Celtic
Celtic
Нижневартовск
05.11.2022 в 23:29:30
Alex___dr, BV,А как понять 0,096A? Что-то маловато силы тока на выходе
06.11.2022 в 00:12:00
Celtic написал: Alex___dr, BV,А как понять 0,096A? Что-то маловато силы тока на выходе
Celtic, вам - точно хватит. А вдруг не хватит - там две обмотки и их можно соединить и удвоить ток. https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tan/tan46.html Соединять по инструкции иначе сгорит. Сначала одни концы, потом измерить напряжение между другими, и если почти ноль - соединять, если же будет 224 - вы что-то сделали не так и соединять нельзя
Celtic
Celtic
Нижневартовск
07.11.2022 в 00:39:33
BV, Хозяин трансформатора уже, видать, соединил, раз утверждал о 40 Вт мощности
07.11.2022 в 11:24:19
Celtic написал: BV, Хозяин трансформатора уже, видать, соединил, раз утверждал о 40 Вт мощности
Celtic, посчитайте ;)
Celtic
Celtic
Нижневартовск
08.11.2022 в 12:41:07
BV написал:
BV, Это Вы к тому, что не может быть там никаких 40 Вт?
09.11.2022 в 01:33:24
Celtic, я не хозяин и не заказчик. Это Вам нужно. Мощность - это ток умножить на напряжение, если в школу не ходили.
У транса есть еще полная мощность - сумма мощностей по всем обмоткам. Данные есть выше .... вот и считайте.
ionchik
ionchik
09.11.2022 в 02:43:53
кто шарит в теории асинхронных электродвигателей. возможно ли перемотать статор движка 1,1 кВт на меньшую мощность в районе 370 Вт при том же железе?
Corvair
Corvair
Якутск
12.11.2022 в 17:20:56
Доброго всем времени суток. Каким АВ защитить проводку ко входу 42Вт БП с пусковым током 56А? Провод сечением 1,5 мм2, БП Mean Well DR-4512.
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2022 в 18:00:06
Corvair написал: Провод сечением 1,5 мм2
10A. Хотя что там защищать - кусочек провода))
12.11.2022 в 18:31:41
Corvair написал: Доброго всем времени суток. Каким АВ защитить проводку ко входу 42Вт БП с пусковым током 56А? Провод сечением 1,5 мм2, БП Mean Well DR-4512.
Corvair, 10-16А
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2022 в 20:30:10
Corvair, 16А
