юра Т
юра Т
25.09.2022 в 15:16:20
serj12, под этим козырьком и пвх бы десять лет простояло
adjai
adjai
Кемерово
25.09.2022 в 16:22:55
Товарищи, подскажите, кто в курсе. Есть квартира в доме 90х годов постройки, в ванной комнате к патрону освещения идут два провода и на них какие-то две белые штучки (фото прикрепил ниже). Вот собственно вопрос:
  1. Что это за белые штучки и каково их назначение?
  2. Не может ли из-за них быть такая ситуация - ранее в патроне использовались обычные лампы накаливания и все было в порядке, но после замены на светодиодные лампы проявилась проблема - лампа периодически мигает, при этом сама лампа исправна (менялась на другую, проверялась в патроне в другой комнате).
strider1978
strider1978
25.09.2022 в 16:39:34
adjai написал: Что это за белые штучки и каково их назначение?
Соединители проводов.
adjai написал: после замены на светодиодные лампы проявилась проблема - лампа периодически мигает,
Выключатель с подсветкой?
XxxIrina
XxxIrina
Сергиев Посад
25.09.2022 в 18:54:13
Здравствуйте! Не знаю,где спросить,попробую здесь. У меня на даче септик,точнее АУ, с аварийной сигнальной лампой на крышке. Но зимой ее не видно,поэтому хотелось бы сигнализацию иметь в доме,но кабель один 3-х жильный,в самой ау розетки для компрессора,насоса и сигнализации.Мне предложили ,как вариант,пожертвовать жилой заземления и использовать ее для сигнальной лампочки в доме. В щитке стоит УЗО 30ма и АВ 10а. Достаточно ли этого для защиты ?
adjai
adjai
Кемерово
25.09.2022 в 20:16:05
strider1978, нет, самый обычный выключатель двухклавишный на ванну и на туалет.
ZooZoo
ZooZoo
25.09.2022 в 21:10:29
XxxIrina написал: Здравствуйте! Не знаю,где спросить,попробую здесь. У меня на даче септик,точнее АУ, с аварийной сигнальной лампой на крышке. Но зимой ее не видно,поэтому хотелось бы сигнализацию иметь в доме,но кабель один 3-х жильный,в самой ау розетки для компрессора,насоса и сигнализации.Мне предложили ,как вариант,пожертвовать жилой заземления и использовать ее для сигнальной лампочки в доме. В щитке стоит УЗО 30ма и АВ 10а. Достаточно ли этого для защиты ?
XxxIrina, Здравствуйте лучше создать отдельную тему и в ней пообсуждать решение проблемы жилу РЕ для септика/ЛОС использовать как информационную нежелательно и неправильно зы. поднимите лампу над землей на 50...100см на шнанге/трубе
XxxIrina
XxxIrina
Сергиев Посад
25.09.2022 в 21:51:45
ZooZoo Я поняла,спасибо!
Andrey80
Andrey80
Брянск
27.09.2022 в 15:51:32
Приветствую. Появился вопрос по поводу подключения проводов от реле напряжения к группе УЗО. УЗО установлены на одной рейке и сверху соединены гребенкой. И вот здесь собственно есть непонимание как лучше подключить провода. Изначально были подключены так, чтобы наконечник провода был установлен строго соосно с гребнем шины. Позже появилась мысль монтаж выполнить с помощью дополнительных клемм ( с боковым подключением провода) к шине. Но поставить эти клеммы получается только наоборот - винт зажима провода в клемме находится с задней стороны. По другому не получается установить.... Сделал фото, чтобы было понятнее. Может посоветуете, у меня больше мыслей нет по этому поводу...
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2022 в 16:06:44
Andrey80, Все наоборот . Применяем форкшину, а не пины . И все становится на свои места.
Да, ни фига.
Andrey80
Andrey80
Брянск
27.09.2022 в 16:14:05
dokar Имеете ввиду использование вилочной гребенки? Спасибо.
Andrey80
Andrey80
Брянск
27.09.2022 в 22:28:02
dokar Посмотрел повнимательнее на конструктив УЗО, получается в этом УЗО можно использовать для зажима вилочной шинки первый отсек ( там где установлены сами прижимные винты) и второй- непосредственно для зажима провода ввода (питания) группы УЗО. Я правильно рассуждаю?
