ZIDIZ
ZIDIZ
23.01.2012 в 19:15:14
Значит подделка
Zoroff
Zoroff
Одесса
23.01.2012 в 21:52:54
ПPOPAБ написал : Значок квадратик в квадратике там видите? Это- двойная изоляция. Заземление приборов с двойной изоляцией не допустимо.
Обратил внимание, что на новых адаптерах (к ноутбуку, телевизору) подключение с землей, на старых ноутах такого не замечал.
юра Т
юра Т
24.01.2012 в 00:49:21
ПPOPAБ написал : Заземление приборов с двойной изоляцией не допустимо.
это откуда такое?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
24.01.2012 в 01:16:07
юра Т написал : это откуда такое?
ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
2. Термины и определения ... 2.2.19. Прибор класса II - прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная или усиленная изоляция, при этом не должно быть никакого подсоединения к защитному заземлению, а условия установки не обеспечивают дополнительных мер безопасности. ... Примечания: ...
2. Если прибор, имеющий повсюду двойную и (или) усиленную изоляции, снабжен заземляющим зажимом или заземляющим контактом, его относят к приборам класса I или 0I.
Konstantin87
Konstantin87
24.01.2012 в 03:17:38
А подскажите пожалуйста как в щитке должно располагаться вводное УЗО (селективное) до счётчика эл. энергии или после? как должна выглядеть схема подключения ( вводной ав 2п= счётчик=узо) или (вводной ав 2п= узо= счётчик)?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2012 в 04:03:43
Konstantin87 написал : ( вводной ав 2п= счётчик=узо)
Так. Сбыт "не любит" лишние устройства до счетчика, кроме полагающегося выключателя.
Alexiy
Alexiy
24.01.2012 в 08:45:10
Konstantin87 написал : вводное УЗО (селективное)
а зачем вам именно селективное УЗО? Или вы просто неправильно называете противопожарное УЗО? Оптимально - автомат перед счётчиком и УЗО после счётчика.
Kamorka
Kamorka
24.01.2012 в 09:30:58
Мастера подскажите по освещению комнаты:
сейчас на потолок закинут кабель NYM 3х2,5. Делаю подвесной потолок, 2 яруса. Хочу сделать на одну клавишу выключателя 4 люминесцентные лампы (1,2 м) по 28 Вт и на вторую группу точечных светильников (штук 10).
Вопрос такой: нормально если я не буду закидывать лишний кабель, а использую провод заземления как фазный (штробить не вариант сейчас)?
Danila_K
Danila_K
24.01.2012 в 10:00:04
Smily написал : Не получится, кроме номинала 7.1.73 оговаривает и временную задержку, которая то же должна расти с каждой ступенью. После обычного УЗО, идет селективное, без регулировки времени (задержка 40 мс минимум), а потом уже придется ставить блок-УЗО с регулировкой времени (чтоб поставить от 120 мс)
Alexiy написал : а зачем вам именно селективное УЗО
А разве вводное УЗО не должно быть селективным ?
Alexiy
Alexiy
24.01.2012 в 12:01:05
Селективное УЗО - УЗО, которое обеспечивает селективность отстройкой от нижестоящих УЗО по времени (десятки и сотни мсек против 3 мсек для обычного УЗО. Обычно используется одна ступень селективности между УЗО, при которой номиналы УЗО различаются не менее (лучше более), чем в 3 раза. Например, 10 мА и 100 мА или 30 мА и 300 мА - это одна ступень селективности УЗО. Если требуется вторая ступень селективности, то приходится отстраиваться уже не по номиналу тока утечки, а по времени. Тогда и используется именно селективное УЗО. 10 и 30 мА - для защиты от поражения током 100, 300 и 500 мА - защита от тока утечки, способного вызвать пожар
Селективное УЗО обычно имеет номинал в 100 или 300 мА - для системы заземления TN. В системе заземления TT для повышения уровня защиты от поражения током может быть использовано селективное УЗО 30 мА, но это очень большая редкость.
Таким образом, обычно ставят сверху УЗО на 300 мА, а ниже УЗО или диффавтоматы на 30 мА. Селективное узо при этом не используется.
drdollar
drdollar
24.01.2012 в 12:08:12
Danila_K написал : селективным
а что Вы под этим подразумеваете? И куда именно (место) Вы его планируете ставить?
