Albram
Albram
Ульяновск
05.07.2022 в 14:33:27
strider1978 написал: Берёте клеммник на DIN-рейку, снизу в него медный провод от УЗО, сверху оба алюминиевых свёрнутых вдвое лопаткой.
Видел такие в магазине, спасибо.
05.07.2022 в 14:43:08
Albram написал: , выкручиваю два винта, ставлю шайбы, вкручиваю винты, предварительно откусив и зачистив верхний на фото алюминиевый провод. Что не так?
И как интересно будут выполнять свою функцию гроверные шайбы? ;) Все не так.
Albram написал: Орех электрик ставить отказался, поставил шинку.
За деньги? Или так? Так что мешало послать его и поставить самому орех? Орех не надо подтягивать - там и пластины чуть пружинят и пружинные шайбы есть.
И стоило все это затевать, если опять ходить подтягивать?
lap070
lap070
05.07.2022 в 14:47:57
Albram написал: периодически буду подтягивать.
Медный ещё пар раз сможете подтянуть, а вот алюминиевые провода на этой шинке этим лучше не заниматься.
05.07.2022 в 14:48:34
Albram написал: Что не так?
Всё не так.
strider1978, к нему еще и боковая щечка-заглушка нужна - фиксатор/концевой ограничитель/ стопор - не помню как правильно называется.
Ну или к автомату прижать, и хорошо бы еще тогда концевой фиксатор, и со стороны левого АВ - тоже (ну или там шинку подогнуть чтоб АВ не уезжал влево)
Albram
Albram
Ульяновск
05.07.2022 в 14:51:04
BV написал: За деньги? Или так?
За деньги. За так они только до счётчика делают, дальше говорит не их зона ответственности.
BV написал: Так что мешало послать его и сделать самому?
Думал специалист лучше сделает :) Плюс к этому старого нулевого провода не хватало для ввода в УЗО сверху, потому пломбу счётчика пришлось вскрывать и переопломбировать по акту.
strider1978
strider1978
05.07.2022 в 14:55:17
BV написал: к нему еще и боковая щечка-заглушка нужна - фиксатор/концевой ограничитель/ стопор - не помню как правильно называется.
Последняя надежда на консультанта в магазине. Хотя сейчас в щите нулевая шина вообще открыта всем ветрам и ничего...
05.07.2022 в 15:06:24
Тут что-то все уперлись в шинку на ДИН рейку, и я тоже... А на самом деле все НАМНОГО проще :) И покупать ничего не надо...
Клемма УЗО замечательно принимает 2 проводника одинакового сечения. Материал клеммы - сталь. Убрать шинку вовсе, УЗО сдвинуть влево, прижать к автоматам, выровнять, зачистить АЛ проводники и зажать прямо в клемму УЗО, вместо провода, который идет от УЗО на нулевую шинку.
Все.
05.07.2022 в 15:09:32
Albram написал: BV написал: За деньги? Или так?
Простите, но уж очень любопытно - сколько?
Albram написал: Плюс к этому старого нулевого провода не хватало для ввода в УЗО сверху, потому пломбу счётчика пришлось вскрывать и переопломбировать по акту.
Это уже аргумент. Но УЗО можно подключать и снизу. Но я бы просто нарастил, если бы не понравилась эстетика нижнего ввода в УЗО :)
05.07.2022 в 15:11:20
strider1978, эти проходные хороши, когда в кучке стоят. А так одиноко стоящие - болтается как г в проруби. И пока проводов нет - кишки норовят выпасть и в щит упасть :)
Albram
Albram
Ульяновск
05.07.2022 в 15:47:12
BV написал: выровнять, зачистить АЛ проводники и зажать прямо в клемму УЗО, вместо провода, который идет от УЗО на нулевую шинку.
Гениально! :applause:
BV написал: Простите, но уж очень любопытно - сколько?
400 за подключение УЗО, и 250 пломбировка.
Albram
Albram
Ульяновск
05.07.2022 в 15:54:09
