12.01.2023 в 18:34:10
Marozoff написал:
BV написал: Кнопка 1П + реле ?
не... думал сначала сделать через реле, но гемора с "организацией" этого решения будет больше, чем с двухполюсной кнопкой или с колхозингом микровыключателя в существующую кнопку (подобную обсуждаемой по ссылке)
Marozoff, запитать реле включающее слаботочку гемор?
Marozoff написал:
BV написал: ищите 2х полюсный выключатель. Ставите пружину и бинго.
ну так-то да... но хотелось-бы до 500 рублей (лучше ещё дешевле) с доставкой, рамкой и пружиной и с мяконькой клавишей, чтоб пружинка нормально работала - пока не нашёл таких...
Marozoff, .... в подарочной упаковке и быстро.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.01.2023 в 20:28:18
BV написал: запитать
ну, там больше "проблем" с "красиво разместить" это реле и "художествеено разложить" провода для этого реле по сравнению с вариантом затянуть "слаботочные сопли" в подрозетник кнопки... вопчем это мои тараканы!)
не, ну если никто не держал в руках ту кнопку по ссылке, то и ладно - в принципе вариантов решения задачи масса - чёнить придумаю - можнож и готовую кнопку за 100500 денег купить)))
cineman
cineman
13.01.2023 в 04:53:32
Marozoff написал: ну, там больше "проблем" с "красиво разместить" это реле и "художествеено разложить" провода для этого реле по сравнению с вариантом затянуть "слаботочные сопли" в подрозетник кнопки... вопчем это мои тараканы!
Я прятал реле 16А в глубокий подрозетник. Конечно без панельки, провода придётся к ножкам реле паять, но это понятно и предсказуемо. А двухполюсная кнопка может оказаться ошибкой наполнителя сайта интернет-магазина. Будете долго ждать приезда "хомячка".
Marozoff
Marozoff
Муром
13.01.2023 в 07:53:17
cineman написал: А двухполюсная кнопка может оказаться ошибкой наполнителя сайта интернет-магазина. Будете долго ждать приезда "хомячка".
страхи какието нагоняете - я про вот такое безобразие, если чё... )))
но я нашёл бюджетный вариант двухполюсного выключателя (229р с рамкой) в который только пружинку приколхозить...
Marozoff
Marozoff
Муром
13.01.2023 в 10:46:24
BV написал: на 20А
не, мне такие токи не нужны. заказал вот такой, но за 229
Corvair
Corvair
Якутск
13.01.2023 в 16:08:05
Marozoff написал:
Marozoff, клавиша в любом случае будет потуже, чем у обычного однополюсного выключателя, всё-таки одновременно коммутируются два механизма. На Unika Studio именно так, двухполюсной почти в два раза туже обычного, как и моя самоделка.
AndreyAh
AndreyAh
16.01.2023 в 04:47:12
Пытаюсь подобрать ограничитель импульсных перенапряжений на основной щиток домика (вход СИПом) и почему-то трудно найти именно класса 1 (B), который вроде как полагается в моем случае. Если что и есть, то оно на 400В. Я понимаю, что обычно вход 3-фазный, но в моем случае мне 3 фазы ни к чему (и, кажется, их даже и нету на ближайших столбах). Можно использовать ОИП на большее рабочее напряжение или это плохо?
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.01.2023 в 15:42:20
AndreyAh, у 400 варистора ограничение напряжения при срабатывании чуть больше киловольта, проводка после него точно не сгорит. А для техники - в домашнем щите поставьте дополнительно класс С
16.01.2023 в 17:14:53
AndreyAh написал: Пытаюсь подобрать ограничитель импульсных перенапряжений на основной щиток домика (вход СИПом) и почему-то трудно найти именно класса 1 (B), который вроде как полагается в моем случае. Если что и есть, то оно на 400В. Я понимаю, что обычно вход 3-фазный, но в моем случае мне 3 фазы ни к чему (и, кажется, их даже и нету на ближайших столбах). Можно использовать ОИП на большее рабочее напряжение или это плохо?
AndreyAh, чем больше - тем хуже для техники
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.01.2023 в 21:15:02
AndreyAh, прощения , глянул на свои ИЕКи ОПС-B - у них ограничение 2 киловольта, для бытовой техники это много
за ними стоит abb ovr t2 15кА 275В- у него уже 1 киловольт
ИЕК за 10 лет менял дважды по срабатыванию флажка, ABB пока держится
