24.01.2023 в 01:13:00
AndreyAh написал: вопрос был именно про замену реле напряжения.
тогда найдите данные по скорости отключения.... И кто Вам будет программировать эти пороги напряжения? Лучше чем ничего, но.... есть вопросы без ответов.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
24.01.2023 в 10:19:13
Alex___dr написал:
R2LAC написал: Может есть что-то на 4 квадрата типа с силиконовой изоляцией и высоким классом гибкости? Типа ПЩ но в изоляции.
А ПЩ в сочетании с силиконовой трубкой?
Alex___dr, кстати да,это идея.Спасибо!! Вибростенд-да,стоят площадочные вибраторы низковольтные но токи до 30 Ампер по фазе и кабель,соответственно,сечения 4 квадрата. Жилы для таких вибраций слишком тяжёлые и получаются обломы. Я просто думал что,возможно,есть какой-то хитрый кабель,переносящий легко такие условия. Кабель к корпусу прикручиваю жёстко а вот жилы обламываются. Я и короткие делал(уменьшал массу выводов) и длинные и пружинкой мотал и термоусадками усиливал-толку нет,обязательно находится то "Тонко" что "Рвётся". Надо попробовать ПЩ в изоляции из силикона,мне такая мысль как-то не приходила. Всем спасибо,вопрос пока закрыт.
mbira
mbira
Гомель
24.01.2023 в 13:05:24
Доброго времен суток На торговый островок из ЛДСП необходимо организовать местное освещение из отдельных 50-60 Вт 220в светодиодных прожекторов Rexant, у прожекторов штатно имеется короткий трёх проводной шнур, сечением 0.75. Сами прожектора планируется подвешивать на стандартную 16мм рейлинговую трубу стяжками с возможностью небольшой корректировки по месту. Провода для подключения (по плану ПВС 3*0.75) будут крепиться к трубе (больше не к чему). Планируется сводить группу из 2-4 прожекторов на общие клеммники типа wago 221 серии на 5 гнезд (концы проводов будут пропаиваться) и далее через общий для группы шнур с вилкой из того же ПВС - в розетку удлинителя. Собственно вопрос - будет ли безопасен для покупателей и продавцов (меня и моей жены) такой вариант, при условии что возможно касания поддерживающей конструкции из труб?
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2023 в 13:29:43
концы проводов будут пропаиваться mbira,
Ненужная операция. "будет ли безопасен для покупателей и продавцов?" Заземление и УЗО,на линии имеются ?
Да, ни фига.
mbira
mbira
Гомель
24.01.2023 в 13:34:05
dokar, Заземление вероятно имеется, вот по поводу УЗО не подскажу, надо будет спросить у электрика торгового центра. М.б. для большей защиты упаковать провода на светильники в пластиковую трубу или короб для исключения контакта с рейлинговой трубой?
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2023 в 13:40:51
mbira, По новым правилам УЗО в линиях освещения обязательно. Вступило в силу,месяца 2 назад.
Да, ни фига.
mbira
mbira
Гомель
24.01.2023 в 14:00:31
dokar, Скорее всего что то есть. Однако на нас вряд ли вели отдельную линию. Проблема в том что освещение это наша зона ответственности. Мне как то не хочется проверять сработает ли УЗО в щите если скажем будет утечка через изоляцию провода на светильник в какой то момент и при этом кто-нибудь прикоснется к рейлингам.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2023 в 14:06:23
mbira,
Покажите ответственным лицам, тц. Вот это и спросите, это исполнено или нет? В конце концов, вы арендатор, и у вас есть права на безопасную эксплуатацию арендуемой площади. Читаем примечание к пункту 5.5.11.2. И вам не нужно ничего проверять, при наличии заземления УЗО, проверит за вас и отключит . главное, чтобы оно было, в купе с заземлением.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2023 в 14:25:45
mbira, Правда, есть такой нюанс. Если у вас это освещение подведено от общей предоставленной линии, а высота размещения светильников оговорена в арендном договоре как неизменяемая, то ответственность за возможное поражение электрическим током будете нести - вы, или безграмотный электрик, согласившийся на ваше просьбы опустить светильник пониже. Как-то так. Если у вас таких оговорок нет, то лучше сразу договориться с администрацией и заполучить гарантии электробезопасности.
Да, ни фига.
mbira
mbira
Гомель
24.01.2023 в 14:44:14
dokar, нам как арендаторам вывели из-за подвесного потолка двухрозеточный блок и все. Далее все своими силами.
24.01.2023 в 15:16:41
mbira написал: dokar, нам как арендаторам вывели из-за подвесного потолка двухрозеточный блок и все. Далее все своими силами.
mbira, поставить перед этими розетками небольшой бокс с дифавтоматом. Или после одной из них, а вторую не использовать. Трубу желательно заземлить, если она доступна для прикосновения. Концы проводов в Ваго - опаивать не нужно и вредно.
Узнайте у электрика что стоит у них перед линией на эти 2 ваших розетки? Отдельная защита, или от общей линии? Номинал защиты? Сечение провода приходящего на розетки...
