Corvair
Corvair
Якутск
13.11.2022 в 02:40:20
Спасибо за совет насчёт АВ и ещё один вопрос вдогонку: не поплохеет ли контактам реле на 5А датчика движения от коммутации таких токов? Вся конструкция это кухонная светодиодная подсветка с управлением от датчика движения.
megrad
megrad
13.11.2022 в 07:01:49
Corvair, поставьте промежуточное реле.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
13.11.2022 в 12:59:30
Здравствуйте. Скажите по опыту-УЗО Generica это сильно хуже IEKа ?? Просто они дешевле,читал что наэкономлено на материале контактов. С автоматами 3-полюсными дело имею,вроде работают,на КЗ пока не испытывались. Ставить думаю в квартире при замене проводки. Спасибо.
Corvair
Corvair
Якутск
13.11.2022 в 13:30:55
megrad написал: Corvair, поставьте промежуточное реле.
megrad, на какой ток его брать?
Radio
Radio
Заблокирован
13.11.2022 в 17:51:08
Corvair написал: на какой ток его брать?
Коллега пошутил. :)
megrad
megrad
13.11.2022 в 17:57:06
Corvair, смотреть два параметра - ток катушки, ток контактов. Либо как вариант: Реле ограничения пускового тока\ Ограничитель пускового тока.
megrad
megrad
13.11.2022 в 17:57:53
R2LAC написал: Ставить думаю в квартире при замене проводки.
И много сэкономите?
R2LAC
R2LAC
Сафоново
13.11.2022 в 18:48:19
megrad написал:
И много сэкономите?
megrad, Нет,совсем немного. Мне хотелось бы знать-в чём основное отличие "Старшего" и "Младшего" IEKов...
Corvair
Corvair
Якутск
14.11.2022 в 11:01:33
megrad написал: Corvair, смотреть два параметра - ток катушки, ток контактов. Либо как вариант: Реле ограничения пускового тока\ Ограничитель пускового тока.
megrad, реле ограничения пускового тока типа Меандр МРП-1Т в своих краях не нашёл, но если я буду коммутировать вторичную цепь БП с помощью промежуточного реле с катушкой на 230 В типа этого F&F РК-1Р, годится ли такое решение хотя бы в качестве временного до приобретения софтстартера? Конечно, коммутация вторички первичкой это ещё та дичь. Или бывают ли БП со встроенным плавным пуском?
megrad
megrad
14.11.2022 в 11:10:59
R2LAC, сейчас у ИЭК три серии: ARMAT, KARAT, GENERICA. Типа обзора !#[https://www.youtube.com/watch?v=BiQFg9vXhS4]
R2LAC
R2LAC
Сафоново
14.11.2022 в 14:01:27
megrad, спасибо!!
