05.07.2022 в 15:59:00
Albram написал: 400 за подключение УЗО, и 250 пломбировка.
По моему разумению совсем недорого
05.07.2022 в 16:00:23
Albram написал: BV написал: выровнять, зачистить АЛ проводники и зажать прямо в клемму УЗО, вместо провода, который идет от УЗО на нулевую шинку.
Гениально! :applause:
Справитесь со столь "сложной" задачей? ;) (про выкл вводного перед работами не стал писать, и про то, что даже отключая - проверяю напряжение индикатором - привычка.... ну мало-ли устал, не то подумал, не тот отключил ... а тут вторая ступень контроля... были нестандартные случаи - очень выручала эта привычка)
И да, для таких запихиваний проводов (выше головы) у меня есть маленькое зеркальце - чтобы видеть, что провода попали куда надо и зажались вместе сложенные и ровно. Иногда проще снять УЗО, зажать эти провода, потом УЗО на место и все остальные - там уж не так важно.
PS Но про гроверы - правда интересно, как вы думали их приколхозить в шинку...
megrad
megrad
05.07.2022 в 16:54:06
BV написал: даже отключая - проверяю напряжение индикатором
:applause:
Albram
Albram
Ульяновск
05.07.2022 в 17:43:33
BV написал: Справитесь со столь "сложной" задачей? ;)
Да :)
BV написал: были нестандартные случаи - очень выручала эта привычка)
Когда-то давно, страна ещё была другая, но щиток этот же, пакетный выключатель (поворотный такой), перестал включать, аварийка на вызов не ехала, сказали вызывайте электрика из ЖЭК, а был вечер пятницы, т.е. до понедельника. Я взял тестер, встал одним щупом на корпус щитка, вторым на фазу на входе выключателя, и повернулся посмотреть результат (тестер стрелочный поставил в стороне, т.к. сам стоял на табуретке, выключатель был высоко), но результат я увидел не на тестере... щуп на фазе соскользнул и уперся в перекладину щита. Огненный сноп, ба-бах, щуп испарился... но зато аварийка быстро приехала, а у меня долго ещё ожог на руке заживал.
BV написал: Но про гроверы - правда интересно, как вы думали их приколхозить в шинку...
Я их не в саму шинку, где проводник винтом прижимается хотел поставить, а под шляпку винта, т.е. туда, куда они обычно ставятся, чтобы винт не отворачивался.
strider1978
strider1978
05.07.2022 в 17:52:07
Albram написал: а под шляпку винта, т.е. туда, куда они обычно ставятся, чтобы винт не отворачивался.
А почему винт должен отвернуться? В щитке наблюдаются вибрации?
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2022 в 17:53:49
strider1978 написал:
strider1978, Первый закон механики))..
05.07.2022 в 18:18:55
Albram написал: пакетный выключатель (поворотный такой),
понятно, взрыв-пакетник. Вам еще повезло... могло быть хуже, и намного - при повороте ручки - струя плазмы в фейс... И вызывали бы не аварийку, а пожарную команду...
Ну и насчет случаев - когда половинка пассатиж испаряется - можно легко в штаны наложить :)
Еще - когда под напряжением, или рядом напряжение - всегда смотрю перед, может ли освободившийся проводник спружинить, и куда... если да - или удерживая вставляю в новое место, или фиксирую прищепкой, петлей и тд С Ал и поюзанной медью - смотрю, что будет если отломится - куда улетит.
Вечером в пятницу, и просто вечером - в места где что-то может пойти не так - не лезу принципиально :)
Albram написал: щуп на фазе соскользнул
в одном комплекте щупов у меня были впаяны стальные иглы - они не скользили
Это неправильное применение, так гроверы ставятся, когда винт крутится до конца. И в электрике часто больше работает вторая функция гровера - не фиксация от откручивания, а пружинная, обеспечивающая постоянное контактное давление - как например в карболитовых клеммниках, и как в орехе.
В шинке винт даже может не откручиваться, просто Ал пластичный и становится тоньше на чуть, дальше температурные перепады становятся больше, и ...становится еще хуже - то давит, то остывает...
Newbie123
Newbie123
06.07.2022 в 00:11:12
Всем привет. Нужен совет знающих людей:) Столкнулся с такой ситуацией: квартира в новостройке, от щитка идёт отдельная линия для плиты, автомат 32А, кабель, судя по всему, 6мм. По проекту кухни варочная будет стоять у другой стены, поэтому было решено нарастить кабель (чуть больше двух метров), что и сделал электрик, но использовал для этого кабель сечением 4 квадрата. Максимальная мощность панели 7кВт, и как я узнал для таких приборов рекомендуется использовать кабель большего сечения. Отсюда вопрос, стоит ли заморачиваться и перекладывать кабель или относительно безопасно оставить все как есть? Заранее спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2022 в 06:58:26
Newbie123 написал: что и сделал электрик, но использовал для этого кабель сечением 4 квадрата.
И как он это сделал?
Newbie123
Newbie123
06.07.2022 в 09:26:16
BV написал: Newbie123, http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.9 Таблица 1.3.4. предпоследний столбец
BV, что ж похоже, что в такой конфигурации 3 конфорки - это максимум. Печально.
Radio написал:
Radio, через клеммную колодку 32А. Этого, кстати, достаточно или надо было 40А брать? Такого типа:
