23.01.2023 в 16:29:27
AndreyAh написал: у нас на столбах умные счетчики, которые умеют отрубать по мин/макс напряжению.
ссылочку на модель? И счетчик, даже если умеет работать реле напряжения - не успеет сработать по импульсу напряжения от разряда молнии
AndreyAh
AndreyAh
23.01.2023 в 18:51:37
BV написал: ссылочку на модель? И счетчик, даже если умеет работать реле напряжения - не успеет сработать по импульсу напряжения от разряда молнии
Вроде вот такая модификация: https://www.meters.taipit.ru/catalog/neva/odnofaznyie-schetchiki/mnogotarifnyie/3273/ Ну да, разрядник я собирался ставить и так, вопрос был именно про замену реле напряжения.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
23.01.2023 в 19:17:16
Всем здравия. Подскажите,пожалуйста. Может кто имел дело с кабелями или проводами,работающими в условиях сильных вибраций? Напряжение низкое,вибрации сильные и постоянно отваливаются концы жил ПВС. Ставил чисто резиновый КГ(бывают КГ плохие,деревянные типа ПВС,я ставил нормальный)-всё равно от вибрации отваливаются концы проводов. Может есть что-то на 4 квадрата типа с силиконовой изоляцией и высоким классом гибкости? Типа ПЩ но в изоляции. Пробовал и наконечники неизолированные и изолированные и крепил кабель и жилы и так и сяк-без толку. Температуры низкие,как на улице-вот винил походу и ломает жилы и жилы к тому же жёсткие,примерно 4 класса. Наконечники НКИ не живут более 5-7 дней,ломает хоть фирменные типа КВТ хоть тонкие левые. Делаю просто колечки,под винт ф6-жилу ломает прямо под шайбочку. Раз в 4-5 дней исправляю но надо это заканчивать.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
23.01.2023 в 19:36:06
AndreyAh, я бы поставил в доме реле напряжения. То что в счетчике, это проблемы с доступом и настройкой.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
23.01.2023 в 19:49:35
R2LAC, попробовать использовать гибкие выходы для поддержки провода причем с фиксацией. Можно одеть несколько термоусадок подлиннее(ступеньками) и обязательно зафиксировать в начале. В некоторых решениях еще используются витые пружины для поддержки кабеля.
23.01.2023 в 21:00:09
R2LAC написал: Всем здравия. Подскажите,пожалуйста. Может кто имел дело с кабелями или проводами,работающими в условиях сильных вибраций? Напряжение низкое,вибрации сильные и постоянно отваливаются концы жил ПВС. Ставил чисто резиновый КГ(бывают КГ плохие,деревянные типа ПВС,я ставил нормальный)-всё равно от вибрации отваливаются концы проводов. Может есть что-то на 4 квадрата типа с силиконовой изоляцией и высоким классом гибкости? Типа ПЩ но в изоляции. Пробовал и наконечники неизолированные и изолированные и крепил кабель и жилы и так и сяк-без толку. Температуры низкие,как на улице-вот винил походу и ломает жилы и жилы к тому же жёсткие,примерно 4 класса. Наконечники НКИ не живут более 5-7 дней,ломает хоть фирменные типа КВТ хоть тонкие левые. Делаю просто колечки,под винт ф6-жилу ломает прямо под шайбочку. Раз в 4-5 дней исправляю но надо это заканчивать.
R2LAC, Привязать кабель к корпусу сразу после подключения, чтобы вибрации не действовали на место подключения. Далее без фото - разговор ниочем
23.01.2023 в 21:16:34
R2LAC написал: Может есть что-то на 4 квадрата типа с силиконовой изоляцией и высоким классом гибкости? Типа ПЩ но в изоляции.
А ПЩ в сочетании с силиконовой трубкой?
ZooZoo
ZooZoo
23.01.2023 в 23:01:10
R2LAC, здравствуйте опишите проблему поконкретнее, создав отдельную тему а с вибрациями можно и нужно бороться
23.01.2023 в 23:16:35
ZooZoo написал: а с вибрациями можно и нужно бороться
Иногда их (вибрации...) создают намеренно... Например на вибростендах, для испытания чего либо...
ZooZoo
ZooZoo
23.01.2023 в 23:23:31
Alex___dr написал:
Alex___dr, у человека реальная проблема, а знаний пока нет zы. я вот проблему понимаю, как решить представляю (наверное), но конкретика нужна
AndreyAh
AndreyAh
24.01.2023 в 00:27:03
Ruslan_2005 написал: AndreyAh, я бы поставил в доме реле напряжения. То что в счетчике, это проблемы с доступом и настройкой.
Ruslan_2005, не, как раз никаких проблем - все через интернет или зигби-модем настраивается и управляется. Доступ нужен только если что-то сломается. Пара таких счетчиков в садоводстве уже вышло из строя, но остальные работают без проблем. Собственно, мой вопрос был именно в плане того, достаточно ли функционала ограничения в счетчике чтобы заменить РН. Вдруг там еще какие-то полезные функции, о которых я не в курсе.
