dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2023 в 19:32:46
Radio, +1000. Но в соседней теме нашелся торопыга .)
Да, ни фига.
megrad
megrad
23.03.2023 в 10:19:13
Radio написал: А быстро только кошки плодятся.
Кролики.
Radio написал: Кто же делает щит сию секунду?
Вообще то начали с бренда чинт, который не очень востребован в ёбурге.
Radio написал: Его надо как минимум придумать
Соб узнаёт о необходимости щита в тот момент когда у него что то перестало работать. Или всё таки прочитал мануал. Основное требование: чтоб не выбивало и щит должен быть как можно меньше. Потому что щиты дизайнеры не могут вписать в интерьер.
Radio написал: заказать... И дня через три в самый раз: получить заказ
То есть рекламируете инет магазины. Причём ставите кучу условий
Radio написал: .. придумать, потом еще раз, потом перепроверить, прикинуть необходимые аксессуары, проводочки, всё тщательно подготовить, заказать ... получить заказ и, помолясь, приступить.
Единственное пропустили - проект надо обмыть. Как потом собранное изделие и его установку. Причём отдельно за каждый пункт. И это всё будет собрано не на чинте. Щнайдер еси, АББ бейсик, ИЭК, ЕКФ именно в такой последовательности.
goreelectron
goreelectron
Полонное
23.03.2023 в 11:10:30
Здравствуйте. Есть вопрос, никак не могу понять в чем дело.
В коробку приходит 2-х жильный кабель. Индикатор светится на фазе и не светится на нуле. Беру еще один 2-х жильный провод и подключаю только одну жилу к фазе. Ноль просто в "воздухе". После этого подключения на нуле появляется фаза. С чем это связано?
megrad
megrad
23.03.2023 в 11:13:22
goreelectron, по физике что было?
goreelectron
goreelectron
Полонное
23.03.2023 в 11:14:41
megrad, очень плохо..
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
23.03.2023 в 11:53:59
goreelectron, когда ноль просто в воздухе, электроцепь не создана, и фаза после подключенного устройства потребителя должна как бы "уйти" через ноль, а если ноль не подключен в общую электросхему вот фаза и "гуляет" неприкаянной и по фазному и по нулевому проводу.
megrad
megrad
23.03.2023 в 11:55:07
goreelectron, ссылка
23.03.2023 в 13:37:19
goreelectron написал: Здравствуйте. Есть вопрос, никак не могу понять в чем дело.
goreelectron, с емкостью между проводниками второго кабеля - через нее проходит переменный ток. Он совсем небольшой Если вместо отвертки, включить лампу накаливания на исходный ноль - то лампе не хватит
23.03.2023 в 14:41:59
Коллеги, Где купить резисторы по 1 шт (чип и дип - в основном упаковками по 20). 100ком 500ком 1Мом 10 Мом 100 Мом Желательно 1-2 и более вт. ( напряжения большие)
Конкретные номиналы не важны, вместо 100к устроит и 50 и 150 и тд. Точность - и 10% пойдет.
Про Митино знаю - ехать далеко. На Савеловский имеет смысл? Что еще...? (Под заказ и ждать - не пойдет)
ZooZoo
ZooZoo
23.03.2023 в 20:32:30
BV написал: Коллеги, Где купить резисторы по 1 шт (чип и дип - в основном упаковками по 20). 100ком 500ком 1Мом 10 Мом 100 Мом Желательно 1-2 и более вт. ( напряжения большие)
BV, гляньте в магазине кварц на электрозаводской ну, или у радиовредителей :o знакомых
