MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 16:10:02
Marozoff написал: MaSeVi, ага - под ним три автомата 16А будут стоять
Marozoff, Ну, просто есть вероятность, весьма отличная от нуля, что при КЗ выбьет и АВ 16А, и дифф. 32А.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.04.2023 в 16:16:26
MaSeVi, а какая в этом может быть проблема, кроме того что два клювика нуна будет взводить вместо одного - то, что обесточатся два других потребителя? так скорее всего и вводной АВ над дифом тоже по КЗ сработает и обесточит весь щиток...
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 16:33:36
Marozoff написал: а какая в этом может быть проблема
Я и не писал, что проблема.
Marozoff написал: так скорее всего и вводной АВ над дифом тоже по КЗ сработает и обесточит весь щиток
Всё может быть и даже, весьма вероятно. Но всё-таки это не самый частый случай.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.04.2023 в 16:39:16
MaSeVi написал: Я и не писал, что проблема.
ну, тоесть можно оставить диф.
MaSeVi написал: Но всё-таки это не самый частый случай.
у меня "практики" мало))) но, было дело, устроил КЗ - сработали все АВ (АВ на линию и вводной) в квартирном и вводной АВ в подъездном щитке...
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2023 в 17:25:12
Marozoff написал: ну, тоесть можно оставить диф.
Ставьте.
druido4ka
druido4ka
Ульяновск
18.04.2023 в 10:38:37
Всем доброго дня, совсем замучался с поисками нужной схемы подключения. Подскажите, как правильно подключить данный проходной выключатель в комнате?
megrad
megrad
18.04.2023 в 12:06:26
druido4ka, видимо так
serj12
serj12
Волгоград
19.04.2023 в 01:25:58
Что это может быть? ссылка
И это пройдёт ...
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.04.2023 в 08:18:52
serj12, у легранда бывает такое, механизм очень мелкий и его клинит там что-ли. Если разобрать на три части то проблема уйдёт, так-что проблема в связке между модулями
musaev67
musaev67
Махачкала
20.04.2023 в 13:38:11
какие посоветуете врезные в потолок светильники в ванную комнату? размер 2 на 2 метра. Чтоб хороший свет был. Планировал 4 вот таких https://www.ozon.ru/product/svetilnik-tochechnyy-novotech-water-370799-940783917/?sh=OkW2H9v0Kg с цоколем GU10 в раздумьях. С галогеновыми лампами ставить или светодиодными. Встроенный светодиодный модуль не охота. Сдохнет через пару лет если, то такой же светильник не найти
20.04.2023 в 14:20:39
musaev67, если нравятся слепящие точечные светильники, то ваш выбор не плохой :) Если нравятся темные пятна вокруг, и почаще менять лампы - то конечно галогенные :)
