mroranger
mroranger
12.12.2022 в 19:02:40
megrad, слышал когда-то что можно отдельно брать профили и на них рейки вешать. Но подробностей не знаю, даже не знаю как это загуглить. Может есть какой-то каталог от одного производителя, где есть всё необходимое для такого дела?
Если брать два шкафа по 120, думал как раз про titan 5, но смотрел на новые, которые пока только навесные. ссылка
Такой вопрос еще про навесные щиты, можно ли их обшить гипсокартоном, чтобы вводы кабеля не видны были?
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2022 в 19:36:20
mroranger написал: слышал когда-то что можно отдельно брать профили и на них рейки вешать.
Да, профили WR от ABB, например. К ним рейки 15 мм глубиной. Что-
mroranger написал: Такой вопрос еще про навесные щиты, можно ли их обшить гипсокартоном, чтобы вводы кабеля не видны были?
Можно обшить, да.
mroranger написал: думал как раз про titan 5
Ну, такое себе.
mroranger
mroranger
12.12.2022 в 19:39:18
MaSeVi написал: Ну, такое себе.
А что посоветуете, например? abb понятно хорошо, но по ценам они по-моему сейчас стали стоить нереально, те что остались вообще.
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2022 в 19:43:06
mroranger написал: А что посоветуете, например?
ABB, шкаф навесной CA25VZRU - 2 шт. И даже можно найти. Если Вам нужно - могу уточнить.
mroranger написал: по ценам они по-моему сейчас стали стоить нереально
Не сказал бы.
strider1978
strider1978
12.12.2022 в 21:21:43
Если всё равно обшивать - зачем шкафы?
Отдельно рейки с профилями под автоматы и модульку, отдельно дверцы.
megrad
megrad
13.12.2022 в 09:03:55
mroranger написал: как это загуглить.
ссылка Как вариант оборудование СКС ссылка
Romanbl4
Romanbl4
Very
21.12.2022 в 01:34:35
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, готовлюсь к экзамену и в билете такой вопрос: Температурная стабилизация работы каскадов усилителей на основе ООС (отрицательной обратной связи). Буду очень благодарен.
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2022 в 01:58:07
Romanbl4, Доброй Ночи. А в чем вопрос? Таких способов стабилизации несколько: эмиттерная, коллекторная и т.д. Да и относится это всё к электронике, то бишь не по теме данного форума.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
21.12.2022 в 11:00:37
Здравствуйте!
Такая ситуация. Окончательно вышла из строя электроплита - требуется замена. Хочется заменить ее на комбинацию "духовой шкаф + варочная панель". Дом достаточно старый, поэтому на всю квартиру приходится только три автоматических выключателя (один из них для силовой розетки плиты). Насколько я понял, современные варочные панели потребляют от 3,5 кВт и больше, что в совокупности с современным духовым шкафом дает минимум 7 кВт нагрузки. Допустимо ли устанавливать два таких мощных электроприбора на одну линию, защищенную советским АВ на 40 А? Или придется менять плиту на такую же устаревшую, с чугунными блинами?
21.12.2022 в 11:09:38
Anacapre написал: Здравствуйте!
Anacapre, устаревшая могла потреблять 8.5 кВт :)
