megrad
megrad
01.07.2022 в 12:25:26
Qwerty321 написал: Не подключать жилу кабеля ни в щите ни в розетках.
Правильный ответ.
Qwerty321 написал: У всех соседей по площадке заземляющие проводники сделаны на корпус щита под шуруп.
Или саморез? По новым правилам не допускается.
AlexeyL
AlexeyL
01.07.2022 в 12:36:10
Qwerty321 написал: Панельный дом 70х годов, проводка алюминь, менять пока не планирую. Вводной автомат на 25а.
Плиты газовые или электрические?
В домах с газом в 1970 году заземление на этажах не предусматривалось совсем.
Может работать, если есть металлосвязь между корпусом щита и нулём вводного (в дом) кабеля через арматуру дома. 100% гарантии нет, но шанс высокий, поскольку панельный дом держится на сварке.
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
01.07.2022 в 13:00:19
lap070, спасибо за идею. Смущает только, что не получится нормально сделать ответвление для розетки духового шкафа.
megrad, думал насчет гильз или розетки 32А, но та же проблема с ответвлением. Клеммная коробка чтобы спрятать в стену, правильно? В моем случае всё уже будет накладное, поэтому получается, что лучше щиток?
strider1978, принял.
Еще немного почитал, на данный момент вижу такое решение: в минищитке надо будет через клеммники на дин рейке сделать 2 вывода: первый ПВС 3х6 и его напрямую в разъемы варочной, второй ВВГ 3х2,5 (или ПВС?) через автомат 16А в накладную розетку для духовки. Всё это добро будет закреплено на стенке и торчать через вырез в шкафу с дверцами. Наверное, лучше чем-нибудь прикрыть, сохраняя возможность доступа. Поправьте, пожалуйста, если что-то написал не так.
Порылся в хламе, оставшемся от ремонта, и нашел такой щиток и такие клеммники. Норм или лучше другие?
И еще глупый вопрос: можно ли на эту линию подключить розетку для посудомоечной машины на будущее? Если да, через еще один отдельный автомат в этом же щитке? Изначально не заложил, потому что не планировал ставить, но всё-таки хочу оставить возможность.
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2022 в 13:43:29
ДмитрийКрд написал: Вроде где-то здесь краем глаза видел, что надо ставить минищиток и там коммутировать старый кабель с новым нужной длины
Только учтите, что краем глаза вы видели фантазии не самых умных участников форума. :popcorn На вашем месте, я бы не рассматривал это как руководство к действию.
strider1978
strider1978
01.07.2022 в 13:46:18
Radio написал: Только учтите, что краем глаза вы видели фантазии не самых умных участников форума.
Ваши варианты (критикуешь-предлагай)?
strider1978
strider1978
01.07.2022 в 13:47:16
ДмитрийКрд написал: нашел такой щиток и такие клеммники. Норм или лучше другие?
Норм.
lap070
lap070
01.07.2022 в 13:47:53
megrad написал: Почему? Нарастить с помощью гильз, а если нет (или затруднительно достать) пресс, то таким ссылка
Не стал бы советовать такой способ если только внутри прижим идёт через проставки. А так кажется просто винтами провод жмёт.
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2022 в 13:49:52
strider1978 написал: Ваши варианты (критикуешь-предлагай)?
Уже неоднократно показывал, как я это делаю.
Организация подключения варки + удаленной духовки на один существующий кабель 3х6. Штраба, уходящая вправо, это как раз на розетку духовки.
lap070
lap070
01.07.2022 в 13:56:32
AlexeyL написал: Может работать,
И даже после такого написанного вы утверждаете что будет работать. Это идеальный случай для ловли по проводу "земля" 220В и как следствие поломкой всей аппаратуры с подключённой землёй.
Qwerty321 написал: Между фазой и корпусом щита 220в.
lap070
lap070
01.07.2022 в 13:58:19
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2022 в 13:58:56
lap070 написал: Между фазой и корпусом щита 220в
А сколько должно быть? 230? :popcorn
