Marozoff
Marozoff
Муром
11.01.2023 в 23:03:17
а вот такую кнопку видел кто живьём? - ищу вариант побюджетней подобной, но двухполюсной кнопки - вот думаю, если взять две таких кнопки - можно будет из них одну двухполюсную заколхозить? или может есть готовый бюджетный вариант двухполюсной одноклавишной кнопки?
MaSeVi
MaSeVi
11.01.2023 в 23:33:42
Marozoff, Что значит "двухполюсная" в Вашем понимании?
Corvair
Corvair
Якутск
12.01.2023 в 09:35:37
Marozoff, Под двухполюсной имеется ввиду рвущая оба проводника? Как-то давно делал такой выключатель из Wessen59 (сейчас она называется по-другому, Атлас Дизайн кажется), пришлось немного поколхозить, для чего пустил в доноры ещё два выключателя, одно- и двухклавишный, чтобы сделать второй независимый механизм. Далее на оба механизма поставил общую клавишу от одноклавишного. Для самовозврата надо подобрать пружинку, место под неё есть в большинстве механизмов. Только жёсткость пружины надо подобрать так, чтобы обеспечивался стабильный самовозврат, но в то же время не ломать механизм излишним усилием. Кстати, Wessen59 это нехороший вариант для кнопки, штатная пружина ломает ушки, которые держат ось механизма. Скорее всего, так можно переделать большинство механизмов, в том числе бюджетных. Такой выключатель колхозил для лампы на открытой веранде, работал долго и без проблем, только ход был туже обычного. У настоящих двухполюсных выключателей внутренняя клавиша общая на оба механизма, поставил такой Unica Studio на тёплый пол, чтобы полностью обесточивать его вместе с контроллером. Достался он мне случайно, когда покупал много одноклавишных, среди них оказалось два двухполюсных, которых даже не было в прайсе :).
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2023 в 09:41:34
Marozoff написал: вариант двухполюсной одноклавишной кнопки?
В чем её смысл? Разноименные фазы коммутировать что ли?
Marozoff
Marozoff
Муром
12.01.2023 в 14:07:20
MaSeVi написал: Что значит "двухполюсная" в Вашем понимании?
нууу вот-
Corvair написал: имеется ввиду рвущая оба проводника
Radio написал: В чем её смысл?
смысл - одной клавишей "запускать" два устройства 220 вольт и слаботочку
Corvair написал: Скорее всего, так можно переделать большинство механизмов, в том числе бюджетных.
да это понятно, просто колхозинг с обычными выключателями может иметь не очень хороший результат по причине "жесткости" клавиши, проблем с подбором пружины и т.п... а тут это уже кнопка и на фото с тыльной части дырдочек аж на трехклавишный выключатель с тремя полюсами))), только вопрос это на самом деле так или фоту от балды навесили?
Jаja ебаный питух
Jаja ебаный питух
12.01.2023 в 14:50:19
Marozoff написал:
нууу вот-
Marozoff,
12.01.2023 в 17:33:50
Marozoff написал: а вот такую кнопку видел кто живьём? - ищу вариант побюджетней подобной, но двухполюсной кнопки - вот думаю, если взять две таких кнопки - можно будет из них одну двухполюсную заколхозить? или может есть готовый бюджетный вариант двухполюсной одноклавишной кнопки?
Marozoff, ищите 2х полюсный выключатель. Ставите пружину и бинго.
12.01.2023 в 17:37:12
Кнопка 1П + реле ?
Marozoff
Marozoff
Муром
12.01.2023 в 17:52:43
BV написал: Кнопка 1П + реле ?
не... думал сначала сделать через реле, но гемора с "организацией" этого решения будет больше, чем с двухполюсной кнопкой или с колхозингом микровыключателя в существующую кнопку (подобную обсуждаемой по ссылке)
Marozoff
Marozoff
Муром
12.01.2023 в 18:04:08
BV написал: ищите 2х полюсный выключатель. Ставите пружину и бинго.
ну так-то да... но хотелось-бы до 500 рублей (лучше ещё дешевле) с доставкой, рамкой и пружиной и с мяконькой клавишей, чтоб пружинка нормально работала - пока не нашёл таких...
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2023 в 18:33:07
Marozoff написал:
Marozoff, Так всё просто: дорого - да мило, дёшево - да гнило
