Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2022 в 14:53:41
Corvair, какой мощности ленту вы собираетесь запитать?
14.11.2022 в 15:21:31
Corvair написал:
megrad написал: Corvair, смотреть два параметра - ток катушки, ток контактов. Либо как вариант: Реле ограничения пускового тока\ Ограничитель пускового тока.
megrad, реле ограничения пускового тока типа Меандр МРП-1Т в своих краях не нашёл, но если я буду коммутировать вторичную цепь БП с помощью промежуточного реле с катушкой на 230 В типа этого F&F РК-1Р, годится ли такое решение хотя бы в качестве временного до приобретения софтстартера? Конечно, коммутация вторички первичкой это ещё та дичь. Или бывают ли БП со встроенным плавным пуском?
Corvair, поставьте варистор вместо всего этого предложенного обвеса :)
Или даже проще - резистор на несколько Вт. И будет ваше реле жить долго и счастливо.
Если реле во вторичную цепь - пусковых токов не будет. Никакой дичи нет - диммеры с выключением именно так и делают. Если волнует БП под напряжением - поставьте также реле на: -тв -микроволновку -стиралку -розетки с встроенными юсб зарядками...
Можете дополнить список....
Corvair
Corvair
Якутск
14.11.2022 в 16:19:04
Radio, какие-то два метра белой 2835 120 шт/метр. Весь пятиметровый кусок потребляет ~1,5 А.
BV, в любом случае у меня остаётся под напряжением схема датчика движения, кстати она запитана через гасящий конденсатор и не имеет развязки от сети :). Они все такие?
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2022 в 17:21:12
Corvair написал: Весь пятиметровый кусок потребляет ~1,5 А.
А чего вы тогда нам голову морочаете?
Danil-MSK
Danil-MSK
16.11.2022 в 10:32:13
Есть инверторная мультисплит система кондиционера с одним наружным и тремя внутренними блоками с максимально потребляемой общей мощностью 2,6кВт. Подключна к электричеству кабелем ввг 2,5мм2 Нужно сделать аварийное отключение от сигнала с помпы (маломощный сухой NO+NC контакт). Подскажите, могу ли я ориентироваться для этой мультисплит на тип нагрузки АС-7а и использовать контактор на 20А с НЗ контактами типа 1SBE121111R0602? Или лучше поставить автомат на 16А и независимый расцепитель к нему?
16.11.2022 в 10:38:40
Danil-MSK, работать будут оба, но лучше 2й вариант, и именно так обычно и делают
Danil-MSK
Danil-MSK
16.11.2022 в 10:54:35
BV написал: Danil-MSK, работать будут оба, но лучше 2й вариант, и именно так обычно и делают
BV, Спасибо!
А не подскажите какой модели не сильно дорогой но более-менее надежный автомат+расцепитель к нему есть сейчас в Москве?
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2022 в 11:09:33
Danil-MSK написал: Или лучше поставить автомат на 16А и независимый расцепитель к нему?
Конечно. Контактор вообще вещь ненадежная.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
17.11.2022 в 20:27:02
По всей деревне ненадолго погас свет, со стороны ТП было видно свечение от зеного до розового, потом полторы фазы ожили, картина такая:
Это обрыв одной фазы на высокой стороне или я ошибаюсь (не хотелось бы) и трансформатор всё? За последний месяц это уже четвертый или пятый раз, причем те разы отваливалась вторая фаза и полностью (вольтметром показывало 20), а была или нет цветомузыка не скажу - не видел.
2001photo
2001photo
Переславль-Залесский
24.11.2022 в 23:26:13
Ребята, подскажите: необходимо сделать разветвление линий на отключаемую и неотключаемую. Допускается ли такое решение через двойной НШВИ? Входной автомат 32А, соответственно использовать буду проводник 6 мм2.
MaSeVi
MaSeVi
24.11.2022 в 23:39:58
2001photo написал: Допускается ли такое решение через двойной НШВИ?
Да, конечно.
