кибердворник дядя Федя, повода имеют свойство стареть, особенно на улице, особенно имеющие подвижность, особенно тонкий алюминий. да, можно одним куском, гофра СИПу и АВТ не нужна, но первый на хвостах входящих в здание можно спрятать в неподдерживающую горение трубу, или иначе обеспечить нераспространение горения, если автоматы на фасаде то прямо без всяких гофр. пс. а не маловато 2.5 люминия на целый дом то?
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
30.06.2022 в 22:57:07
Всем привет. Из стены выходит кабель ВВГ (3х6) для духовки / варочной (от застройщика, поэтому по факту сечение скорее всего меньше). Длина кабеля в районе полуметра и его не хватит до того места, куда планируется поставить варочную - это и есть проблема. Варочная индукционная, суммарная максимальная мощность конфорок 7,3 кВт, плюс еще ускорители на 1,6 кВт. В щитке на этой линии УЗО и автомат 32 А. Варочная идет без кабеля, только с клеммами для подключения. Пока будет только варочная. Возможно, когда-нибудь потом поставлю духовку, но это не точно. Ремонт стен уже сделан, идет поиск кухни.
Как правильнее решить вопрос? Просто нарастить кабель кажется сомнительным вариантом. Вроде где-то здесь краем глаза видел, что надо ставить минищиток и там коммутировать старый кабель с новым нужной длины. Но не очень понятно, как и где его лучше поставить. Или есть решение получше? Спасибо!
Ангарск
01.07.2022 в 04:24:42
юра Т, Спасибо. 2.5 был выбран,: потому что там и раньше официалы ставили точно такой же провод, только двумя жилами через опоры, а потребление дома не больше 3 квт в максимуме...
Про старение так и не нашел толкового ответа в сети, - изоляция - да, от солнца страдает, для того и в гофре протянуто было, от УФ прикрыться, а нагрузку механическую берет на себя несущая стальная проволока, к которой примонтирована гофра с проводами.Проволока крепится к стене здания. Высота крепления к стене, кстати, в одном доме больше, чем крепление на старой опоре. На доме - потребителе - 5 метров. Спасибо еще раз, будем строить.
lap070
lap070
01.07.2022 в 05:43:57
ДмитрийКрд написал: Вроде где-то здесь краем глаза видел, что надо ставить минищиток и там коммутировать старый кабель с новым нужной длины.
В своё время я подобную ситуацию решил просто, купил комплект разъёмов на 32А.
strider1978
strider1978
01.07.2022 в 07:31:43
ДмитрийКрд написал: Но не очень понятно, как и где его лучше поставить.
За корпусом с полками. За духовкой не хватит места, за ящиками скорее всего тоже.
lap070
lap070
01.07.2022 в 08:05:02
strider1978 написал: За корпусом с полками
Ну есть же умельцы всё усложнять, под кух. гарнитуром на полу. У меня лично так и лежит, только брать надо хорошие фишки с гидроизоляцией, мои 4 затопления пережили без последствий.
megrad
megrad
01.07.2022 в 11:00:04
ДмитрийКрд написал: Просто нарастить кабель кажется сомнительным вариантом.
Почему? Нарастить с помощью гильз, а если нет (или затруднительно достать) пресс, то таким ссылка
ДмитрийКрд написал: есть решение
ссылка ссылка
Qwerty321
Qwerty321
01.07.2022 в 11:42:27
Здравствуйте! Панельный дом 70х годов, проводка алюминь, менять пока не планирую. Вводной автомат на 25а. Проложил на кухню 2 кабеля медь 3*2.5 для 2 групп розеток(ПММ, электродуховой шкаф, поджиг газовой варочной панели, стиральная машина, вытяжка). Хочу на эту группу поставить УЗО (32А(верно?)30мА и далее 2 АВ по 16А. Вопрос: что делать с заземлением?
  • Подключать на корпус в электрощите.
  • Не подключать жилу кабеля ни в щите ни в розетках.
Напряжение между Нулем и корпусом щита 0В. Между фазой и корпусом щита 220в. У всех соседей по площадке заземляющие проводники сделаны на корпус щита под шуруп.
