megrad
megrad
25.01.2023 в 09:42:16
bluekit46 написал: герметизировать, шумоизолировать
Это разное.
bluekit46 написал: сквозное отверстие
Диаметр, длина проходки(толщина стены). Обычно достаточно силиконового герметика. Есть специальные типа ссылка
ZooZoo
ZooZoo
25.01.2023 в 23:42:34
всем привет попросили подвесить ТВ-кабель к силовому, который прикреплен к жб-потолку дюбель-хомутами хочется обеспечить постоянный зазор 15-20мм, поэтому стяжки не канают кто как решает/решал подобные вопросы/запросы? :popcorn zы. м.б. использовать пластиковые крепления/крючки для штор? ничего норм в голову не приходит :o
юра Т
юра Т
26.01.2023 в 03:03:13
bluekit46, минватой заткнуть, а сверху гипсом(шпаклевкой) мазнуть
26.01.2023 в 04:06:47
bluekit46 написал: Здравствуйте, Подскажите, чем лучше герметизировать, шумоизолировать сквозное отверстие в стене? Подъездный слаботочный щит прямо за стеной, хочу POE коммутатор и все кабели от камер разместить там, а в квартиру до роутера завести только LAN кабель. Соответственно не хочется, чтобы из подъезда в квартиру тянуло куревом и доносились посторонние звуки.
bluekit46, оконная замазка
ZooZoo написал: всем привет попросили подвесить ТВ-кабель к силовому, который прикреплен к жб-потолку дюбель-хомутами хочется обеспечить постоянный зазор 15-20мм, поэтому стяжки не канают кто как решает/решал подобные вопросы/запросы? :popcorn zы. м.б. использовать пластиковые крепления/крючки для штор? ничего норм в голову не приходит :o
ZooZoo, проволока вокруг силового, скрутить, кусочек гофры 16-20, проволоку скрутить, кабель, проволоку скрутить.
ZooZoo
ZooZoo
26.01.2023 в 21:19:57
BV написал: попросили подвесить ТВ-кабель к силовому, который прикреплен к жб-потолку дюбель-хомутами хочется обеспечить постоянный зазор 15-20мм, поэтому стяжки не канают кто как решает/решал подобные вопросы/запросы? :popcorn zы. м.б. использовать пластиковые крепления/крючки для штор? ничего норм в голову не приходит :o
BV, спасибо но хочется чего-то, эстетически радующего взгляд :yu: да и достаточно долго придется ̶м̶у̶д̶о̶х̶а̶т̶ь̶с̶я̶ повозиться...
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2023 в 21:39:10
BV написал: прикреплен к жб-потолку дюбель-хомутами хочется обеспечить постоянный зазор 15-20мм
Проложить на таких же дюбель-хомутах в 20 мм от силового.
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2023 в 21:39:53
ZooZoo написал: попросили подвесить ТВ-кабель к силовому, который прикреплен к жб-потолку дюбель-хомутами хочется обеспечить постоянный зазор 15-20мм
26.01.2023 в 21:45:10
ZooZoo написал:
ZooZoo, это на улице или где вообще?
ZooZoo
ZooZoo
26.01.2023 в 21:55:35
BV написал: ZooZoo, это на улице или где вообще?
в квартире я сейчас, пока холодно, на улице не работаю
26.01.2023 в 22:09:54
ZooZoo написал:
ZooZoo, хренью не майтесь - привяжите проволокой - никто кроме тараканов за потолком не увидит. А вот если говенные крючки отпадут...
ZooZoo
ZooZoo
28.01.2023 в 01:57:13
BV написал: ZooZoo, хренью не майтесь - привяжите проволокой - никто кроме тараканов за потолком не увидит. А вот если говенные крючки отпадут...
не, колхоз не хочу, но мнение воспринял спасибо
